    Teraz jest 19 cze 2025, o 07:12
    PostNapisane: 15 wrz 2020, o 11:12
    Dołączył(a): 25 mar 2013
    wydawało mi się ze jest to ultra prosty program
    w timerze programowym inkremetuje zmienną i resetuje w przerwaniu od przejścia przez 0
    zależnie od wartosci tej zmiennej właczam i wyłaczam triaka
    ustawienia timera :
    obsługa timera :
    timery programowe w main(w zasadzie cały main):
    przerwanie od przejscia przez 0:
    obsługa analog:
    i owszem ściemnia ten program ale mruga żarówka :/
    przejrzałem to na oscyloskopie i wygląda to tak
    czyli zaraz po przerwaniu jest spowrotem on zcego nie pojmuje.
    Poradzcie co mogę jeszcze sprawdzić
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
