Teraz jest 11 lis 2025, o 21:31
PostNapisane: 28 mar 2020, o 15:31
Dołączył(a): 28 mar 2020
Witam mam problem , wykorzystałem bibliotekę do UART z bluebooka , chciałem zrobić menu z terminala jendak nie działa mi sterowanie z klawiatury z PC , wiec sprawdziłem czy funkcja uart_getc nie dostaje żadnych danych kodem :
Według mnie funkcja ta nie powiina dostawać żadnych danych a tu cały czas cos dostaje , i przez to kompletnie nie moge sterowac uC z klawiatury
PostNapisane: 28 mar 2020, o 15:39
Dołączył(a): 05 sty 2015
Przeanalizuj funkcje uart getc a zobaczysz że działa dobrze, MO zwracać 0 (zero) jak pusty bufor.
A cyfry powyżej 0 (zero) sam wpisujesz? No bo jak miały by się same generować?
PostNapisane: 28 mar 2020, o 15:41
Właśnie w tym rzecz ja nic sam nie wypisuje to sie samo wypisuje
PostNapisane: 28 mar 2020, o 15:48
0 (zero) ma się wypisywać i jest to ok, normalne działanie funkcji.
Ale reszta znaków to wychodzi ze są to zakłócenia w uc lub programie albo coś, adc? Jakieś peryferia
PostNapisane: 28 mar 2020, o 15:50
Zestaw uruchomieniowy z atnel, adc wyłączone
Nawet próbuje na kodzie skopiowanym od Pana mirka z bluebooka wiec kod na 100% poprawny
------------------------ [ Dodano po: 24 minutach ]
Faktycznie przy odłączeniu LCD mam same zera na terminalu , to teraz powstaje pytanie jak używać transmisji uart i wyświetlacza żeby nie było zakłóceń ?
PostNapisane: 28 mar 2020, o 16:38
To co na RX dostajesz odrazu wysyłasz na TX i do terminala,
Musisz oprogramować odbiór danych z bufora, po części tobi to funkcja uart getc() resztę musisz ty sam, 0 (zero) to znak ustalony przez programistę libsa, oznacza że bufor jest pusty.
PostNapisane: 28 mar 2020, o 16:49
jaka funkcje napisać żeby tych zakłóceń z lcd nie było, masz może jakiś pomysł? coś co by mnie naprowadziło tylko
PostNapisane: 28 mar 2020, o 17:02
Jakich zakłóceń - jak może wpływać LCD na dane RS232 ??? ;) toż to jakieś kosmiczne nieporozumienie i pomysł zarazem ;)
No! chyba że coś TOTALNIE źle podłączyłeś i źle program napisałeś.
Żeby pomóc to PRZEDE WSZYSTKIM opisz dokładnie problem. Czyli
1. pokaż może fotkę co i jak masz podłączone na ATB
2. pokaż swój cały plik main.c
3. pokaż jakie masz ustawienia Fusebitów procka w MkAvrCalculator
ale zanim to wszystko to NAJPIERW obejrzyj sobie dokładnie te filmiki
https://www.youtube.com/watch?v=2LJ7Q6XE8Lk
https://www.youtube.com/watch?v=eqgrR-XbvIc
https://www.youtube.com/watch?v=a0IOBtia8DY
PostNapisane: 28 mar 2020, o 17:11
Przy włozonym LCD na ATB w funkcji uart_getc pojawiaja sie jakies dane tak jak na zdj w poście
PostNapisane: 28 mar 2020, o 17:18
Char c; wrzuć przed main w globalne, i wtedy sprawdź, wrzuc foto atb jak masz to pospinane,
W zmiennej "c" masz jakieś losowe liczby
PostNapisane: 28 mar 2020, o 17:30
Dałem char przed inta ale to nic nie dalo
PostNapisane: 28 mar 2020, o 18:00
ok pokaż linijki konfiguracji UART z pliku *.h żeby było wiadomo jak skonfigurowałeś do pracy bibliotekę
PostNapisane: 28 mar 2020, o 18:03
PostNapisane: 28 mar 2020, o 18:07
a później weź sobie MkClipse
https://atnel.pl/mkclipse.html
i jak odpalisz to:
1. Wciśnij strzałeczkę po prawej stronie klawisza i wybierz prędkość jaką ustawiłeś
2. kliknij przycisk - żeby odpalić poprawnie PUTTY
na wszelki wypadek zakomentuj w ogóle te linie
PostNapisane: 28 mar 2020, o 18:10
mam ustawioną na 115200 próbowałem odpalać właśnie w eclipsie i mkclipsie i wybrany rezonator 110592
PostNapisane: 28 mar 2020, o 18:12
i PRZEDE WSZYSTKIM najpierw sprawdź kod wysyłania a nie odbierania
i daj znać czy to śmiga
PostNapisane: 28 mar 2020, o 18:16
Jak za komentowałem tą linie co zaznaczyłeś to wszystko śmiga wyświetlacz podłączony a bufor czysty żadnych "zakłóceń", tylko ciekawi mnie czego ?
PostNapisane: 28 mar 2020, o 18:21
A w Bluebooku jest opisane dlaczego ... tylko trzeba przeczytać cały rozdział. Krótko mówiąc, te linie służą do ew obsługi RS485 i jeśli go nie używasz to trzeba wyłączyć a szczególnie nie warto używać do tego celu pinu PD2. Przy obsłudze RS485 wywoływane jest jeszcze inne przerwanie w tej przykładowej bibliotece ... no ale - co do szczegółów to zapraszam do Bluebooka ;)
