Teraz jest 10 mar 2025, o 03:25
PostNapisane: 6 kwi 2020, o 10:31
Dołączył(a): 14 mar 2020
Witam!
Jestem poczátkujácym i proszé o pomoc. Nie potrafié poradzic sobie z uruchomieniem PWM dla diody LED z uzyciem tablicy Gamma_correctionR z MkAvrCalculator dla ATtiny102. Ponizej zamieszczam mój kod:
Dziékujé serdecznie,
Sebastian
PostNapisane: 6 kwi 2020, o 11:17
ok rozumiem nie potrafisz sobie poradzić, po to jest forum - pokazałeś kod i super ... ale gdzie piszesz na czym polega twój problem ? czy to jakaś ma być zagadka żeby ktoś czytał twój kod i próbował zgadnąć ?
Proponuję jednak uzupełnić opis problemu ok ? wtedy będzie można coś pomóc
PostNapisane: 6 kwi 2020, o 11:40
Dzięki za odpowiedź. Problem polega na tym, że nie mam kontroli nad prędkością rozjaśniania i ściemniania diody. Próbowałem różnych ustawień TCCR0A ale najwidoczniej czegoś nie rozumiem i nie potrafię dostrzec więc proszę o pomoc.
PostNapisane: 6 kwi 2020, o 12:10
No ale co to oznacza że nie masz kontroli nad prędkością ? nie za bardzo rozumiem? Poza tym masz tam jakieś pwm = GAMMAR( a ); i co to ma być to a ? Przecież to jest u ciebie jakaś zmienna globalna i nigdzie jej nie ustawiasz ... co gorsze po co dodałeś jej DEFINICJĘ do pliku *.h od korekcji gamma - tam się NIC nie dodaje.
w skrócie u ciebie zawsze a jest = ZERO i nic się nie będzie działo ... więc nie mam pojęcia po co dałeś tę zmienną - zamiast np i czyli
pwm = GAMMAR( i );
PostNapisane: 6 kwi 2020, o 12:38
Dołączył(a): 07 cze 2016
Należałoby też usunąć linijkę:
bo to oznacza sprzętowe generowanie przebiegu na pinie PB1, czyli w trybie CTC będziesz tam miał na stałe wypełnienie 50%, a ustawianie stanu pinu PB1 w procedurze obsługi przerwania wtedy nic nie daje.
PostNapisane: 6 kwi 2020, o 13:13
Dziéki za pomoc. Po zastosowaniu sié do powyzszych wskazówek mój kod wygláda tak w main.c:
Zakomentowalem definicje GAMMAR w pliku *.h ale dioda nadal zapala sie i gasnie bardzo szybko. Nie wiem jak to spowolnic. Dziéki.
PostNapisane: 6 kwi 2020, o 13:56
O matko a po jakiego grzybka ??? no coś kolega chyba nie czyta uważnie podpowiedzi ... toż pisałem o definicji zmiennej "a" w tym pliku H
a nie o tym co ty zrobiłeś
a jak ma być inaczej jeśli dałeś tylko 1ms delaja ?
PostNapisane: 7 kwi 2020, o 00:42
Ok, poprawiłem wszystko jak trzeba ale większa wartość delaya wydłuża tylko czas w pełni zapalonej i zgaszonej diody, tzn dioda szybko się zapala, świeci jakiś czas, szybko gaśnie i pozostaje przez jakiś czas zgaszona. Nie pulsuje równomiernie tak jak w 30tej minucie tego poradnika:
https://www.youtube.com/watch?v=Apzv4uRgJ1Y
Dzięki.
PostNapisane: 7 kwi 2020, o 06:42
A kto zjadł specyfikator volatile dla pwm ?
A kto zrobił tylko pętlę z rozjaśnianiem a teraz pyta dlaczego płynnie się nie ściemnia?
A kto nie użył do tego celu timerów programowych tylko delaya i się dziwi, że działa to tak a nie inaczej?
PostNapisane: 7 kwi 2020, o 08:03
Zwróciłbym też uwagę na taktowanie. Napisane jest:
Nawet przy takim taktowaniu i tak skonfigurowanym timerze, częstotliwość PWM wyniesie 8000000/(8*256*256) = około 15Hz, a powinno być przynajmniej kilkadziesiąt. Biorąc jednak pod uwagę, że w tym mikrokontrolerze preskaler zegara systemowego jest domyślnie ustawiony w rejestrze CLKPSR na wartość 8, a w programie nigdzie nie widzę, żeby to było zmienione, więc faktyczne taktowanie będzie równe 1MHz, co daje częstotliwość PWM poniżej 2Hz.
Dodatkowo, jeśli F_CPU jest ustawione we właściwościach projektu na 8MHz, a faktycznie mikrokontroler jest taktowany 1MHz, to czasy odliczane przez funkcje _delay będą też raczej mało dokładne, pomijając fakt, że i tak są niedokładne, kiedy w programie jest obsługa przerwań.
Moim zdaniem najlepiej jest skonfigurować timer do sprzętowego generowania PWM przy użyciu któregoś z wielu dostępnych trybów, co przy okazji usunie potrzebę obsługi przerwania. Tak prosty program powinien wtedy poprawnie działać nawet z _delay, choć oczywiście zawsze lepiej użyć timerów do generowania opóźnień.
PostNapisane: 7 kwi 2020, o 10:17
Dokładnie to może powodować zwykłe miganie diod pomiędzy szpilkami PWM ... krótko mówiąc masakra ;) ... Jak już to warto dać jakiś kwarc nawet 16MHz albo i 20 MHz
PostNapisane: 7 kwi 2020, o 11:39
Zgodnie z Waszymi wskazówkami staram się wprowadzić poprawki do mojego kodu. Niestety nie jestem w stanie prawidłowo zrozumieć tego zagadnienia. Jeśli ktoś z Was mógłby pokazać mi jak powinien wyglądać prawidłowo napisany kod byłbym ogromnie wdzięczny.
PostNapisane: 7 kwi 2020, o 19:32
Jeśli chcesz napisać prawidłowy kod, musisz dobrze zrozumieć działanie timerów.
Poczytaj najpierw jak najwięcej o timerach, spróbuj przeanalizować jak działa poniższy kod i wtedy ewentualnie zadaj pytanie. Nie będę tu opisywał timerów szczegółowo, bo to długi temat. Kodu nie mam jak sprawdzić w praktyce, ale powinien działać.
W opcjach projektu musisz ustawić F_CPU=8000000UL
Wyjście PWM jest na pinie PORTB1
PostNapisane: 8 kwi 2020, o 00:29
Dzięki serdeczne za pomoc andrews. Po prostu nie wiedziałem, że muszę odblokować CLKPSR oraz źle zrozumiałem jak zastosować OCR0A, źle zastosowałem operator "|". Przeczytałem dwa razy rozdział w Mirka książce niebieskiej o Timerach i PWM ale jakoś nie załapałem. Po Twoim kodzie teraz rozumiem. Z dopisaniem pętli ściemniającej LED nie miałem żadnych kłopotów, wszystko działa jak należy, jeszcze raz Wielkie Dzięki!!!
PostNapisane: 8 kwi 2020, o 09:48
Bo nie musisz - tzn możesz ale przecież to się robi w Fusebitach - masz tam Fusebit CKDIV8 czyli podział częstotliwości przez 8 bez sensu ... wystarczy go odptaszkować i zapisać ... wtedy nie trzeba tego programowo robić.
PostNapisane: 8 kwi 2020, o 10:08
mirekk36 napisał(a):
...masz tam Fusebit CKDIV8 czyli podział częstotliwości przez 8 bez sensu ... wystarczy go odptaszkować i zapisać ... wtedy nie trzeba tego programowo robić.
W ATtiny102 jest CKDIV8?
PostNapisane: 8 kwi 2020, o 10:30
oooops no gapiostwo tak się kończy - przepraszam bo myślałem (nie wiem skąd) że mowa o m328p ;) ale już mi się chyba wszystko miesza. Dziękuję za uwagę !
PostNapisane: 8 kwi 2020, o 11:10
Właśnie na tym poległem. W MkAVRCalculator nie pokazuje się CKDIV8. Nie ważne, teraz działa :)
PostNapisane: 8 kwi 2020, o 12:02
No tak bo jak miałoby się pokazać skoro ten procek nie ma tego Fusebita ;)
