    Teraz jest 26 lip 2025, o 22:17
     Tytuł: Pady masowe
    PostNapisane: 26 mar 2020, o 20:01
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Cześć,
    od jakiegoś czasu projektuję swoje płytki w KiCad. Wcześniej używałem Eagle i tez jestem do niego przyzwyczajony a różnice między tymi dwoma programami rzucają się w oczy...
    Pytanie moje dotyczy padów masowych w KiCad.
    Poniżej wrzucam fragment PCB, na którym jest kondensator elektrolityczny oblany polygonem masy w Eagle:
    Widać połączenie, które ma mostki termiczne w postaci czterech ścieżek. Zapewniają one połączenie elektryczne i zmniejszają pojemność cieplną lutowanego padu.
    W Kicad wygląda to nieco inaczej:
    Widać cztery mostki ale są one zdecydowanie cieńsze. Pytanie jest czy da się w KiCad zwiększyć szerokość tych mostków, aby umożliwić przepływ "większych" prądów?
    Wydaje mi się, że Eagle z automatu zmienia szerokość tych mostków, i przy większych padach są one odpowiednio większe. Czy jest podobna opcja w KiCad?
    Używam w KiCada w wersji 5.1.5-3
     Tytuł: Re: Pady masowe
    PostNapisane: 27 mar 2020, o 09:34
    Dołączył(a): 05 wrz 2017
    Da się na 2 sposoby:
    1) W właściwościach pola miedzi wybierasz szerokość połączenia termicznego dla wszystkich punktów
    2) W właściwościach punktu lutowniczego wybierasz szerokość pola termicznego dla tego konkretnego punktu
    Możesz dać też połączenie pełne
    PostNapisane: 27 mar 2020, o 14:34
    Dzięki wielki! :)
    PostNapisane: 27 mar 2020, o 16:22
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Eagle nie zmienia szerokości automatycznie, ustawienia masz w DRC.
    Jak widać KiCad jest bardziej elastyczny.
    pozdrawiam
    phill2k
