    Teraz jest 29 maja 2025, o 19:43
    PostNapisane: 6 lut 2020, o 20:17
    Dołączył(a): 12 mar 2014
    Cześć,
    Chciałem Was zapytać o wasze doświadczenia z wyświetlaczami opartmi o sterownik KS0108.
    Zakupiłem właśnie taki wyświetlacz:
    https://kamami.pl/lcd-128x64/179309-lcd ... kk-e6.html
    Podłączyłem zgodnie z opisem. A obrazowo według poniższego rysunku:
    I po pokręcaniu potencjometru nie zmienia się nic. Podczas szybkich obrotach pojawia się na chwilkę kontrast (białe kwadraciki). Zaczołem szperać w internecie i doczytałem, że pin 18 wyświetlacza (VEE) to jest wyjście z przetwornicy, która powinna podawać ujemne napięcie. Zmierzyłem miernikiem i względem masy jest tam napięcie dodatnie w zakresie 7,3V do 0V.
    Co o tym sądzicie ??
    BlueBook
