Teraz jest 13 paź 2025, o 17:47
PostNapisane: 8 kwi 2020, o 10:56
Dołączył(a): 08 kwi 2020
Cześć,
Chcę za pomocą przerwań spowodować miganie jednej diody LED i nie mogę tego zrobić.
Nie wiem co robię źle. Proszę o pomoc.
Dioda jest podłączona Anodą do uC na PC0 i katodą do masy.
uC to Atmega88PA z taktowaniem 1 MHz.
PostNapisane: 8 kwi 2020, o 11:10
Dołączył(a): 11 sty 2015
No w przerwaniu gasisz diodę, a gdzie ją zapalasz?
użyj operatora ^.
PostNapisane: 8 kwi 2020, o 11:13
użyj operatora ^.
W funkcji głównej main jest: PORTC |= LED1; , czyli dioda powinna być cały czas zapalona i gaszona gdy wystąpi przerwanie.
Układ zachowuje się tak, że dioda faktycznie się świeci, tak jakby przerwanie wgl. nie występowało.
PostNapisane: 8 kwi 2020, o 12:00
Ten kod jest w 100% poprawny i powiem więcej działa - zatem coś musiałeś mocno poplątać np w połączeniach albo nie wiem co
Oczywiście lepiej jest zawsze dawać sobie XOR jak pisał wyżej kolega auers - bo to łatwiej zawsze okiem wyłapać ale u ciebie dioda powinna normalnie zgasnąć i już. Więc w kodzie nie szukaj przyczyny.
PostNapisane: 8 kwi 2020, o 12:30
W tej chwili nie mam jak tego sprawdzić, ale wg mnie nie ma prawa działać.
Pętla while jest pusta.
W przerwaniu jest wyjście ustawione w stan niski.
Ale w jaki sposób ma przejść w stan wysoki?
PostNapisane: 8 kwi 2020, o 12:50
Tak jak mówiłem, w funkcji main wpisałem PORTC |= LED1; , a że LED1 to (1<<PC0) to na pinie PC0 jest ustawiony cały czas stan wysoki.
Połączenie jest tak banalne, że musi być prawidłowe, sprawdziłem to ustawiając kolejno 1 i 0 na PC0, dioda reaguje tak jak powinna.
Czy to może być wina samego uC? No ale opóźnienia działają, a podejrzewam, że są związane z Timerem w uC, czyli ten również teoretycznie działa.
Nie wiem, może kupię drugą sztukę uC i wgram na nią ten program.
PostNapisane: 8 kwi 2020, o 12:59
Pytanie co chcesz zrobić?
Raz mrugnąć? To masz dobrze i jak Mirek napisał szukaj problemu w połączeniach.
Jeżeli ma migać cyklicznie? To Ci nie działa bo nie ustawiasz ponownie wyjścia w stan wysoki.
Zamiast PORTC &= ~LED1
zrób PORTC ^= LED1
PostNapisane: 8 kwi 2020, o 13:21
Kompletny absurd i nonsens ... po prostu kosmos. Podejrzewanie procków o takie uszkodzenia to szok .... szok
Prędzej mogłeś sam upalić sam pin procka bo np nie podłączyłeś rezystora do diody LED. A podłączyłeś ? Ale wtedy wystarczy sprawdzić miganiem diodą LED na tym pinie w pętli głównej w main.c - sprawdziłeś ?
PostNapisane: 8 kwi 2020, o 14:21
Podłączałem wszystko tak jak pokazywałeś na YT i sprawdziłem. Okazuje się, że częstotliwość była za wysoka i moja dioda migała za szybko żebym mógł to zobaczyć i należało faktycznie zmienić operator na ^= w przerwaniu. Zwiększyłem preskaler na 255 i zmieniłem operator na ^= i jest git.
PostNapisane: 8 kwi 2020, o 14:30
Znowu coś kręcisz.
Jak zwiększyłeś preskaler na 255 jak miałeś 1024?
Po pierwsze nie ma preskalera 255.
Po drugie jak go zmniejszasz na 256 to fizycznie zwiększasz częstotliwość a nie odwrotnie.
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 09:13
Mój błąd, chodziło mi o OCR0A.
