    Teraz jest 10 cze 2025, o 21:22
     Tytuł: Efekt świeczki
    PostNapisane: 29 gru 2012, o 18:11
    Dołączył(a): 28 maja 2012
    Witam, tuninguję moją lampkę z ikei, dorzuciłem do niej pilota, RGB 3W oraz regulator fazowy i zachciało mi się efektu świeczki. Jednak na samą myśl klepania tego metodą prób i błędów to aż mnie odrzuca. Jeśli ktoś się nudzi to mógłby pobawić się tym na jakiejś diodzie LED. Chodzi mi o dobór wartości kolejnych kroków poziomu jasności, aby otrzymać właśnie efekt płomyka na wietrze ;) Myślę, że wystarczy tablica z kolejnymi poziomami ( zakres wypełnienia to 0 - 100) i prędkość ładowania kolejnych komórek. A ja biorę się z pisanie reszty.
    eDiyCraft.blogspot.com
    PostNapisane: 2 sty 2013, o 08:45
    Dołączył(a): 01 sty 2013
    a może wykorzystać funkcję "RANDOM" wiem, że jest bardzo pamięciożerna, ale miałbyś zachowanie prawdziwego płomienia, Powodowałoby to losowe generowanie różnych wartości i raz szybsze, raz wolniejsze przechodzenie przez różne stany natężenia światła. Użycie tablic i wywoływanie wartości byłoby cykliczne i efekty mogłyby powtarzać się w krótkim czasie.
    PostNapisane: 2 sty 2013, o 10:11
    topic116.html
    może cie natchnie ??
