    Teraz jest 18 cze 2025, o 18:40
    PostNapisane: 9 paź 2020, o 21:28
    Dołączył(a): 21 mar 2017
    Czy w B4A jest możliwość otrzymania informacji o pobieranym prądzie przez telefon ?
    Są aplikacje które ją wyświetlają, ale w B4A jest napięcie , temperatura itd. ale prądu nie ma.
    PostNapisane: 9 paź 2020, o 23:02
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Nie jestem pewien, ale chyba to co pokazują aplikacje to losowe wartości. Do jednego projektu odłączyłem baterie i sprawdzałem pobierany prad i ma to sie nijak do tego co pokazywała aplikacja. Nawet w przybliżeniu sie to nie sprawdza. Jak stare komputery pokazujące spalanie w samochodzie.
    PostNapisane: 9 paź 2020, o 23:53
    Dołączył(a): 10 sty 2018
    Witam...Nie wiem czy to możliwe z B4 ale coś tam o baterii możemy się dowiedzieć.
    Tak dla przetestowania możesz użyć PhoneEvents w usłudze starter i obsłużyć zdarzenie BatteryChanged.
    Musisz wywołać CallSubDelayed, aby przekazać wartość do jakiegoś działania.
    język basic4gl
    Kombinuj...
    PostNapisane: 10 paź 2020, o 22:57
    W aplikacji AccuBattery wskazania wydają się być prawdziwe.
    Przynajmniej przy zmianie jasności lcd jest odpowiednia reakcja.
    Nie wiem co do poprawności, bo nie podłączałem miernika.
    A w BatteryChanged to % i ładowanie ture/false.
    PostNapisane: 11 paź 2020, o 08:54
    To jeszcze zależy czy telefon fizycznie ma jakiś układ poboru prądu.
