Teraz jest 21 lis 2025, o 06:46
 Tytuł: STM32F302 UART
PostNapisane: 6 lis 2020, o 18:34
Dołączył(a): 30 paź 2016
Cześć,
Chciałem sobie wysłać jedną literkę np "s" przez USART w tym STM`ie.
Zerknijcie proszę n kod i podpowiedzcie czego tam brakuje. bo nic na port nie wychodzi.
PostNapisane: 6 lis 2020, o 20:38
Dołączył(a): 19 lis 2015
Ustaw jeszcze funkcje alternatywna dla pinu tx
PostNapisane: 6 lis 2020, o 21:53
No jest. Piąty bit w GPIOA MODER
Czy źle to czytam?
PostNapisane: 6 lis 2020, o 22:34
Musisz pod pin podpiac uart.
Zobacz do na rejestry GPIOx_AFRL i GPIOx_AFRH
PostNapisane: 6 lis 2020, o 23:17
Dołączył(a): 17 mar 2020
dokładnie - włączyłeś tryb alternatywny, ale nie ustawiłeś dobrze jaki to tryb - czasem fartem akurat na "0" jest to co się chce i nie zauważa się wtedy tego błędu.
PostNapisane: 7 lis 2020, o 07:54
GPIOx_AFRL i GPIOx_AFRH znajdziesz w RM mikrokontrolera a w DS znajdziesz tabelke z ktorej odczytasz jaka funkcja alternatywna (AFx) podpina TX pod dany pin.
PostNapisane: 7 lis 2020, o 18:22
Dzieki Jeżu !
Czyli musze w AF7 włączyć pin 2 poru A.
AF7 ma cztery bity. Wpisuje tam numer pinu?
Brakuje mi w dokumentacji objaśnienia tej tabeli .
PostNapisane: 7 lis 2020, o 21:03
Taki przykład dla lakiegoś uc.
Na pinie PA2 możesz mieć kilka funkcji. między innymi USART2_TX. Więc musisz dla tego pinu wybrać funkcje alternatywną AF7
Masz 2 rejestry: GPIOA_AFRL (dla pinów 0 - 7) i GPIOA_AFRH (dla pinów 8-15)
więc wpisujesz
- Do AFR2 wpisujesz 7 - funkcja alternatywna nr 7 dla pinu 2 portu A
Lepiej będzie jak będziesz korzystał z plików CMSIS bo kod jest bardziej czytelny
PostNapisane: 7 lis 2020, o 21:18
Dołączył(a): 29 gru 2013
Numer funkcji alternatywnej dla danego pinu z podziałem na porty znajduję się w Datasheet'cie procka. Szukaj pod: Alternate functions selected through GPIOX... :)
EDIT: w sumie widać to u Jeża na screenie :)
PostNapisane: 7 lis 2020, o 21:50
OK.
Ustawiłem AFR tylko nie (7<<11) a (7<<8)
Jednak czegoś nadal brakuje w moim kodzie bo nie działa. Czegoś jeszcze nie włączyłem.
...a zegar? ten wpis do BRR wystarcza ?
PostNapisane: 7 lis 2020, o 22:14
BRR ustawiasz dla usart1 a pozniej CR1 dla usart2.
PostNapisane: 8 lis 2020, o 10:01
Dzięki, teraz działa, ale jednak <<8 :)
PostNapisane: 8 lis 2020, o 12:29
ale jednak <<8
Dlatego warto korzystac z definicji CMSIS. Mozna uniknąć takich pomyłek. Pozs tym latwiej sie czyta kod niż dekodowanie zapisów (1<<17)
PostNapisane: 8 lis 2020, o 14:37
Może i się czyta łatwiej, ale jak mam pisać, to wolę w ten sposób ;)
PostNapisane: 8 lis 2020, o 14:40
tylko że napiszesz to raz, a czytać w przyszłości będziesz kilkanaście + potencjalnie też inne osoby - więc chyba to czytelność warto optymalizować
