Teraz jest 22 paź 2025, o 03:58
PostNapisane: 9 lut 2020, o 20:30
Dołączył(a): 30 kwi 2017
Od niedawna jestem w posiadaniu płytki sterownika pieca CO. Płytka zawiera Atmega32 oraz wyświetlacz WO1602H-TMI-CT, który jest sterowany po I2C - ma 8 wyprowadzeń i pracuje na kontrolerze HD44780. Proszę o poradę jak się zabrać do tego problemu ponieważ, według mnie, karta katalogowa jest bardzo "uboga" w informację. Szukałem w internecie ale tam są tyko opisy jak sterować wyświetlaczem na bazie samego sterownika HD44780 oraz jak sterować używając konwertera zewnętrznego I2C. Nie ma natomiast żadnego opisu jak "zabrać" się do wyświetlacza, który ma wyprowadzenia tylko I2C.
PostNapisane: 9 lut 2020, o 20:40
Pewnie tak samo :)
Mirek stworzył fajne narzędzie - I2C scanner. Będziesz mógł zobaczyć czy i pod jakim adresem się zgłasza.
PostNapisane: 10 lut 2020, o 09:43
Dołączył(a): 29 sty 2015
Na stronie producenta można poprosić o przykładowy kod https://www.winstar.com.tw/pl/products/ ... d-cog.html Wprawdzie mowa jest o kontrolerze ST7032 ale to jest COG więc sterownik jest wbudowany. Owszem, wyświetlacz jest kompatybilny z HD44780. Uważam, że warto zapytać o "demo code".
PostNapisane: 12 lut 2020, o 09:17
Dołączył(a): 18 lis 2019
W nocie katalogowej producenta https://www.unisystem-displays.com/en/f ... -CT%23.pdf masz przykładowy kod dla 8051. W czym problem?
PostNapisane: 12 lut 2020, o 19:12
Problem jest taki, że nigdy nie programowałem 8051 i ten przykładowy kod jest dla mnie "nieczytelny". Od niedawna zacząłem przygodę z programowaniem procesorów typu Atmega8, 16, 32, ATTINY więc jest "jasne", że kod dla 8051 jest dla mnie "czarną magią".
PostNapisane: 15 lut 2020, o 18:49
Kolego "micky", to "narzedzie" i2c scanner nie działa u mnie ponieważ nie posiadam "firmowego" programatora ATB USBasp ani zestawu ATB, a jedynie program MkAvrCalculator oraz standardowy programator USBasp i zestaw uruchomieniowy AVT5311. Dziękuję za porady i zacznę szukać na innych "forach" internetowych rozwiązania mojego problemu.
PostNapisane: 15 lut 2020, o 20:17
A tego nie wiem czy tylko na ATB działa. Ja mam ich kilka i używam do różnych rodzin procesorów (8-32bit), bo moim zdaniem jest to najbardziej uniwersalna platforma.
PostNapisane: 19 lut 2020, o 12:37
8051 jest prosty jak budowa cepa. Ciężko poznać te kilkanaście rozkazów?
Jaki problem kupić klona SaleAE za 40zł? Jak chcesz dobry i tani oryginalny analizator to kup np LA2016.
