    Teraz jest 16 cze 2025, o 22:23
    PostNapisane: 8 lip 2020, o 08:29
    Dołączył(a): 02 lip 2020
    Witam wszystkich!
    Poszukuję dobrej, niedrogiej lutownicy aby zacząć na poważnie swoją przygodę z lutowaniem. Chciałbym kupić sprzęt z hotair i grotówką. Zależy mi na stabilizacji temperatury, wyświetlaczach i dobrym odczycie realnej temperatury.
    Znalazłem 2 ciekawe warianty na najpopularniejszym serwisie aukcyjnym:
    1. Stacja Lutownicza WEP 852D+ 2w1 dysze+chwytak smd
    2. STACJA LUTOWNICZA YIHUA 706 HOT AIR NOWOŚĆ SMD PCB
    Teraz mam dylemat: 1 stacja ma lepszą regulację temperatury, więcej gratisów, jest tańsza i częściej wybierana, niestety wydajność hotair 32l/min wydaje mi się kiepska. Nigdy nie lutowałem jeszcze hotair, więc wolę zapytać kogoś doświadczonego. 2 stacja ma znacznie lepszą wydajność hotair, ale gorszą regulację temperatury, nie ma tego nieszczęsnego chwytaka i jest droższa.
    Czytałem o tym, że marki WEP i Yihua to prawie jedno i to samo.
    Co o tym myślicie, którą warto wybrać? Może macie jakieś inne propozycje/rady? Dla mnie jest to studia bez dnia :|
    PostNapisane: 8 lip 2020, o 12:11
    Dołączył(a): 04 paź 2013
    Osobiście używam ZHAOXIN 852D jest ze mną już z 5 lat i jestem zadowolony tanie groty bo już nawet od 9 zł za sztukę :)
    PostNapisane: 8 lip 2020, o 18:33
    Dzięki za odpowiedź :)
    Z tego co wyczytałem, kolba hotair Twojego ZHAOXINa ma wydajność do 24l/min, z tym że jest możliwość regulacji przepływu. Czy uważasz, że jest to wystarczająco, aby przyjemnie Ci się lutowało?
    Nie mam żadnego doświadczenia w lutowaniu powietrzem. Nie chcę mieć kompresora, który zdmuchnie mi wszystko z płytki, ale żeby nie było też potrzeby długiego nagrzewania elementów :D
    PostNapisane: 8 lip 2020, o 20:43
    Chłopie spokojnie baa jak weźmiesz za duży wiatr ;) i wąską rurkę na wylocie to ciśnienie potrafi dosłownie zdmuchiwać elementy z pcb więc trzeba ostrożnie aczkolwiek do czyszczenia pcb z elemntów lub nawet z cyny, 8-) tak cynę też potrafi z dmuchać z pcb 8-)
    Ostatnio lutowałem te pcb:
    https://obrazkiforum.atnel.pl/728/7e990 ... c74b04.jpg
    i bez powietrza byłoby ciężko z kondensatorami 0402 a powietrze super pomogło :)
    i oczywiście zaaopatrz się w dobre precyzyjne pęsety bez tego ani rusz....
    PostNapisane: 9 lip 2020, o 08:56
    Dzięki wielkie za rady :)
    W takim razie zdecyduję się na coś o wydajności około 30l/min, kilka dysz i dobre pęsety ;)
    PostNapisane: 9 lip 2020, o 21:27
    Dołączył(a): 05 paź 2019
    Ja używam "stamos s ls 13" jedno co mogę powiedzieć to przekłamuje temperaturę,
    niby temperaturę pokazuje, ale zawsze jest niższa niż powinna, powiedzmy 35o stopni to na stacji muszę mieć 380 stopni.
    a do smd, zaopatrz się w mikroskop.
    PostNapisane: 13 lip 2020, o 19:57
    Dzięki za porady Misiek_86 i Tadek_76. Aktualnie mam stację lutowniczą z Lidla :D - Parkside, oraz transformatorówkę Lutpol LT-B, a teraz wybór jednak padł na 852D+. Za jakiś czas pewnie napiszę czy ją rekomenduję czy nie. Tymczasem bawię się nową lutownicą :)
