Teraz jest 24 kwi 2025, o 09:38
PostNapisane: 7 paź 2020, o 13:38
Dołączył(a): 20 wrz 2015
Chciałem zapytać czy da się wykonać pomiaru z 4 różnych czynników DS18B20 na 4 rożnych wejściach procesora
Chodzi mi o to że potrzebuje wiedzieć który dokładnie czujnik w danej chwili odczytuje. Do tej pory jak robiłem pomiar na kilku układach to podłączałem wszystkie i jednego z nich ogrzewałem po czym sprawdzałem któremu temperatura wzrastała bo cały czas temperatury wysyłałem na UART do putty, poczym numerowałem je i układ działał jak chciałem.
Problem się pojawił kiedy jeden z czujników uległ awarii to po wymianie wszystkie czujniki a przynajmniej kilka zmieniało swój numerek i musiałem albo programowo sobie je przerzucać albo wszystkie czujniki ponownie ponumerować
Co prawda wtedy idea 1-wire idzie w zapomnienie ale mam na tyle duży procek ze mi to ogarnie :)
Miał ktoś podobny problem proszę o pomoc [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 7 paź 2020, o 14:13
Dołączył(a): 29 lis 2019
https://github.com/gonium/mikrowerk/tre ... -with-uart
zapoznać się z komentarzami w onewire.h
przykładowy sposób użycia dla dwóch czujników na pinach PB3 i PC0:
//przed użyciem czujnika 1 aktywacja magistrali 1
ow_set_bus(&PINB,&PORTB,&DDRB,3);
//... operacje OW_SKIP_ROM, DS18X20_CONVERT_T, DS18X20_READ itd.dla czujnika 1.
//przed użyciem czujnika 2 aktywacja magistrali 2.
ow_set_bus(&PINC,&PORTC,&DDRC,0);
//... operacje OW_SKIP_ROM, DS18X20_CONVERT_T, DS18X20_READ itd.dla czujnika 2.
PostNapisane: 7 paź 2020, o 14:15
Dołączył(a): 26 sty 2016
DS18B20 mają numery seryjne. Możesz odczytywać temperaturę po numerze seryjnym czujnika. I mieć je wszystkie na jednym pinie
PostNapisane: 7 paź 2020, o 16:09
Przecież to jest KOMPLETNY nonsens i to do kwadratu. Masz w Bluebooku b.dobrą bibliotekę która umożliwia odczytywanie (I ZAWSZE TAK BYŁO) z każdego czujnika oddzielnie temperaturę - toż je się rozpoznaje po numerach ID które są wczytywane przez bibliotekę do tablicy. Zaglądałeś w ogóle do kodu ?
PostNapisane: 7 paź 2020, o 17:06
Wiem rozumiem używam tej biblioteki z BB
Mam podłączone np.
3 czujniki DS18B20 do PINx
robię pomiar z 3 czujników spięte są w gwiazdę
odczytuję pierwszy pomiar czujnika z pozycji A otrzymuję wartość X
odczytuję pierwszy pomiar czujnika z pozycji B otrzymuję wartość Y
odczytuję pierwszy pomiar czujnika z pozycji C otrzymuję wartość Z
nagle jeden z czujników ulega uszkodzeniu wyświetla się błąd i wiem ze czujnik się uszkodził
Wymieniam czujnik z pozycji B na nowy
Po wymianie okazuję się że
odczytuję pierwszy pomiar czujnika z pozycji B otrzymuję wartość Z
odczytuję pierwszy pomiar czujnika z pozycji C otrzymuję wartość Y
Teraz dostaję błędne wyniki pomiarów z pozycji B i C ponieważ są zamienione i bez zmiany wsadu się nie obejdzie a takich urządzeń planuję około 40 i do każdego podłączone po minimum 3 czujniki max 6 w dwóch. Chodzi mi o to jak przyjdzie do wymiany czajnika nie będę musiał zmieniać programu
dlatego pomysł żeby podłączyć je do osobnych pinów wydał mi się całkiem fajny :/
PostNapisane: 7 paź 2020, o 19:38
Dołączył(a): 19 lip 2013
Można do różnych pinow,ale można tez po wymianie sensora przed uruchomieniem glownego programu skonfigurować je i przypisać który jest do czego. jeszcze nie przytrafiło mi sie ,zeby jakiś z czujników mi sie popsuł wiec raz kiedyś jak zrobisz taka konfiguracje to sie nic nie stanie.
PostNapisane: 7 paź 2020, o 19:55
Przy małej ilości czujników/kiedy większa ilość okablowania nie jest problemem/kiedy zależy nam na prostocie firmware i hardware/kiedy zależy na łatwości (lub braku) konfiguracji urządzenia nie jest to, uważam, głupie rozwiązanie.
Jednakże przy 40 urządzeniach przydało by się trochę postarać i zrobić jakiś konfigurator który przypisze czujniki w odpowiednie lokalizacje w czasie pracy urządzenia. Jeśłi urządzenie ma jakiś interfejs użytkownika i menu to można to dodać do menu. Jeśli nie ma to trochę gorzej, ale też można coś wymyślić, na przykład taką prymitywną metodę:
Zakładamy, że kolejne czujniki są kolejno, po jednym, rejestrowane w systemie po resecie urządzenia i przypisywane do lokalizacji w z góry określonej kolejności. Dołączamy pierwszy czujnik do magistrali, włączamy urządzenie. Czujnik jest wykrywany, jego ID zarejstrowany (zapisywany w pamięci nieulotnej) na pierwszej wolnej pozycji czyli A. Wyłączamy urządzenie, dołączamy drugi czujnik, power up, nowy czujnik jest rejestrowany na pierwszej wolnej pozycji czyli B itd. Teraz gdy jeden czujnik padnie robimy to samo: power off, dołączamy (wymieniamy) czujnik, power on. Urządzenie wykrywa jeden nowy czujnik i jednocześnie widzi, że jeden stary nie daje oznak życia więc podmienia stary na nowy. Algorytm trzeba głębiej przymyśleć bo metoda wykrywania czujników przez 1wire nie gwarantuje że będą one wykrywane w kolejności w której były dołączane fizycznie.
PostNapisane: 7 paź 2020, o 20:02
Kurcze ciekawy pomysł tak do sprawy nie podchodziłem
Co prawda urządzenie nie ma jakiegoś menu czy wyświetlacza ale będą one podłączone razem ze sobą po RS485
Bo wszystkie będą zbierać temperatury do PLC to można się do nich podpinać na czas konfiguracji i tam ustawić coś pomyśle
PostNapisane: 7 paź 2020, o 23:21
No Panie kochany a co za problem sobie zapamiętać numery czujników w pamięci EEPROM ? I jak się uszkodzi to podmienić numer uszkodzonego na ten nowy ? No to jest problem ? Przecież tak się robi - a nie podłącza czujniki na osobnych pinach
A po rs485 to nie można sobie zrobić konfiguratora ? zaraz LCD potrzebny ? ;) eeeeś
PostNapisane: 8 paź 2020, o 05:48
I tak zrobię
Dzięki za pomoc
Pozdrawiam wszystkich [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
PostNapisane: 10 paź 2020, o 08:16
Dołączył(a): 13 paź 2015
Ja to tak rozwiązałem:
https://forum.atnel.pl/topic21850.html
Później można sobie zrobić zmianę ID czujnika np. po uarcie żeby nie programować znowu procka.
