    Teraz jest 7 maja 2025, o 14:54
    PostNapisane: 15 lis 2020, o 23:19
    Dołączył(a): 26 sty 2014
    mam nietypowy problem - mianowicie muszę obsłużyć układ jak na rysunku(jest to fabryczna płytka modułu sterującego z pochłaniacza kuchennego który "padł" i dorobiłem zamiennik całości na ATTINY 2313) - 1 wyświetlacz LED, 4 diody do podświetlenia panelu i odczytać fakt wciśnięcia 1 z 4 klawiszy. Z obsługa samego wyświetlacza i podświetlenia sobie poradziłem - zawsze działają równocześnie i multipleksuje je na zmianę z częstotliwością 50 Hz ale poległem z obsługą klawiszy która chce odczytać po zasileniu najpierw wyświetlacza a potem diod oświetlenia -pomimo zmiany pinów na wejście nie udaje mi się odczytać stanu klawiszy. Jak to zrobić aby to miało ręce i nogi ? Jakieś sugestie ?
    PostNapisane: 16 lis 2020, o 06:55
    Dołączył(a): 29 gru 2013
    Czy po wciśnięciu przycisku SW1 widzisz zmianę stanu na pinie PA0 układu?
    Może pokaż nam kod do odczytu to powiemy czy coś jest źle.
    W każdym razie, debouncing tych przycisków masz tak?
    PostNapisane: 16 lis 2020, o 13:47
    Dołączył(a): 29 lis 2019
    Cudak na górze schematu (a raczej smętnej laurki) ma reprezentować wyświetlacz z którą elektrodą wspólną? Elektroda ta jest podłączona na sztywno czy do pinu uC?
    ------------------------ [ Dodano po: 39 minutach ]
    fofex napisał(a):
    Cudak na górze schematu (nb bliżej mu do laurki) ma reprezentować wyświetlacz z którą elektrodą wspólną? Elektroda ta jest podłączona na sztywno czy do pinu uC?
    PostNapisane: 16 lis 2020, o 20:19
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Multipleksowanie musisz zrobić na 3 stany (czyli musisz podnieść częstotliwość na conajmniej do 75hz).
    I tak w pierwszej fazie np zasilasz podświetlenie czyli tranzystor zasilania wyświetlacza wyłączasz a włączasz tranzystor podświetlenia, piny sterujące jako wyjścia na stan niski.
    W drugiej fazie tranzystor podświetlenia wyłączasz, a załączasz tranzystor zasilania wyświetlacza. Piny sterujące jako wyjścia i stany zgodnie z żądanym stanem wyświetlacza.
    W trzeciej fazie musisz oba tranzystory zasilające wyłączyć, piny sterujące ustawić jako wejścia, odczekać chwilę (czas tej chwili musisz dobrać tak by zmieścić się w "oknie" multipleksowania przeznaczonym na sprawdzanie pinów) tak by stany na pinach się ustaliły i sprawdzić stan pinów. I tu musisz zadbać o programowy debouncing, bo inaczej jedno naciśnięcie wywoła kilka akcji, a wręcz akcja będzie wykonywana przez czas przyciśnięcia...
    Co do tematu:
    Tytuł: Jak odczytac stan klawisza w nietypowym układzie ?
    nie do końca jest nietypowy - taki układ jest często spotykany w prostych panelach sterowania - czasem bywa jeszcze bardziej zagmatwany bo wręcz wykorzystany jest charliplex, tak by maksymalnie zminimalizować liczbę koniecznych pinów uC.
    PostNapisane: 16 lis 2020, o 22:00
    [/quote]
    Elektrody wspólne tj jedna od podświetlenia i druga od wyświetlacza są załączane poprzez tranzystory PNP i podaja +5V. Schemat jest narysowany tak a nie inaczej aby na jego podstawie było łatwiej napisać program...
    Tak właśnie zrobiłem, z tym ze poszedłem właśnie w stronę niższej częstotliwości aby wydłużyć te czasy. Przy wyższych częstotliwościach mam wrażenie ze wyświetlacz świeci słabiej tzn jest słabszy kontrast - ale możliwe ze to złudzenie. Prawdopodobnie zastosowałem zbyt krótki czas odczytu stanu wejścia po jego ustawieniu - 5 instrukcji nop... :oops: Za mało przy opornikach rzędu 10K. Obsługa klawiszy pochodzi z blogu p Mirka wiec jest raczej ok. Nie wiem tylko czy starać się sprawdzać wszystkie cztery za jednym zamachem czy np co wspomniane 3 cykle po kolei kazdy z nich. Sprawdzę i dam znać. Dzięki za rzeczową pomoc :)
    PostNapisane: 17 lis 2020, o 06:52
    a Elwood mógłbyś mi wytłumaczyć czemu połowa segmentów idzie przez ze te zawijasy z ledami i przyciskami a druga połowa bezpośrednio z pinów? Nie mogę załapać jak mają działać te wyjścia (czy tam wejścia) z skrzyżowanymi ścieżkami. :/
    PostNapisane: 18 lis 2020, o 00:11
    Nie mam pojęcia :D -tak to zaprojektował producent pochłaniacza firma AKPO -
    https://www.mediaexpert.pl/agd-do-zabud ... gIgQ_D_BwE
    W moim przypadku ponieważ padła fabryczna elektronika - konkretnie przetwornica bez transformatorowa i parę elementów dyskretnych - powodowało ze okap sam z siebie losowo włączał swoje halogeny .... Po otwarciu od razu wywaliłem to gówno do kosza i opracowałem swój sterownik na attiny 2313 wykorzystując jedynie sama płytkę czołowa(o tym jest ten temat) a sterowanie odtworzyłem z ori PCB. Ale tylko samo sterowanie tego panelu ,reszta jest zaprojektowana już samodzielnie i zawiera 2 płytki - cześć mocy osobno i część sterująca w fabrycznej obudowie
    Tu są zdjęcia tej płytki choć sam sterownik wygląda już na młodszą wersje niż moja i trochę różni się od mojego.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2973001.html
    A działa to po prostu tak ze naprzemiennie z poziomu mikrokontrolera sterujesz samym wyświetlaczem z nr biegu wentylatora(ciągle wyświetla cyfrę) lub kiedy miga z czasem 10-60 minut do wyłączenia. Czas ustawiany co 10 min. Dodatkowo sterujesz podświetleniem samych przycisków kiedy działa oraz odczytujesz klawisze - ustawianie czasu, plus prędkośći silnika, minus prędkość silnika, wł/wył światło oraz te same funkcje z pilota z 4 przyciskami. Światło sterowane przez przekaźnik(akurat u mnie :) ) a wentylator na triaku gdyż ma 6 biegów. Są tez wersje tych pochłaniaczy gdzie światło jest płynnie sterowane i po wymianie na LEDY pada elektronika :| wiec uważajcie na takie wymiany bo możecie się zdziwić
    W moim przypadku będę używał jedynie przycisków bo brakło mi jednego timera w procesorze do odczytu sygnałow podczerwieni choć płytka jest pod to przygotowana... Może kiedyś jak uruchomię podstawowe funkcjonalności...
