    Teraz jest 24 maja 2025, o 09:13
    PostNapisane: 11 lip 2020, o 17:10
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Siema.
    Bawiliście się radiem w B4a? Potrzebuje adresu do Open.fm.
    Ogólnie większość stacji działa. Na co dzień używam Antyradia
    język basic4gl
    Ogólnie działają stacje ,które maja podany port ale nie znalazłem takiego adresu do Open.fm .Te co znalazłem
    wyglądają tak http://gr-relay-4.gaduradio.pl/13%2018 albo podobnie.
    Może ktoś z was to ogarną i podzieli sie działającym linkiem pod B4a
    PostNapisane: 11 lip 2020, o 19:25
    Niestety ale to jest to samo. Gdy jest podana nazwa http:// jakieś_radio:8888 to działa, a jak jest tak jak ma open.fm to player w b4a http://stream.open.fm/108 tego nie obsługuję albo ja nie umie tego zrobić.
    PostNapisane: 11 lip 2020, o 21:01
    Taki mądry to i ja jestem :) Szukałem już wszędzie i to dość długo. Dlatego tu napisałem ,bo może już ktoś to ogarna.
    PostNapisane: 12 lip 2020, o 11:47
    Dołączył(a): 10 sty 2018
    Tutaj masz przykład radia internetowego z B4...to tylko sposób na odtwarzanie muzyki w tle, tak żeby android nie zabił po chwili procesu odtwarzania... Co do linków to musisz samemu spróbować wyłuskać te dane z poziomu przeglądarki wchodząc w tryb programisty(podgląd HTML) Niestety nie zawsze jest to możliwe...ale da się. Trochę zabawy i gra muzyka...
    PostNapisane: 12 lip 2020, o 12:00
    Dołączył(a): 05 lut 2015
    A taki link: https://open.fm/play/108 ?
    PostNapisane: 12 lip 2020, o 12:17
    Ogólnie radio jako radio działa. Nie potrzebuje w tle.Radio gra w czasie gdy jest uruchomiona moja apka. Problem tylko z tymi adresami. Akurat większość tych co mnie interesuje to nie mogę odpalić.
    Roger taki sam link wkleiłem pisząc ,ze taki adres nie działa. Musi kończyć się :88678 przykładowy port.
    PostNapisane: 12 lip 2020, o 12:29
    Czego używasz do odtwarzania tego strumienia?
    Spróbuj tego adresu, tak wyłuskałem dla przykładu
    https://stream.open.fm/2?type=.aac&user ... _group=WWW
    ------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
    Spróbuj jeszcze Exoplayer-a zalecany przez Erela
    https://www.b4x.com/android/forum/threa ... 2/#content
    PostNapisane: 12 lip 2020, o 13:49
    Używałem tego.Standardowy player z biblioteki audio
    język basic4gl
    Ale player podrzucony przez ciebie ruszył praktycznie od razu. Wystarczy tylko dopasować go do mojej apki. Dzięki!
    PostNapisane: 12 lip 2020, o 14:31
    język basic4gl
    Do odtwarzania strumieni jest też specjalny odtwarzacz systemowy MediaPlayerStream, też powinien działać... Ale przerób sobie na Exoplayer..
    PS. Tutaj link, którego nie umieściłem wcześniej. To przykład radia internetowego działającego w usłudze (w tle)..
    https://www.b4x.com/android/forum/threa ... ost-693336
    PostNapisane: 12 lip 2020, o 15:33
    Exoplayer działa tak jak chciałem. Chce mieć radio w swojej apce ,bo mam tablet zamiast radia w samochodzie. Odpalam i wszystko sie uruchamia automatycznie nie muszę grzebać szukając jakiegoś radia. Wyłącza po wyjęciu kluczyka. Teraz mogę sobie dodać kilka stacji poza antyradiem i przełączać bez szukania.
    A tak na marginesie to zauważyłem,ze jest nowa wersja B4a:)
    PostNapisane: 13 lip 2020, o 12:01
    Dołączył(a): 29 maja 2013
    A próbowałeś wpisać port 80 lub 8080?
    Podpis...
    PostNapisane: 13 lip 2020, o 12:11
    Nie. Nie próbowałem. Jednak temat już jest rozwiązany. Inny player rozwiązał sprawę
    PostNapisane: 13 lip 2020, o 13:19
    Witam do odtwarzania strumieni jest systemowy MediaPlayerStream i Exoplayer... Na MediaPlayer nie pójdzie...
