Teraz jest 26 lut 2025, o 09:33
PostNapisane: 31 gru 2012, o 17:45
Dołączył(a): 27 lis 2012
Ostatnio edytowano 31 gru 2012, o 21:04 przez mg101, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 31 gru 2012, o 17:58
jeśli chcesz się tak komunikować z PC poprzez USB to nic z TEGO
tylko GND / RXD i TXD
PostNapisane: 31 gru 2012, o 18:01
Próbuję skojarzyć to połączenie z rys. na str 291 (sprzętowa obsługa SPI) Wszyscy z tego korzystamy programując procki! Jakoś ciężko przychodzi mi przesyłanie informacji do procka poprzez linie sterujące RS232C (CTS, DSR, DCD i RI.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 18:14
a czyli chodzi i o programowanie procka to inna sprawa zupełnie
tyb bitbang , a nie sprzętowa obsługa SPI :)
w przypadku układów FTDI , jak masz ATB to bez problemu zrobisz to tak :)
teraz chyba juz dasz radę podłaczyc sie do ATMegi
PostNapisane: 31 gru 2012, o 18:18
To u mnie działa bez problemu. Robię to jednak "na małpę" a chciałbym wiedzieć jak latają te bity. Trochę zmieniłem rysunek (dodałem kierunki sygnałów i zaznaczyłem zegar). Czy to jest tak że FT232RL i ATmega tworzą pary rejestrów z rysunku na str. 291?
Ostatnio edytowano 31 gru 2012, o 18:35 przez mg101, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 gru 2012, o 18:25
Ale to służy TYLKO do programowania procka a nie do zorganizowania własnej komunikacji :( ... tzn można zrobić własną komunikację owszem - ale żeby to oprogramować od strony PC to musiałby się kolega zapoznać z programowaniem scalaka FT232 w trybie BitBang a tu by kolega poległ 40razy szybciej niż podczas nauki komunikacji RS232.
Więc jeśli chcesz komunikację procka z komputerem to W TYŁ ZWROT i do RS232 marsz (jak pisał wyżej SunRiver) ;) .... a nie takie pomysły ;)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 18:40
mg101 napisał(a):
To u mnie działa bez problemu. Robię to jednak "na małpę" a chciałbym wiedzieć jak latają te bity. Trochę zmieniłem rysunek (dodałem kierunki sygnałów i zaznaczyłem zegar). Czy to jest tak że FT232RL i ATmega tworzą pary rejestrów przesuwnych z rysunku na str. 291?
Czy FT232RL i ATmega tworzą pary rejestrów jak na rysunku na str. 291? (Sprzętowa obsługa SPI)
PostNapisane: 31 gru 2012, o 18:42
FT232R nie ma nic wspólnego z SPI. Widzę że kolega nie rozumie. ...... To że FT232 jest wykorzystany do programowania w trybie SPI zawdzięczamy tylko temu, że producent dał możliwość posługiwania się nim w trybie BitBang. Ale to całkiem inny temat.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 18:49
Poczytaj notę Układu FT232RL kolego i się dowiesz czym on jest ...
Potem poczytaj czym jest SPI
a potem dodaj do siebie A i B i wcale nie dostaniesz C
dlatego że programowanie procka przez linie SPI z samym SPI poza wykorzystaniem tych samych linii sygnałowych niema wiele wspólnego.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 19:14
mirekk36 napisał(a):
FT232R nie ma nic wspólnego z SPI.... To że FT232 jest wykorzystany do programowania w trybie SPI .
To nie ma nic wspólnego z SPI? Też są chyba jakieś przepływy bitów z lewego (FT232R) do prawego(ATmega) i vice versa. Atmega ma MOSI, MISO, zegar jak w SPI. Dla mnie skoro "rozmawia" z ATmega poprzez MOSI i MISO tzn że musi stosować się do zasad SPI. Czyli muszą być jakieś formy rejestrów przesuwnych w ATmega i FT232R. Może niekoniecznie jako hardware, może software. Do studiowania FT232R zabiorę się trochę później, jak będę bardziej kumaty.
Ostatnio edytowano 31 gru 2012, o 19:29 przez mg101, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 gru 2012, o 19:24
ale kolega nic nie rozumie ... i nie chce zrozumieć tylko wsadził jakiś kawałek rysunku i z uporem maniaka wymyśla sobie jakąś teorie a nie rozróżnia SPI od ISP
PostNapisane: 31 gru 2012, o 19:32
dodam jeszcze tylko tyle :
jak kolega chce łączyć się z urządzeniami SPI poprzez USB z PC to może to zrealizować na :
1. FT2232D
2. MCP2210
resztę proszę sobie doczytać w notach układów , jak się to realizuje ..... i jeszcze jedno
NIEDA SIĘ TĄ DROGĄ ZAPROGRAMOWAĆ MIKROKONTROLERA
ŻEBY DZIAŁAŁO TRZEBA SOBIE NAPISAĆ KOD KTÓRY BĘDZIE URUCHAMIAŁ W MIKROKONTROLERZE TRYB SPI SLAVE ORAZ NAPISAĆ PROGRAM NA PC, KTÓRY BEDZIE POTRAFIŁ COŚ Z TYM ZROBIĆ
PostNapisane: 31 gru 2012, o 20:17
Chyba za wysokie progi na lisie nogi. Może za pół roku wrócę do tematu. Jeżeli można, to proszę tylko o odpowiedź tak/nie?
1. Czy przy programowaniu połączenia są takie jak na rysunku.
2. Czy linia "zegar" jest zegarem?
3. Czy kierunki przepływu informacji są prawidłowe?
4. Czy też tu jest MASTER (FT232RL?) i SLAVE(ATmega)
A w ogóle forumowe towarzystwo nie jest do końca, jakby tu powiedzieć ... Jest Sylwester, wódka i szampan się chłodzi. Kobitki czekają. A Oni w komputerze.
Szczęśliwego Nowego Roku.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 21:00
Antystatyczny napisał(a):
Do zaprogramowania M32 służą piny PB5, PB6, PB7 i RESET. Pytasz, czy Twój układ połączeń jest prawidłowy w celu programowania... Odpowiadam więc, że nie. Zerknij, proszę, do noty M32 gdzie są piny MISO, MOSI, SCK i RESET.
Święte słowa. Zmyliły mnie odnośniki MISO, MOSI,... na rysunku. Nawet nie spojrzałem do dokumentacji. Rysunek oczywiście poprawiłem. Dzięki.
PostNapisane: 31 gru 2012, o 23:33
przecież od początku pisałem że ten rysunek co kolega zapodał to do niczego sie nie nadaje .:)
SPI i ISP pomimo że korzystają z tych samych linio sygnałowych różnia się wieloma szczegółami
z tych ciekawszych to tryby pracy ISP jest zarezerwowany dla programatorów Flash np. USBASP
(i każdego innego), protokołem transmisji danych i takie tam ...
po prostu tryb isp służy tylko do operacji przeprowadzanych na pamieci flash i rejestrach konfiguracji bezpośredniej
natomiast SPI służy do komunikacji z różnymi układami ...
i tu też z reguły UC jest master i są do niego podłączone układy slave z którymi się komunikuje
teraz zależnie od potrzeb sa różne szybkości szyny , sposoby nadawania itd....
dużo czytania przed kolega by to zgłębić.
I niema czegoś takiego jak tor .... tory to masz kolejowe lub tramwajowe
są tylko magistrale i szyny danych oraz interfejsy komunikacyjne.
