    Teraz jest 23 kwi 2025, o 12:18
    PostNapisane: 29 wrz 2020, o 11:41
    Dołączył(a): 08 wrz 2012
    Kurcze, jak mogę i czy w ogóle mogę modyfikować FuseBity ale w programie niejako na stałe? Dotychczas bity konfiguracyjne zmieniałem za pomocą mkAVRCalculator (rewelacyjne narzędzie), ale mam do zaprogramowania kilkanaście procesorów i chciałem wpisać w programie konfigurację tak, że po kompilacji miałbym gotowego hex-a z właściwie ustawionymi bitami. Dobrze myślę czy tak się nie da, a jeśli się da to jak? Nie musiałbym za każdym razem modyfikować w zakładce mkAVRCalculator-ra ustawień bitów.
    PostNapisane: 29 wrz 2020, o 11:46
    Dołączył(a): 05 sty 2015
    Eclipse chyba w zakładce AVR tam gdzie wybierasz programator
    PostNapisane: 29 wrz 2020, o 13:22
    Jak to nie ma - jak w MoAvrCalculatorze jest narzędzie do masowego programowania procków i to od razu fusami i wsadem. Korzysta z tego wiele osób i firm.
    PostNapisane: 29 wrz 2020, o 14:49
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Można szerzej o tym? Tz jak wgrac fusy razem z Hex za jednym klikiem
    PostNapisane: 29 wrz 2020, o 14:58
    A zaznaczałeś check boxy (oba) dla flash i fuseow?
    PostNapisane: 29 wrz 2020, o 16:20
    W sumie to nie :).Nie przyszło mi to do głowy wcześniej
    PostNapisane: 29 wrz 2020, o 16:52
    a to, to rzekomo do czego ? ;)
    polecam zainteresować się takim opcjami - że już nie wspomnę o takiej podstawie jak zaznaczanie dwóch ptaszków naraz czyli fusebity i HEX, skoro można je razem kliknąć to znaczy że musi to działać inaczej byłyby nie checkboxy tylko radiobuttony - że dałoby radę kliknąć tylko jeden z kilku
    ale jak mówię ZAPIS i ODCZYT profilu
    PostNapisane: 29 wrz 2020, o 17:25
    A powiem szczerze to nie miałem pojęcia do czego to. Zawsze programowałem raz kiedyś procka i tyle. Teraz mam kilkaset i dlatego zainteresowałem sie tym. Każde dodatkowe klikanie czy ustawianie to już dodatkowy czas. Dlatego tez kiedyś szepnąłem czy da sie do bootloadera dodać ustawienie fuse bitów tak jak jest dodawanie gotowego wsadu co naprawdę jest dużym udogodnieniem.
    PostNapisane: 30 wrz 2020, o 08:29
    Mikru, mkAVRCalculator to wspaniałe narzędzie, nie spotkałem się dotychczas z drugim "programatorem" tak ułatwiającym życie i nie w ma to żadnego wazeliniarstwa ;) po prostu jest dopracowany, przemyślany, osobiście jestem super zadowolony.
    Wracając do tematu to masz rację, zaznaczenie razem "ptaszka" do programu i fusbitów załatwia temat. Dotychczas każdą operację robiłem osobno a wiedziałem, że jak najbardziej jest taka możliwość, nie rozumiem co mnie zaćmiło zadając powyższe pytanie.
    Wszystko jasne, dziękuję za zainteresowanie.
    PostNapisane: 30 wrz 2020, o 09:04
    Ale nie ma żadnego problemu, tylko spróbuj skorzystać z "profili" w MkAvrCalculatorze czyli
    1. Zaznacz ptaszek zapis i ptaszek Flash i ptaszek fusebity
    2. wskaż plik HEX
    3. kliknij przycisk "zapisz profil" (tam można dać dodatkowy opis do czego jest ten profil itp)
    a później gdy będziesz potrzebował programować seryjnie procki to odczytasz profil i jedziesz z klawiszem zielonym "wyślij" już tylko ;)
