    Teraz jest 13 cze 2025, o 13:41
    PostNapisane: 5 maja 2020, o 12:00
    Dołączył(a): 05 maja 2020
    Posiadam pasek led ws2815 i mam z nim taki problem że co 2 dioda świeci dobrze a reszta migocze .Spotkał się ktoś z takim problemem ?
    PostNapisane: 5 maja 2020, o 13:02
    Z całym szacunkiem kolego ale uważasz, że to forum jasnowidzów ? Toż to najprawdopodobniej problem z ich sterowaniem, czyli kod źródłowy - więc jak zadajesz pytanie to pokaż kod źródłowy jak sterujesz te diody.
    PostNapisane: 5 maja 2020, o 13:08
    Gdy podłączam ten sam przewód od danych pod inny pasek jest dobrze.
    PostNapisane: 5 maja 2020, o 13:21
    Pod inny ale oparty na tych samych ledach?
    PostNapisane: 5 maja 2020, o 13:37
    Mam podłączone 3 paski led pod tą samą linie danych, też nie jest to problem z zasilaczem bo jak nawet mam podłączony ten pasek zamiast innego który działa to dalej nie działa. Ten problem występuje od nie dawna na początku wszystko było dobrze .
    ------------------------ [ Dodano po: 47 minutach ]
    Podłączyłem teraz i nagle zaczęło dobrze świecić z jednym wyjątkiem , dioda na końcu nie chce zmieniać koloru , pozostaje na tym kolorze na którym na początku wybiorę
    PostNapisane: 5 maja 2020, o 19:20
    Dołączył(a): 13 paź 2015
    Też sobie strzele :D Problem z wydajnością prądową?
