    Teraz jest 18 cze 2025, o 18:51
    PostNapisane: 2 lut 2012, o 23:23
    Nasze Eclipse generuje obraz Flash (wsad) w postaci pliku iHEX opracowanego przez firmę Intel
    Po części jest to świadomy wybór twórców wtyczki. Pliki *.HEX są ogólnie stosowane , ponadto zastosowanie
    formatu iHex pozwala zmniejszyć bałagan opcji w ustawieniach i uniknąć potencjalnych pułapek dla mniej doświadczonych
    użytkowników. Jest też akceptowany przez większość programatorów i programów je obsługujących.
    Jednak w niektórych przypadkach generowanie pliku wynikowego kompilacji w innym formacie niż hex jest zalecane,
    a czasem nawet wręcz wymagane.
    Jak więc to zrobić w Eclipse ??
    Bardzo prosto w tym celu użyjemy dodatkowych poleceń w polu post-build step :)
    Dla przykładu aby wygenerować plik wynikowy w formacie RAW (popularny w bascomie .bin)
    wprowadzimy w kroku post-build w wierszu Command następujący ciąg poleceń:
    avr-objcopy -R .eeprom -O binary ${BuildArtifactFileName}  ${BuildArtifactFileBaseName}.bin
    a w polu Description poniżej umieścimy sobie opis do czego to służy:)
    Tak jak widać na obrazku poniżej:
    Dzięki czemu nasz plik -- <nazwaprojektu>.bin znajdziemy w folderze aktywnej kompilacji czyli dla nas domyślnie
    katalog RELASE (znajduje się w Folderze <workspace>\<nazwa_projektu>\RELASE :)
    W podobny sposób możemy wygenerować również inne formaty pliku wynikowego niż .hex czy .bin
    Wystarczy zmienić wartość parametru -O na inny format :) w przykładzie użyliśmy -O binary do generowania pliku .bin
    Na chwile obecną AVR-Objectcopy (-O) obsługuje następujące formaty plików wynikowych:
    elf32-avr, coff-avr, coff-ext-avr, elf32-little, elf32-big, srec, symbolsrec, tekhex, binary, oraz ihex
    do czego się mogą przydać ??
    O tym w następnym odcinku :)
    PostNapisane: 6 sty 2014, o 12:53
    Dołączył(a): 02 sty 2014
    Dzień Dobry i Witam
    Czy można prosić o opis jak w najnowszym Eclipse to zrobić co powyżej aby Pliki .BIN "same" się tworzyły ??
    PostNapisane: 6 sty 2014, o 13:31
    O! i to się nazywa koleny świetny poradnik ;) Dzięki SUN !
    PostNapisane: 9 lut 2014, o 11:28
    Dołączył(a): 25 sty 2014
    cos nastepnego odcinak jakoś nie ma chyba sie komus kamera popsuła :P
    PostNapisane: 9 lut 2014, o 13:37
    Wydaje się że autor stracił sens opisywania rzeczy oczywistych , jak też i nie przydatnych nikomu.
    99,9% i tak używa tylko .HEX co niektórzy może zdają sobie sprawę z istnienia jeszcze plików BIN
    ale i tak nikogo to nie interesuje i nie jest to przydatne poza tymi 00,1% nikomu.
    PostNapisane: 10 lut 2014, o 08:46
    niby tak , atmel avr juz nie oferuje wiekszosci z tych formatów
