Teraz jest 22 gru 2025, o 17:42
PostNapisane: 3 maja 2020, o 09:04
Dołączył(a): 15 lip 2015
Witam , to mój pierwszy post na tym forum i jestem początkującym w B4A , więc proszę o wyrozumiałość . Jakiś czas temu rozpocząłem przygodę z bascomem i " programowanie " oraz uruchomienie prostych układów nie stwarza mi problemów ale do rzeczy . Pracujący układ sterownika pieca i nie tylko opiera się na dwóch atmegach i modułach RFM12 , informacje przesyłane są w string np.
woda=25
piec=50
pompa obiegowa = on
itp.
Dla potrzeb budowanej aplikacji która będzie działać w oparciu o BT lub wi-fi nie wiem jak wyciągnąć z string i umieścić w konkretnych editText wyniki tych pomiarów . Próbowałem z regex i stringFunctions lecz nie za bardzo mi to wychodzi . Proszę o jakieś podpowiedzi lub przykład do dalszej pracy , pozdrawiam .
PostNapisane: 3 maja 2020, o 09:25
Dołączył(a): 14 sie 2016
Może coś w tym stylu
język vb
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 3 maja 2020, o 09:27
Dołączył(a): 10 sty 2018
Najlepszy do tych zadań jest właśnie regex. Musisz wysłać tylko stringa w odpowiedniej formie separator string separator string separator itd
1 np. xstring1xstring2xstring3x proponuję to rozwiązanie (indeksowanie od 1)
2 string1xstring2xstring3 ( indeksowanie od 0 )
Separatorem jest x
PostNapisane: 3 maja 2020, o 10:14
dzięki za podpowiedź , przetestuje i dam znać jak wyszło
ps. A jak idzie wiele zmiennych w jednym pakiecie ?
Ostatnio edytowano 3 maja 2020, o 10:29 przez grafii1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 maja 2020, o 10:26
Patrz mój post wyżej, posklejaj dane za pomocą separatora i wyślij. Potem użyj regex i wyłuskaj dane.
Zerknij na to
topic22000.html
PostNapisane: 3 maja 2020, o 10:34
czy to może być coś takiego ?
język vb
PostNapisane: 3 maja 2020, o 10:55
Przeanalizuj dokładnie
język basic4gl
tutaj separatorem jest kropka (.)
PostNapisane: 3 maja 2020, o 13:42
Rzeczywiście to działa ale nie tak do końca , informacje na editText są wyświetlane ale te przed separatorem a nie za , mniejsza liczba separatorów powoduje wysypanie się apki , chyba do tego jeszcze trzeba użyć true i pętli for-next
PostNapisane: 3 maja 2020, o 14:01
Użyj trochę innego separatora np x i zrób trochę inaczej
język basic4gl
Nie potrzebujesz żadnej pętli for...Pokaż kod jak to robisz w apce.
PostNapisane: 3 maja 2020, o 14:31
język basic4gl
[/syntax][/syntax][/syntax]
składnia oczywiście nie w c , taki string pojawia się przy odbiorze
PostNapisane: 3 maja 2020, o 14:55
Czy coś takiego wysyłasz z bascom-a "piec=40"&CRLF&"woda=30"&CRLF&"pompa=1"&CRLF&"siec=1"&CRLF ?
Z Bascoma powinieneś wysłać taki string zmienna1xzmienna2xzmienna3 jeżeli chcesz wysłać wszystko w jednym ciągu. Separatorem tutaj jest x
Taki zapis ja ty masz powoduje chyba wysyłanie danych pojedyńczo...ale nie jestem pewien.
Dodaj log(zmienna) i skompiluj w trybie debug... napisz co nadlatuje
język basic4gl
Czemu uparłeś się na wyświetlanie danych w ed.tex, czy nie ładniej byłoby zbudować sobie układ z ikonami i wykorzystać labele do wyświetlania wyników..
Ostatnio edytowano 3 maja 2020, o 15:16 przez tfosik, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 maja 2020, o 15:11
Dołączył(a): 19 lip 2013
Zrob cos takiego.Wysypuje sie bo czasem nie odbierze jakiegos znaku i leci na lep na szyje wszystko. Tu masz zabezpieczenie ilosci znaków w stringui jesli nie beda sie zgadzać to je zignoruje. Do podzialu stringow mam ":" ale mozesz to sobie zmienic
w Bascom zrób tak
język basic4gl
w b4a
język basic4gl
PostNapisane: 3 maja 2020, o 15:27
Napiszę to już po raz ostatni, Ten przykład nie wysypie mu się nigdy.
W baskomie formujesz stringa do wysłania w następujący sposób (separatorem jest x i przykład dla trzech zmiennych)
xdane1xdane2xdane3x
A w aplikacji tak
język basic4gl
Stosuję to od lat i jeszcze z 1000 innych użytkowników i nigdy się nie zacięło i wysypało
PostNapisane: 3 maja 2020, o 15:34
Tez tak kiedyś robiłem. Case dodałem jak tych zmiennych zaczyna sie gęsto robić. Dzięki case można wysyłać kilkanaście rożnych zmiennych.
Nie wiem czemu ,ale w ostatnim B4a przy bibliotece dialog w chwili jej uruchomienia okna dialogowego zacząłem dostawać dziwne znaki zamiast normalnego stringa. Dodałem liczenie znakow co wyeliminowało cokolwiek co będzie z błędem. Takie proste crc :)
PostNapisane: 3 maja 2020, o 16:09
Oczywiście że nie , zmienną podałem żeby była zrozumiała wysyła abc=1 chr(10) i crl(13) def=2 chr(10) i crl(13) itd. Programu nie można zmienić bo urządzenia odbiorcze tak odbierają , a CRLF (chr(10) i crl(13) co prawda to nie to samo ale były dodane żeby nie gubił się odbiornik i wyświetlał jedną linie pod drugą , lepiej to widać na serialowych apkach
PostNapisane: 3 maja 2020, o 16:49
Dobrze, ale pokaż jak to nadlatuje. Dodaj tego loga, skompiluj w trybie debug i pokaż dziennik.
P.S. Nic się nie wysypie. Uformuj stringa (a bardziej ciąg znaków) tak jak Ci pokazałem. Te znaki możesz dodać na końcu stringa a nie w środku i wyślij. Potem odbierz i wyłuskaj dane i zrób z nimi co chcesz.
PostNapisane: 3 maja 2020, o 17:59
chyba zbaczamy z kursu , krótko mówią potrzeba prostego rozwiązania , może to nie adekwatne do tego co potrzebuje ale kiedyś coś takiego napisałem w bascom i sprawdza się do dziś , moduł gsm A6 i promini .
język basic4gl
Wiem że bascom , że archaizm itp , ale sprawdza się doskonale .
PostNapisane: 3 maja 2020, o 18:08
Jak ty wysyłasz te dane, pojedyńczo? czy chcesz je wysłać w jednym stringu? Bo trochę się już pogubiłem. Jeżeli wysyłasz wszystkie razem w jednym stringu to zrób jak pisałem. Jeżeli wysyłasz pojedyńczo to trzeba nieco innaczej.
PostNapisane: 3 maja 2020, o 18:27
sory
Cała paczka w kilku stringach przerywane chr(10) i ch(13) , tak mi się wydaje , w bascomowym przykładzie można wyłuskać każdą informację podając słowo
"klucz" która to znajduje się przed lub za nim z dowolną ilością znaków . I o to chodzi .
PostNapisane: 3 maja 2020, o 18:49
Przecież w tych przykładach masz to samo co w bascomowym przykładzie. Zrób loga z tego co dostaje twoja aplikacja na b4a. Bo chyba każdy tu o czymś innym pisze.
PostNapisane: 3 maja 2020, o 18:53
musisz użyć dodatkowo select case. Pokaże Ci jak to można zrobić tylko musisz wspłópracować.
Zobacz to
język basic4gl
PostNapisane: 3 maja 2020, o 19:36
to wyżej napisałem :)
