    Teraz jest 16 maja 2025, o 12:47
    PostNapisane: 9 maja 2020, o 05:34
    Dołączył(a): 14 maja 2016
    Panowie Pogubiłem się .
    Czy czujnik temperatury DALLAS ma być wlutowany w BASE BOARD w sterowniku wyświetlacza MATRIX.
    W spisie treści od ATNEL to cudo nie występuje tylko są oznaczenia na PCB.
    Natomiast w grafice płytki 2D od ATNEL w tym miejscu występuje chyba zwora 3 PIN czy się mylę
    JAK to jest z tym punktem ?
    W załączniku mój BASE BOARD - DALLAS tylko włożony nie wlutowany.
    PostNapisane: 9 maja 2020, o 06:44
    przecież czujnik wpina się na kabelku i wystawać poza obudowę, nie może być wlutowany w PCB
    PostNapisane: 9 maja 2020, o 14:33
    Do testów może ale będzie sie podrzewał od reszty :)
