Teraz jest 26 gru 2025, o 03:51
PostNapisane: 10 lis 2020, o 13:47
Dołączył(a): 10 lis 2020
Drodzy Państwo,
Chciałbym zbudować układ oparty o atmega32, który miałby sczytywać informacje z kart RFID przy pomocy modułu Velleman VMA 405.
Do tego chciałbym jednocześnie podpiąć kartę SD na której mógłbym zapisywać dane.
Fajnie by było można podejrzeć to wszystko na komputerze, np. przy pomocy interfejsu RS-323.
Tutaj pojawia się mój problem, jak połączyć jednocześnie moduł RFID, kartę SD i programator USBASP do atmegi?
PostNapisane: 10 lis 2020, o 15:09
Obejrzyj blog Mirka - chyba tam opisywał jak przełączać SPI.
PostNapisane: 10 lis 2020, o 15:59
Dołączył(a): 29 gru 2013
Czy Twój czytnik kart SD oraz moduł RFID obsługują SPI z linią SS (Slave Select)?
Jeśli tak to można pokusić się o bootloader i wgrywanie firmware dajmy na to UARTem, a SPI wykorzystać do obsługi urządzeń.
PostNapisane: 10 lis 2020, o 16:18
Obejrzałem dzisiaj z pół tuzina filmów Pana Mirosława, na ten temat nie trafiłem, jeśli mógłbym prosić o tytuł, albo link odcinka to byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 10 lis 2020, o 16:21
Blog nie kanał YT
PostNapisane: 10 lis 2020, o 16:32
Czytnik kart RFID ma faktycznie pin NSS, ale w datasheet nie ma zbyt wiele o tym, a datasheet dla czytnika kart nie jestem wstanie znaleźć, ale ma również pin CS.
Ostatnio edytowano 10 lis 2020, o 16:35 przez Werterror, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lis 2020, o 16:35
A jednak nie było na blogu a tutaj: link
PostNapisane: 10 lis 2020, o 17:52
Czy to ten moduł?
https://www.velleman.eu/support/downloads/?code=VMA405
Spójrz tam w notę w tym linku, który podałem jest trochę opisane o funkcjonalności pinów. Jaki to czytnik SD?
PostNapisane: 10 lis 2020, o 18:18
wonsz napisał(a):
Czy to ten moduł?
Tak to ten RFID, czytałem już tą notę, ale nic mi to nie pomogło w kwestii podłączenia i konfiguracji z atmegą.
Czytnik SD to VM-203, nie mogę zamieszczać linków dlatego zamieszczam obrazek.
PostNapisane: 10 lis 2020, o 18:23
to udzielaj się więcej na forum, to będziesz mógł umieszczać linki ;) żeby puściło zabezpieczenie anty-kocich-botów
kolega wonsz podał ci sporo informacji zajrzyj - bo nawet jakiś LIB's jest do ogranięcia wprost ;)
PostNapisane: 10 lis 2020, o 22:18
No właśnie jest tam dużo informacji, tylko na spokojnie powoli odkopuj, a co do pinu SS też jest tam opisane.
Nie musisz mi wklejać linku ani zdjęcia wystarczy nazwa modułu. :)
PostNapisane: 10 lis 2020, o 23:24
Wydawało mi się, że już zamieściłem nazwę, teraz sprawdziłem, że faktycznie tego nie zrobiłem.
Jutro siądę bardziej skrupulatnie do tych datasheetów i mam nadzieję, że coś znajdę.
PostNapisane: 11 lis 2020, o 22:33
Przy pomocy bibliotek zawartych na stronie i informacji w nocie katalogowej bez problemu udało mi się uruchomić czytnik kart na Arduino,
niestety nie przybliżyło mnie to w najmniejszym stopniu do połączenia czytnika z Atmegą, jakieś rady z której strony to ugryźć?
PostNapisane: 12 lis 2020, o 08:35
Na spokojnie powoli rozłupuj, skoro nawet masz analogiczny działający przykład, że da się na Arduino.
Nie robiłem takich rzeczy, ale zauważ że SPI wspiera kilka urządzeń na linii.
Dodatkowo podczas programowania AVRów programator (przynajmniej ten, którego używałem) wykorzystują linię RESET mikrokontrolera.
Spójrz tutaj http://ww1.microchip.com/downloads/en/a ... avr910.pdf.
Najlepiej przeczytaj całe, ale najbardziej skup się na dziale Hardware Design Considerations bo moim zdaniem o to pytasz.
PostNapisane: 12 lis 2020, o 11:23
@wonsz właśnie dzisiaj zrozumiałem, o co Panu tak naprawdę chodziło i do dzisiaj byłem nieświadomy tego co można zrobić dzięki SPI.
Dokładniej o możliwość połączenia wielu urządzeń poprzez SPI i wybór urządzenia przez SS.
Dziękuję za dokument, na pewno się z nim zapoznam.
PostNapisane: 12 lis 2020, o 14:45
mów wonsz, Panem nie jestem żadnym. :)
