Teraz jest 15 sty 2025, o 05:08
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 06:08
Dołączył(a): 21 sie 2013
Chciałbym się zapytać czy można jeszcze pobrać Delphi (wtedy była wersja 10.1) od Embarcadero na takich zasadach co kiedyś i jak to zrobić bo już nie pamiętam. Czy instalować Delphi 10.1 Berlin Starter czy C++Builder 10.1 Berlin Starter czy RAD Studio 10.1 Berlin
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 06:46
pewnie, że można - teraz nazywa się to "Delphi Community Edition", trzeba się najpierw zdaje się zarejestrować u nich ... Nie pobieraj przypadkiem 30-dniowej wersji DEMO bo to nie to samo i skończy się zabawa po 30 dniach
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 06:47
Ze strony Embarcadero - obecnie wersja nazywa się Community. Rejestrować się należy przy użyciu emaila prywatnego (w domenach typu gmail, o2 itp)
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 07:22
Miałem na starym dysku wersje 10.1, na maila poprzychodziły licencje. Czy one dalej są aktywne. Czy teraz od nowa trzeba się rejestrować przy pobieraniu?
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 07:32
A nawet jak trzeba to jest problem ? Na prawdę myślę, że kolega do tej pory od napisania pierwszego posta to już by miał pobrane najnowsze Delphi a nawet prawie zainstalowane ;)
A warto! szczególnie, że zbliża się projekt ORANGEBOOK
https://polakpotrafi.pl/projekt/orangebook-usb
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 07:46
Właśnie chodzi o projekt ORANGEBOOK . Już nie mogę się doczekać
Już się pobiera. Odświeżam sobie wiedzę z poprzednich poradników i czekam na ORANGEBOOK
PostNapisane: 18 kwi 2020, o 08:26
Będzie się działo ... jeśli chodzi o komunikację USB ! ;) ... a Delfiaczek będzie baaardzo przydatny
PostNapisane: 16 sie 2020, o 08:54
Dołączył(a): 17 mar 2015
Uzywalem Delphi10.2 z komponentami Mirka. Napisalem kilka aplikacji. Wszystko dzialalo.
Teraz po przeinstalowaniu Windowsa zainstalowalem wersje Delphi 10.3.
Sciagnalem nowsze wersje komponentow ze strony Atnel.
Niestety nie wiem gdzie w nowszym Delphi (10.3) dodac sciezki do bibliotek.
Bez tego gdy probuje skompilowac program napisany w poprzedniej wersji Delphi dostaje bledy typu:
"Cannot resolve unit name 'MkUDPS' at line..." lub
"'TMkUDPS' does not contain a member named 'UDPSServerSendTo' at line... '"
Podsumowujac:
Czy wiecie gdzie w delphi 10.3 dodac sciezki do komponentow ATNEL?
Mirla poradniki opisuja dodanie komponentow w starszych wersjach Delphi.
Z gory dziekuje z apomoc i przepraszam za brak polskich znakow - instalacja Windowsa mnie wykonczy no ale trzeba prze to przejsc :)
PostNapisane: 16 sie 2020, o 12:09
ale dodaje się ścieżki dokładnie w tym samym miejscu ;)
PostNapisane: 17 sie 2020, o 03:33
A myślałem, że sprawdziłem wszystkie miejsca a to było w Languages :)
Dziękuję Mirku za wskazanie miejsca.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Z komponentami MkFORMSR i MkUDPS poszło gładko i już wszystko działa.
Problem mam jednak z komponentem MkUsbDetector_10_3_3.
Gdy próbuję dodac komponent to otrzymuję taki oto error
Ktoś wie dlaczego tak się dzieje?
PostNapisane: 17 sie 2020, o 08:16
a co to za przedziwna ścieżka?
D:\4. Elektronika ....
z jakąś kropką i spacją w środku ? może przez tego dziwoląga ?
PostNapisane: 17 sie 2020, o 08:22
Oj wiedziałem, że Mirek się przyczepi :)
Zanim wysłałem poprzedniego posta próbowałem też innej lokalizacji bez spacji i kropek - ten sam błąd :(
PostNapisane: 17 sie 2020, o 08:33
Nie przyczepiam się, błędy ze ścieżkami to 90% problemów
ale ok możesz tu teraz pobrać świeży pakiet i sprawdzić na nim?
PostNapisane: 17 sie 2020, o 08:47
Przepraszam, użyłem niewłaściwego słowa. Miałem na myśli, że Mirka czujne oko wychwici nieprawidłowości w ścieżce pomimo tego, że próbowałem też zgodnie z zaleceniami i też był taki sam komunikat.
Z lenistwa nie chciało mi się uaktualnć rzutu z ekranu.
No ale tak to jest. Leniwy dwa razy traci. Teraz więcej czasu marnuję na tłumaczenie się i zabieram cenny czas Mirka.
Przepraszam.
Tak czy inaczej spróbowałem tego pliku i niestety błąd jest ten sam.
Poniżej właściwy rzut z ekranu
PostNapisane: 17 sie 2020, o 08:58
Qurczaki - dobra postaram się to jakoś inaczej sprawdzić i dam tu znać
PostNapisane: 17 sie 2020, o 10:13
Dziwne, kiedy u Ciebie się to dzieje? Czy przy dodawniu/instalacji kompinentu, cyz przy próbie położenia go na formę, czy przy uruchomieniu formy z tym komponentem.
Ja założyłem nowy katalog - jak tutaj:Obrazek
Następnie dodałem nowy komponent wskazując ten katalog i plik bpl. i wszystko się elegancko dodało do ścieżek i do komponentów.
PostNapisane: 17 sie 2020, o 10:24
Błąd ten pojawia się przy dodawaniu komponentu.
Z dwona innymi komponentami Mirka nie miałem problemu.
Tylko z tym jednym.
Oczywiście nie było problemu przy poprzedniej wersji Delphi 10.2 z żadnym komponentem.
Teraz po przeinstalowaniu systemu musiałem, jak wiecie, zainstalować nowsze Delphi 3.3.
Ściągnąłem nowsze wersje komponentów. Dwa się dodały bez problemu a tej jeden wywala mi taki błąd przy próbie dodania.
PostNapisane: 17 sie 2020, o 10:28
no to mega dziwna sprawa
