    Teraz jest 11 maja 2025, o 22:29
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 688 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
    Jak oceniasz przydatność "Eclipse Gadget"
    Bardzo przydatny gadżet 73%  73%  [ 240 ]
    Średnio przydatny program 10%  10%  [ 34 ]
    Nie mam zdania 7%  7%  [ 23 ]
    Kompletnie bez sensu skoro wszystko jest w samym eclipse 6%  6%  [ 19 ]
    U mnie program w ogóle nie działa 4%  4%  [ 13 ]
    Liczba głosów : 329
    PostNapisane: 14 maja 2016, o 12:43
    P3ndz3l3k napisał(a):
    Jak klikam pobierz pojawia się komunikat.
    "Request unsuccessful: error"
    Kurczaki - sorki, już naprawione .... coś się skopało w kodzie html
    PostNapisane: 12 cze 2016, o 20:24
    Dołączył(a): 08 mar 2014
    Wykonałem sobie wyświetlacz lcd2usb i odpaliłem program lcd smartie 5.4. Skąd wziąć plugin do wyświetlania w lcd danych z pliku generowanego przez eclipse gadget?
    Aktualnie korzystam z plugina lcd4usb.dll
    Albo może ktoś zna jakiś program wysyłający dane z pliku out_data.txt przez rs232?
    PostNapisane: 14 cze 2016, o 11:13
    Dołączył(a): 13 cze 2016
    Eclipse Gadget ver: 1.0.38
    Eclipse Mars
    Win 7 Ultimate 64 bit
    Eclipse Gadget nie działa, problem z wykryciem workspace path, pokazuje jedynie "\" przy czym wykrywa ścieżkę do Eclipse.
    Próbowałem już z robieniem nowego workspace jednak i po tym nie działa.
    Czytałem również post kolegi jsmos, któremu udało się to naprawić jednak u mnie te rozwiązania nie pomogły.
    Lokalizacje:
    Eclipse: C:\Program Files\eclipse\eclipse.exe
    Eclipse Gadget: C:\Program Files\eclipse\EclipseGadget.exe
    Workspace: C:\workspace
    Poprzedni workspace: C:\workspace_mars
    Dodatkowo po kliknięciu i(info)-->"Quick configure workspace" wyświetla się błąd:
    Widok EclipseGadget:
    PostNapisane: 14 cze 2016, o 11:33
    jeszcze więcej spacji w folderach - jeszcze więcej ..... a co tam ? Po choinkę słuchać że najlepiej NIGDY nie stosować spacji w folderach i polskich znaczków, daj jeszcze więcej spacji będzie "jeszcze lepiej" ;)
    PostNapisane: 14 cze 2016, o 16:56
    Panie Mirku, jedyna spacja jest w folderze "Program Files" taki folder jest przecież tworzony domyślnie i tego nie zmienię :) Myślałem, że mowa o spacjach odnosi się do wszystkich pozostałych folderów tworzonych potem przez nas przy instalacjach itp. a w takich folderach nie mam ani jednej spacji :)
    Rozumiem, że w takim wypadku pozostaje mi przeinstalować Eclipse np. bezpośrednio do C:\eclipse\ i moje problemy odejdą w niepamięć :)?
    PostNapisane: 14 cze 2016, o 17:03
    iTTiny napisał(a):
    Rozumiem, że w takim wypadku pozostaje mi przeinstalować Eclipse np. bezpośrednio do C:\eclipse\ i moje problemy odejdą w niepamięć ?
    A o czym ja mówię w KAŻDYM no kurczaki w KAŻDYM poradniku wideo odnośnie Eclipsa ? ;) Panie nie mów mi że Eclipse jest domyślnie tam instalowany bo bajki opowiadasz i to nawet jakby kosmiczne (nie obraź się) .... Eclipsa wystarczy pobrać i to również pokazuję w KAŻDYM poradniku jako plik ZIP i rozpakować gdzie ci się żywnie podoba nawet na dysku Ź:\ jeśli taki masz a nie w Program Files. Jeśli zaś na siłę musisz korzystać z pobrania pliku pseudo instalatora - który za ciebie odpali ZIP'a żeby wypakować i zaproponuje "program files" to nie mów mi że nie ma opcji żeby zmienić ten folder bo .... (no dobra już nie będę się wyrażał :lol: ) ... masakra panie ;) no masakra
    w poradniku ZAWSZE mówię - jak tobie nie wychodzi odpalenie Eclipsa "po twojemu" to spróbuj "po mojemu" jak z poradnika - wtedy ZAWSZE wyjdzie - ale nie .... a po co tam ? ... a ja chcę po swojemu - i BACH do "program Files"
    Spodziewam się, że tak podchodząc być może jeszcze nie jeden "kwiatek" zrobiłeś i wcale nie musi ci ruszyć od razu jak pozbędziesz się spacji z folderów
    za to jeśli obejrzysz DOKŁADNIE to:
    http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
    to tak się składa, że nie ma siły żeby ci nie wyszło - rozumiesz ? ;)
    PostNapisane: 14 cze 2016, o 21:23
    Wszystko działa... :)
    Przyznaję, byłem uparty, wydawało mi się że ten Program Files dużej różnicy nie zrobi... cóż znając Pana szczęście ten problem pojawi się jeszcze wiele razy ;)
    PostNapisane: 14 cze 2016, o 21:25
    eeee panie - nie pojawi się wiele razy ;) on się co rusz pojawia - wciąż sporo takich uparciuchów którzy lubią tracić czas na własne życzenie ;) ... a ja ... no cóż ... staram się być cierpliwym
    PostNapisane: 15 cze 2016, o 13:07
    No tak - jak to w życiu bywa - pojawiło się marzenie aby dodać nową funkcjonalność - a to dzięki koledze anshar z tego postu ;) post162335.html#p162335
    No to co tu dużo gadać - wiadomo, marzenia się spełniają - tylko czasem trzeba im troszkę pomóc się spełnić, a więc teraz już do pobrania
    najnowsza wersja Eclipse Gadget ver: 1.0.39 ;)
    A w niej nowa opcja (nowy ptaszek) ... czyli jeśli projekt jeszcze nie ma dodanych makr __flash oraz __memx (bo uznałem że warto je hurtowo obsłużyć) to wygląda to tak:
    a gdy już klikniemy ptaka - to zrobi on się na szaro (czyli nie można już odwrócić sytuacji) ... i program później będzie sam wykrywał czy makra dla projektu są już ustawione czy nie ... będzie to wyglądało tak:
    a cooo ;) .... no i mamy - możemy działać i testować nowe makra
    Ja przy okazji dziękuję koledze anshar za dokopanie się i podzielenie się wiedzą w jaki sposób dodawać te makra w Eclipse ręcznie. Tyle, że trzeba było dużo klikać - dlatego pomyślałem, że warto uzbroić w nową broń Eclipse Gadgeta - no i jest.
    PostNapisane: 17 cze 2016, o 17:52
    Dołączył(a): 17 paź 2015
    A może macie Państwo wiedzę jak się pozbyć takiego okienka przy uruchamianiu eclipse gadgeta ??
    PostNapisane: 17 cze 2016, o 18:35
    Dołączył(a): 19 kwi 2014
    Wyłączyć sobie niepotrzebną kontrolę konta użytkownika ? :P :>
    PostNapisane: 18 cze 2016, o 08:10
    A da się to zrobić tylko dla tej aplikacji ?
    PostNapisane: 18 cze 2016, o 08:42
    Jak rozwiniesz strzałkę w dół szczegóły to masz jakieś dodatkowe opcje? Ten link zdecyduj kiedy są wyświetlane powiadomienia co za możliwości Ci daje? Może tam znajdziesz jakieś opcje do wybiórczego wyłączenia komunikatu. Ja mam akurat wyłączoną tę kontrolę (wole sam się kontrolować :P ) to nie za bardzo mogę sprawdzić:)
    PostNapisane: 14 gru 2016, o 12:24
    Dołączył(a): 08 mar 2015
    Czy istnieje możliwość dodania opcji, która umożliwi wpisanie ścieżki do workspace z tzw. "palca"?
    Http://anonimg3.comxa.com
    PostNapisane: 26 cze 2017, o 17:56
    Dołączył(a): 26 mar 2014
    Mirku czy była by możliwość dorobić taki przycisk reset jak jest w MKAvrCalkulatorze :?:
    Aby się pojawiał kiedy używamy USBasp.
    Pozdrawiam Paweł.
    PostNapisane: 26 cze 2017, o 18:21
    Może to i dobry pomysł ;) zobaczymy
    PostNapisane: 21 lip 2019, o 18:30
    Dołączył(a): 05 sie 2013
    Zainstalowałem nowego Eclipse Photon. I chciałem użyć funkcjonalności Eclipse Gadgeta polegającej na automatycznej konfiguracji Workspace.
    Niestety Workspace w nowym Ecplise ma inne strukturę plików ustawień przez co niestety nie daje się skorzystać tej funkcjonalności.
    Z tego co widzę problem chyba jest znany. Czy jest na to jakaś metoda ?
    PostNapisane: 21 lip 2019, o 19:30
    Pewnie, że jest i to od dość dawna ;) wystarczy wciąż zaglądać na mojego bloga bo może rzadziej ale się jednak wciąż coś pojawia - jak chociażby to:
    https://mirekk36.blogspot.com/2019/05/e ... owsze.html
    PostNapisane: 21 lip 2019, o 21:20
    Mirku, ty jednak jesteś niezawodny :)
    PostNapisane: 15 mar 2020, o 18:21
    W najnowszym eclipse 2019-12 wszystko działa ogólnie jednak nie wyświetla się poprawnie programator
    PostNapisane: 15 mar 2020, o 20:18
    o Qurczę zaraz spróbuję to sprawdzić - pewnie zmienili wpis o programatorze jakoś ale hmmm zaraz - a może użyłeś jakiegoś innego plugina AVR ? Jaką masz wersję 2.41 ?
    PostNapisane: 16 mar 2020, o 11:22
    tak 2.41
    Nie wiem czy może o ten wpis chodzi w projekcie?
    Otworzyłem jakiś starszy projekt notatnikiem, który w nowym eclipse nie był otwierany (cały workspace jest zaimportowany ze starszego katalogu, tzn. eclipse) no i tutaj ten wpis wyglądał tak avrtarget/avrdude/ProgrammerID=programmerconfig.1
    Wygląda jakby te ID się zmieniło, a czały czas mam jeden programator w ustawieniach USBASP 4.1 antelowski.
    PostNapisane: 16 mar 2020, o 14:26
    a jak ręcznie zmienisz ID ? to coś się zmienia czy w ogóle znika programator z eclipsa ?
    PostNapisane: 16 mar 2020, o 21:22
    Zmieniłem ID na 1 i z projektu mi zniknął programator. Jak wybrałem go ponownie z listy to na 3 zmienił w pliku. Natomiast w gadgecie mimo tych zmian lista była cały czas pusta. Pomiędzy robiłem oczywiście kompilacje projektu i reszta się zmieniała poprawnie w gadgecie. Tak jakby nie tyle nie wykrywał jakie jest programator w projekcie, ale w ogóle z eclipsa nie pobierał listy programatorów do wyboru.
    PostNapisane: 16 mar 2020, o 21:38
    No dobrze a spróbuj założyć całkiem nowy workspace i tam stworzyć nowy projekt jakiś - szkielet main.c i do tego stworzyć od nowa programator ?
    PostNapisane: 17 mar 2020, o 13:55
    Po założeniu nowego workspacea i testowego projektu widzi programator
    sprawdziłem w pliku projektu i programator jest pod indeksem 1:
    Także wygląda na to, że Gadget nie widzi programatora jeżeli ma wyższy indeks, a jest tylko jeden programator, czyli nie są numerowane kolejno od 1?.
    Co dziwniejsze to do nowego eclipsa na nowo było również dodawane wszystko tylko jedyna różnica to import projektów ze starego workspacea.
    PostNapisane: 17 mar 2020, o 15:09
    no to dziwny efekt bo ja jeszcze tego błędu jakby nie spotkałem tzn nie to że ja osobiście ale nikt do tej pory nie pisał o tym problemie ;) więc jest on ciekawy
    co spowodowało, że u ciebie powstał ten id=3 ?
    aha ale mówisz że co? założyłeś nowy workspejs - ale zaimportowałeś jakiś projekt zamiast utworzyć ręcznie na nowo i ręcznie dodać tam nowy programator tak? No to może po zaimportowaniu pojawił się id=1
    a jak się zrobi od nowa to co ? może się pojawia teraz w nowszych eclipsach id wyższe? np to 3 ?
    PostNapisane: 17 mar 2020, o 15:31
    Hmm teraz jak przeczytałem twój komentarz to po utworzeniu nowego workspace za pierwszym razem jak konfigurowałem eclipsa to instalowałem chyba trzy razy plugin :P bo sprawdzalem czy jest nowsza wersja to raz. A dwa to najpierw zainstalowałem 2.41 bo powinien sam wykryć ścieżki (przynajmniej kiedyś tak było), ale nie wykrył więc pomyślałem, że może z nowszymi eclipsami lepiej działa 2.42 więc przeinstalowałem. Ale to samo. Wtedy zauważyłem, że nie ma programatora to pomyślałem, że może ta wersja 2.41 lepiej działa wiec do niej wróciłem :P Czyli wygląda na to, że 3 instalacje pluginu do AVR i index zrobił się na 3, mimo że jest jeden programator :P.
    Może spróbuj u siebie na jednym workspace odinstalować plugin i zainstalować 2.42 i potem 2.41 ponownie i czy również wtedy tak się zrobi? może to jest przyczyna? :D
    Pluginy instalowałem z tych repo w eclipse
    http://www.ijzerbout.nl/avr-eclipse/updatesite/ 2.4.2
    http://avr-eclipse.sourceforge.net/updatesite 2.4.1
