Teraz jest 14 gru 2024, o 07:39
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 13:17
Dołączył(a): 31 mar 2020
Witajcie.
Nie potrafię odpalić 1-wirę na układzie Atmega644p
Czy może ktoś zerknąć, czy problemem nie jest błędne ustawienie fuse bitów.
Ten sam kod po małych modyfikacjach wgrywam do Atmegi 32 i wszystko działa.
Założenia:
1-wire Port PB2
Kwarc 16Mhz zew.
Moje ustawienia fusebit.
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 14:24
Ja zawsze ręce załamuję - proszę cię powiedz mi czy nie widzisz napisu na CZERWONO w zakładce MkAvrCalculatora w "Fusebity uproszczone" Czytasz to? Pomyśl hmmm - z jaką częstotliwością jest taktowany twój procek przy takim ustawieniu fusebitów jak pokazałeś ok ?
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 15:55
Według mnie to taki jaki jest wsadzony do płytki u mnie 16Mhz.
Myślałem, że dotyczy on wewnętrznego kwarcu, nie chciałem nic ruszać, żeby nie zablokować.
Zasugerowałem się, że napis jest po lewej stronie, czyli dotyczy kwarcu wewnętrznego. Po przestawieniu na zewnętrzny, czyli prawa strona tamten mnie nie dotyczył.
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 16:45
Dołączył(a): 06 mar 2015
Oj chyba koronawirus działa. Przecież to się tyczy całej ramki a nie lewej czy prawej strony.
A takie pytanie do marker82?
A co byś ustawił jak by napis był na środku na dole?
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 20:26
Pewnie zastanowiłbym się, czy czasem zmiana tego rejestru czegoś nie zmieni.
Problem rozwiązany.
Dziękuje Panie Mirku.
