    Teraz jest 10 maja 2025, o 06:08
    PostNapisane: 25 wrz 2020, o 13:45
    Dołączył(a): 13 lip 2019
    Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy jest taki układ scalony, który w jednej obudowie ma jednocześnie stabilizatory liniowe 7815 (+) i 7915 (-) lub coś działającego w ten sposób. Potrzebowałbym takiego czegoś, aby wartości bezwzględne obu napięć były możliwie równe. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
    PostNapisane: 25 wrz 2020, o 18:13
    Dołączył(a): 25 mar 2015
    Witaj !
    Nie wiem czy jest układ 7815 i 7915 w jednym.
    Co rozumiesz cyt."...aby wartości bezwzględne obu napięć były możliwie równe." , jaka różnica % jest dopuszczalna?
    Jaką wydajność prądową potrzebujesz ?
    Zamieszczony rysunek to fragment schematu zasilania sondy różnicowej z EdW 05/2019. Napięcie 30V podzielono z wykorzystaniem wzmacniacza operacyjnego na +15V i -15V, a o jakości podziału decyduje jakość rezystorów R1 i R2 (czy faktycznie są równe).
    Zwróć uwagę ,że jeżeli napięcie 30V zmieni się na 31V ,to będzie odpowiedni +15,5V i - 15,5V.
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 26 wrz 2020, o 09:47
    Dołączył(a): 29 sty 2015
    Z pewnością są takie układy np. TPS7A39. Pytanie, co na wejściu?
