    Teraz jest 14 cze 2025, o 11:22
    PostNapisane: 12 lut 2020, o 20:25
    Dołączył(a): 13 mar 2013
    Dzięki blogowi udało mi się zainstalować nowe Eclipse i niby wszystko hula prawidłowo, ale nie mogę "wywołać "zakładki konsoli w dolnym oknie pod edytorem. W ogóle gdzieś mi stałe okno konsoli zniknęło. Owszem , w chwili kompilacji pojawia się nagle duże okno konsoli, które zasłania mi całą dolną część Eclipse, ale nie wiem jak wpasować je na stałe w postaci zakładki pod edytorem , tak jak to było w starszych wersjach Eclipse. Udało mi się tam jedynie dodać AVR Device Explorer. Jak zrobić to samo aby mieć też zakładkę konsoli?
    W
    PostNapisane: 13 lut 2020, o 07:24
    Dołączył(a): 29 mar 2012
    Menu "Window"->"Show View->"Console". Żeby zmienić położenie konsoli, łapiesz za jej zakładkę i przeciągasz gdzie chcesz.
    PP
    PostNapisane: 15 lut 2020, o 23:00
    Dzięki, działa
    W końcu wyszło trochę inaczej, bo okazało się że skoro mam pojawiające się okno konsoli w trakcie kompilacji, to jest to właśnie "to" okno i innego nie da się wywołać. Jednak dzięki Twojej poradzie, gdy okienko wyskoczyło "złapałem" je za grzbiet i wtłoczyłem w należne mu miejsce.
    Dzięki i pozdrawiam
    W
