Teraz jest 28 sty 2025, o 13:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 15 maja 2020, o 05:52
Dołączył(a): 15 maja 2020
Dzień dobry,
Piszę program do obsługi przejściówki i pojawił się problem. Jak można odbierać informację o włożeniu przejściówki RS232-USB i wyświetleniu tego na panelu?
Chodzi mi o podobną reakcję jak w programie MkAvrCalculator, którego kiedyś zakupiłem do obsługi i programowania Atmegi.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 maja 2020, o 06:08
Dołączył(a): 14 sie 2016
Możesz skorzystać z WMI, chociaż nie wiem czy Mirek nie zrobił kontrolki do tego.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 15 maja 2020, o 06:49
Możesz podpowiedzieć, jak obsłużyć WMI odnośnie tego eventu USB?
PostNapisane: 15 maja 2020, o 07:16
a może komponent MkUsbDetector ? ;)
https://atnel.pl/mkusbdetector.html
Oczywiście wewnątrz komponentu też używam WMI oraz kilku różnych EVENT'ów z API windy
PostNapisane: 18 maja 2020, o 20:47
Tylko że ja mam starą wersję Delphi 5. Czy na nim będzie działać zakupiona wersja MkUsbDetector?
PS: Próbowałem zainstalować najnowszą wersję Delphi, ale zajmuje gigantyczną ilość miejsca na dysku...
PostNapisane: 18 maja 2020, o 21:00
Oczywiście, że nie.
ej tam bez przesady ... np moje stare BDS zajmuje ok 1GB a najnowsze Embarcadero ok 6,5GB - czy to tak dużo ? na dzisiejsze dyski ;)
PostNapisane: 18 maja 2020, o 22:03
OK, pomęczyłem dysk ;) i zainstalowałem najnowszy Delphi 10.3. Czy do tej wersji można już kupić MkUsbDetector?
PostNapisane: 19 maja 2020, o 07:13
Nie musisz kupować na początek - pobierz komponent taki jaki jest na stronie Atnel do pobrania i podziałaj z nim - wprawdzie to wersja DEMO ale w 100% funkcjonalna i najpierw przekonaj się czy to jak działa ten komponent tobie pasuje
PostNapisane: 21 maja 2020, o 05:51
Fajny ten komponent :)
Dlaczego podczas działania programu i wyjęcia przejściówki COM-USB pojawia się okno powiadomienia:
"PurgeComm function failed (Error: 5)"
PostNapisane: 21 maja 2020, o 09:43
a ciekawostka - dobrze, że podałeś kod błędu - sprawdzę przy okazji i dam znać
ale czy nie jest tak przypadkiem, że po wyjęciu wtyczki nie ma żadnych portów COM w kompie ? Bo coś mi się kołacze po głowie, że kiedyś miałem ten problem ale go chyba naprawiłem ale może mi się tylko wydaje ;)
PostNapisane: 21 maja 2020, o 09:52
Nie wydaje Ci się viewtopic.php?t=19175
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 21 maja 2020, o 11:37
no skleroza nie boli ;) dobra dzisiaj muszę się za to zabrać żeby nie uleciało
PostNapisane: 21 maja 2020, o 12:05
Kris, jakbyś mógł podać takie info jak:
jaki Windows, wersja 32/64 bit, czy to wersja Home/Pro, jaka przejściówka, oraz czy coś jeszcze masz podpięte pod usb, np zestaw ATB, a jeśli tak to który.
Myślę że to byłoby bardzo pomocne dla Mirka, w szybszym rozwiązaniu problemu ;)
PostNapisane: 21 maja 2020, o 16:38
Nie ma sprawy, z przyjemnością pomogę.
Wndows7 Professional 64bit. Podczas testów nie mam żadnych COM-ów, oprócz wkładanego FT232. Podpięte do USB: klawiatura, mysz.
Test: uruchamiam program, w którym MkUsbDetector zauważa włożenie FT232. Następnie nie zamykając połączenia z FT232 wyjmuję tą przejściówkę i pojawia się komunikat "Error: 5". Od tego momentu już niemożna nawet zamknąć programu ponieważ ciągle wyskakuje ten komunikat (jedynie można go zamknąć przez Menadżer zadań.
PS: Program do obsługi COM i biblioteki zrobiony według poradnika z YouTuba.
Jak mogę jeszcze w czymś pomóc to czekam na pytania.
PostNapisane: 21 maja 2020, o 16:52
Mirek się ucieszy, wtedy też był problem z siódemką pro.
Mirku, niewiem czy pamiętasz, ale wtedy był jakiś problem z rozpoznawaniem numerów seryjnych FT232 - topic19175-120.html#p196239
Może to właśnie ten sam problem.
-- 25 minutach --
Wydaje mi się, że jest problem z niezarejestrowaniem faktu, że przejściówka została wyjęta w trakcie połączenia, albo nie kończysz połączenia po zarejestrowaniu wyjęcia, co w sumie na jedno wychodzi(masło maslane) ;)
Oraz drugi problem - wiszący komunikat, mający wg mnie powiązanie z pierwszym problemem(brak zakończenia połączenia).
PostNapisane: 22 maja 2020, o 17:58
Słuchaj jaką ty masz wersję tego komponentu ?
Pokaż mi screenshota tego błędu poproszę
bo kompletnie nie mogę go namierzyć
PostNapisane: 22 maja 2020, o 19:57
Wersja 1.7 pod Delphi 10.3 CE
PostNapisane: 22 maja 2020, o 21:01
a to jest ten przykładowy kod który dałem tak ?
-- kilkunastu sekundach --
aaaa weź spakuj do ZIP'a ten plik EXE i dodaj tu jako załącznik
PostNapisane: 23 maja 2020, o 12:24
W załączniku pliki do analizy.
PostNapisane: 23 maja 2020, o 13:25
Rzeczywiście jest problem(W7, x64, Hp), po usunięciu portu w trakcie połączenia jest powyższy błąd, można tylko skillować program, bo wisi komunikat.
PostNapisane: 23 maja 2020, o 20:38
Paaaaanie kochany toż to błąd jest z tego komponentu ComPort (TComPort) jak mi się wydaje a nie z MkUsbDetectora - niestety.
Możesz łatwo sprawdzić - usuń raz MkUsbDetector i sprawdź a drugim razem ten ComPort
i daj znać
PostNapisane: 23 maja 2020, o 21:14
Teraz nie mogę sprawdzić.
Z jaką biblioteką do obsługi COM będzie dobrze współpracował MkUsbDetector?
PostNapisane: 23 maja 2020, o 21:22
Masz tylko trzy wyjścia - nie odłączać COMa w trakcie połączenia, znaleźć inną bibliotekę do obsługi COM, albo stworzyć wątek w którym będziesz pilnował czy przypadkiem port nie znikł z systemu i zakończyć połączenie, ale obawiam się że aplikacja musiała by działać w trybie Real Time, żeby na pewno zdążyła rozłączyć.
A może sam Mirkowy komponent ma taką możliwość, warto go o to zapytać, może Cię nie zabije za takie pytanie(jakby co, to w lochach będziesz miał towarzystwo :lol: ;)
Mirek, nie bij, to tylko moje czarne poczucie chómoru
PostNapisane: 23 maja 2020, o 23:35
Ok na spokojnie - najpierw sprawdź ok?
Poza tym to złe pytanie "z jakim komponentem będzie pracował MkUsbDetector" ... dlatego że to nie ma nic wspólnego
problem to ma klasa TComPort i mówiłem o tym w jakimś poradniku, że jak się rozerwie połączenie na tzw "chama" to on pada ... ale ok nie będę wyrokował z góry - sprawdź sam i daj znać
PostNapisane: 24 maja 2020, o 10:17
Z tego co zauważyłem, to bez komponentu MkUsbDetector też jest ten sam problem.
W załączniku pokazałem cały projekt, może ktoś znajdzie błąd obsługi i okaże się że ten ComPort jednak jest OK.
Z jakich komponentów do obsługi transmisji COM korzystacie?
PostNapisane: 24 maja 2020, o 10:48
tylko coś dziwnie projekty tworzysz - bo w tym ZIP'ie nie ma żadnych plików *.pas i *.dfm - a więc nic nie można sprawdzić
PostNapisane: 24 maja 2020, o 10:59
Rzeczywiście teraz już jest całość ;)
PostNapisane: 24 maja 2020, o 12:51
wiesz co sprawdź tą metodę ratunku z tego poradnika
bo właśnie mówię w nim zdaje się o tej sytuacji że comport się wykrzacza a MkUsbDetector przychodzi mu na ratunek ale tam trzeba było chyba w odpowiednich dwóch zdarzeniach reagować
PostNapisane: 24 maja 2020, o 15:38
Właśnie z tego poradnika pisałem ten kod (który pokazałem w załączniku Project.zip). Więc dlaczego mam ten błąd?
Możecie mi pomóc w zauważeniu gdzie popełniłem błąd w kodzie?
PostNapisane: 24 maja 2020, o 17:03
ja bym musiał zainstalować sobie w ogóle ten komponent żeby sprawdzić - najlepiej podeślij tu w ZIP paczkę tego komponentu jakiego ty użyłeś
