Teraz jest 14 paź 2025, o 07:14
PostNapisane: 17 cze 2020, o 20:27
Dołączył(a): 07 lut 2015
Witam, coś ostatnio mam dużo pytań, ale cóż...
Chcę dołączyć funkcję do noda, który nie jest ostatni w gałęzi. Funkcja nie uruchamia się, czy to normalne?
Przykład, bo tak jest w każdym innym przypadku, chcę do TEXT (11) załączyć funkcję kasuj_text():
Ta funkcja się nigdy nie wykona, ale już funkcja 12, która jest na końcu gałęzi, już tak.
PS. Teraz widzę, że w funkcji 13 nie mam 13_FP, a mam prop_id, ale to nie ma znaczenia, bo nie wykorzystuję prop_id. To tak na marginesie.
PostNapisane: 17 cze 2020, o 22:27
przyznam szczerze że nic nie rozumiem ...
piszesz że jakaś tam funkcja 12 nigdy się nie wykona - a z czego wynika takie stwierdzenie? Bo tak uważasz czy sprawdziłeś ? nie wiem ... a jeśli sprawdziłeś to jak ? Czy może to tylko jakieś przemyślenia ?
Spróbuj opisać problem jaśniej ok?
Poza tym na początek zrób sobie o wiele prostsze menu nawet tylko 2-3 pozycje i sprawdź jak to w ogóle działa
PostNapisane: 18 cze 2020, o 08:27
Proszę bardzo, obojętnie czy menu na 100 pozycji, czy 3, weźmy 3:
Teraz funkcja executu_node
Pytałem się o to, dlaczego ta funkcja się nie wykona, czyli funkcja doczepiona do noda niekońcowego.
Nie wykonała się, bo widzę na wyświetlaczu, ponadto pułapka nie zadziałała, program menu działa.
Teraz ta funkcjaa:
Z kolei jeśli funkcja jest doczepiona do końca gałęzi, to wykona się.
PostNapisane: 18 cze 2020, o 08:47
pokaż mi tekst z którego generujesz to proste menu ok?
PostNapisane: 18 cze 2020, o 09:32
Oto tekst:
PostNapisane: 18 cze 2020, o 09:39
no to nie dziwne, że ci się jakieś funkcje nie wykonują skoro ich nie oznaczasz .... przecież tam gdzie ma być funkcja wg instrukcji dajesz [2] a nie [1]
Sorki ja też tak piszę tylko z pamięci bo nie mam jak zajrzeć teraz do filmików i do kodów - ale z tego co pamiętam to MUSISZ użyć [2]
PostNapisane: 18 cze 2020, o 10:13
Poprawiłem, ale jest to samo.
W tej chwili jest tak:
Oraz:
Czyli podsumowywując:
Z pozycji Menu TEXT funkcja kasuj_text() nie działa.
Dopiero działa item ABC.
PostNapisane: 18 cze 2020, o 13:52
PS. Poprzednio miałem 1, dlatego teraz zmieniłem na 2 i jest to samo.
PostNapisane: 18 cze 2020, o 19:12
zrobiłem sobie tak na szybko, na łeb na szyję - mini menu
i KAŻDA funkcja się wykonuje - sprawdzone jak widać toglowaniem diody LED na różnych pinach
sprawdź taki prosty przykład
PostNapisane: 18 cze 2020, o 19:17
Nie chcę się wymądrzać, ale 1 czy 2 to zawsze funkcja, ale raz z propertisem, a raz bez. Co innego, gdyby nie było ani 1 czy 2.
Dodam, że dokładnie przesłuchałem filmiki, fakt że trochę dawno, ale myślę, że coś tam zostało w głowie.
Nadmienię, że dla testów powyrzucałem z mojego projektu wszystko i zostawiłem tylko Menu z jedną doczepianą funkcją.
Już sprawdzam.
PostNapisane: 18 cze 2020, o 19:40
Dołączył(a): 14 sie 2016
Sorry że się wtrącę, ale czy zauważyłeś Mirku że Ty testujesz na wersji 3.0, a on ma 2.0?
Nef.ID ty również sprawdź na wersji 3 generatora.
PostNapisane: 18 cze 2020, o 19:48
OK, ale piszę o zupełnie innym przypadku, czyli funkcji doczepionej do noda NIE końcowego.
Końcowy DZIAŁAŁ zawsze, o czym pisałem, ale np. wcześniejszy NOD z doczepioną funkcją nie.
Ponadto, tak na szybko sprawdziłem przesłany przykład, działa za wyjątkiem FUN0, natomiast FUNA i SAVE działają. ( sprawdzę jeszcze, czy lampka się nie przepaliła? :roll: )
:!: Gdybym miał wersję 3.0, to bym działał na tej wersji. :!:
Ale jak na razie mam wersję 2.0.
PostNapisane: 18 cze 2020, o 19:55
Dla testów możesz pobrać wersję testową, wtedy byłoby wiadomo czy zmieniło się coś w kodzie generatora.
Ale może Mirek wcześniej sprawdzi u siebie.
PostNapisane: 18 cze 2020, o 20:12
Zrobiłem tak:
oraz tak:
Togluje za wyjątkiem wejścia w poziom1.
Harry, no tak ale nie wiem jak pobrać tę wersję testową. Idę szukać.
PostNapisane: 18 cze 2020, o 22:15
coś dziwnego albo robisz albo niestety nie wiem co - nie umiem pomóc
a rzeczywiście ja działam na MkMenuGen3 - niestety starszej wersji nie mam nawet jak sprawdzić - sorki
PostNapisane: 18 cze 2020, o 22:16
Mirek, wydaje mi się że on chciałby odpalić funkcje w momencie wchodzenia do podmenu.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 18 cze 2020, o 22:20
Wysłane ze srajfona
Może ? chyba nawet nie przewidywałem żeby w gałęzi dodawać funkcję, czyli dla tego POZIOM1 nie powinno być chyba w żadnym razie funkcji - może to prowadzi do babola
no ale też prosiłem o sprawdzenie tego mojego prostego przykładu ... tylko to tak zwykle jest - że ja proszę o sprawdzenie czegoś prostego - a ktoś zawsze się upiera i robi swoje - dzięki temu nie idzie się dogadać ani pomóc niestety ;)
PostNapisane: 18 cze 2020, o 22:24
Przecież napisał że działa, ale nie dla gałęzi (1 poziom)
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 18 cze 2020, o 22:25
no to nie wiem czy ja źle czytam czy jak? bo ja widzę TAKI wpis wyżej
a oczywiście dla gałęzi POZIOM1 ma nie działać wywoływanie funkcji i już - tego nie zmieni się
PostNapisane: 18 cze 2020, o 22:27
Heh, to jednak ja źle popatrzyłem ;)
PostNapisane: 18 cze 2020, o 22:29
hahaha nie ty też dobrze popatrzyłeś - bo dalej pisał o poziom1 (teraz dopiero zobaczyłem) .... eeeeh
jeśli więc problem będzie miał tylko z "poziom1" no to już wiadomo o co chodzi i że nie ma co liczyć na poziom1 i podobne sytuacje ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
