Teraz jest 9 mar 2025, o 15:22
 Tytuł: Wykres na LCD
PostNapisane: 27 mar 2020, o 13:06
Dołączył(a): 22 mar 2014
Witam, tak jak w temacie próbuję zrobić wykres na wyświetlaczu lcd ssd1963.
Wykres ma przedstawiać zmiany temperatury w czasie.
Do tego celu stworzyłem sobie strukturę która zawiera w sobie tablicę do przechowywania wyników temperatury, i dwie zmienne do których zapisywana jest minimalna i maksymalna temperatura w danym przedziale czasowym.
Wykres ma wyglądać tak:
Tablica do której zapisuję sobie wyniki pomiaru (co 30min jest zapis pomiaru) zawiera 9 pomiarów.
I teraz tak, nie chodzi mi o to aby ktoś mi pomagał zapisywać te wyniki czy coś w tym stylu, ponieważ to wszystko mam zrobione.
Mi chodzi tylko o a by pomógł mi ktoś te wyniki przedstawić na wykresie, a dokładnie obliczyć wartość współrzędnej "y" dla danego pomiaru.
Wykres powinien się skalować za pomocą tych zmiennych min i max temperatury.
Górny punkt wykresu na lcd ma y=226 (max temp), a dolny to y=356 (min temp).
Temperatura 10stC w tablicy pomiarów zapisywana jest jako 100, a np: 18,3stC jako 183.
Jeżeli jest ktoś kto umiałby to obliczać to prosiłbym o pomoc, bo stoję w tym miejscu i nic dalej nie mogę zrobić.
Pozdrawiam, Mateusz.
PostNapisane: 27 mar 2020, o 18:10
Dołączył(a): 17 mar 2020
zerknij po sieci jak to inni robią np tu: https://www.instructables.com/id/Drawing-Charts-in-OLED-Displays-Based-on-SSD1306-D/
i tu fajnie wygląda też: https://rydepier.wordpress.com/2015/07/30/joystick-weather-clock-using-oled-display/
a pewnie też na tym forum są jakieś projekciki tego typu
PostNapisane: 27 mar 2020, o 19:33
Dołączył(a): 07 cze 2016
Nie jestem pewien, co dokładnie masz na myśli, jeśli chodzi o to skalowanie. Jeżeli (teoretycznie) temperatura przez dłuższy czas będzie utrzymywać się na równym poziomie i różnica między wartościami min i max okaże się mniejsza od 1 stopnia, to chcesz to wyskalować na całą dostępną wysokość wykresu (czyli 356-226=130 pikseli)? Pytam, bo w rezultacie małe wahania temperatury rzędu dziesiątych stopnia mogą być wtedy wyrażone dość stromymi zboczami. Taki wykres nie będzie się różnił wizualnie od innego, w którym różnica temperatur min i max będzie wynosiła np. 15 stopni.
Nie napisałeś też, o jaki mikrokontroler i język programowania chodzi.
PostNapisane: 27 mar 2020, o 20:48
Dołączył(a): 29 sty 2015
Nazwa działu, gdzie został utworzony wątek mówi sama za siebie. Proszę zobaczyć.
------------------------ [ Dodano po: 42 minutach ]
Co do postawionego problemu, należy zastosować mapowanie wartości. Przykładowo dane jest:
T [*C] | y[px]
100 -> 226
110 -> ?
198 -> 356
Obliczenia y dla temperatury 110:
y = (110-100)*(356-226)/(198-100)+239 = 239px
