    Teraz jest 7 maja 2025, o 00:00
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 7 lut 2020, o 07:36
    Dołączył(a): 09 sie 2014
    Pytanie jest szersze ale rozbiję go na poszczególne elementy.
    Gdy chcę przyporządkować do danego węzła jakąś funkcję i property, to za nazwą węzła w edytorze wpisuję [1] (oczywiście mogę jeszcze zdefiniować typ tego property). Co mam wpisać zamiast [1] aby do węzła została przydzielona tylko funkcja? W tym przypadku property nie jest mi potrzebne i nie ma się nic wyświetlać po prawej stronie nazwy węzła.
    Poradniki starałem się obejrzeć w miarę dokładnie ale może coś przeoczyłem.
    PostNapisane: 7 lut 2020, o 07:48
    Przecież nawet w programie na PC masz dwa przykłady które generują MENU i tam widać jakie są dostępne możliwości. Tylko dwie
    [1] - to może być i properties i funkcja
    [2] - a to tylko funkcja
    PostNapisane: 7 lut 2020, o 09:34
    Dobra już jest ok.
    Mam nadzieję, że nikt nie zdążył przeczytać mojego długiego wywodu :-)
    Po prostu wpisując [2] trzeba uważać, żeby nie została tam czasem gwiazdka po wcześniejszych wersjach. Coś takiego np.: -NASTAWA_X * [2] będzie generować błędny kod, tzn.: pomimo [2] zostanie nadany property typu _bool i wszystko zaczyna się rozjeżdżać.
    PostNapisane: 7 lut 2020, o 10:09
    Cieszę się, że już ci śmiga a tym bardziej, że zdaje się w innym wątku napisałeś że na STM'ie ;)
    PostNapisane: 28 mar 2020, o 18:05
    Trochę więcej czasu w domu więc można dalej bawić się w programowanie :-)
    Mirku, mam pytanie, czy masz może jakąś wskazówkę jak można zmodyfikować kod aby uzyskać następującą możliwość.
    Kiedy wywołuję po kolei funkcję mk_menu_dec() następuje przejście do kolejnego węzła znajdującego się "poniżej". Czy dałoby się zaimplementować taką zmianę aby w momencie gdy dojdziemy do ostatniego węzła (BACK lub EXIT), kolejne wywołanie mk_menu_dec() powodowało ponowne przejście do pierwszego węzła (i tak w kółko)? Moje urządzenie posiada tylko jeden przycisk, tak więc pierwsza funkcja z SuperDebouce powoduje wywołanie mk_menu_dec() a druga funkcja wywołuje mk_menu_click(). Niestety zamiana NULL na nazwę pożądanego węzła w strukturze węzła powoduje zawieszenie programu. Niestety nie jest to takie proste.
    PostNapisane: 28 mar 2020, o 18:17
    nie za mało przycisków dałeś ? ;) do obsługi menu ? ;)
    Jak sam widzisz rozbudowa tego kodu nie jest taka prosta i nie jestem tego w stanie ot tak na kolanie raz dwa - zmienić. Poza tym, takie cykliczne przewijanie burzy moim zdaniem mocno przejrzystość i intuicyjną obsługę MENU z punktu widzenia poprawnego tworzenia UI. Ale kto wie może kiedyś jak przysiądę do tego kodu to doda się jakąś opcję - zobaczymy.
    PostNapisane: 28 mar 2020, o 18:47
    Niestety może być tylko jeden przycisk. Jak skończę projekt to się pochwalę oczywiście.
    Myślałem, żeby może mk_menu_click() odpalane na pozycji EXIT uruchamiało jakąś funkcję ale chyba nie da się przypisać nic do EXIT lub BACK?
    PostNapisane: 28 mar 2020, o 21:03
    jak to? Do BACK nie da się - ale do EXIT jak najbardziej się da ;) z tego co pamiętam
    PostNapisane: 29 mar 2020, o 14:01
    No niestety próba dopisania [2] przy EXIT albo BACK kończy się tak jak na załączonym zdjęciu.
    Dopisanie dodatkowej funkcji i ręczna zmiana w strukturze danego węzła nie uruchamia tej funkcji. No cóż będę kombinować dalej :(
    PostNapisane: 29 mar 2020, o 15:50
    aaaa no tak to jest niestety kompletnie bez sensu ;) tak nigdy nie zadziała i ma nie zadzaiałać
    Za to przejrzyj sobie nagłówki dostępnych funkcji w pliku *.h tam powinieneś znaleźć funkcję dla Exit ale zapomnij o BACK
