Teraz jest 21 sie 2025, o 23:37
PostNapisane: 30 sty 2020, o 18:17
Dołączył(a): 09 lip 2019
Tak przeglądam sobie schemat CAN SHIELDA M1 - czy dobrze rozumiem, że do zabawy z LINem trzeba podpiąć na płytkę gdzieś "z zewnątrz" (z układu w którym działa urządzenie LIN) 12V do złącza +12 ARK1
Jaka jest tolerancja tego napięcia? W/g noty katalogowej MCP2021 - jeśli dobrze rozumiem - od około 6V do 43V (nota sugeruje zenerkę zabezpieczającą 43V, której nie widzę w układzie)
Czy podobnie jest w przypadku Octopusa dla LIN - +12V przychodzi z zewnątrz?
Czy w przypadku prototypowania - można dostarczyć to napięcie z zestawu ATB podłaczonego pod zasilanie +12V (oczywiście, kiedy używana jest zewnętrzne zasilanie 12V i przetwornica ATB-PWR3)
Jeśli chodzi o użycie Octopus i M1 do CAN, to nie potrzeba tego napięcia +12V?
Dobrze myślę?
PostNapisane: 30 sty 2020, o 19:28
+12V jest potrzebne TYLKO na potrzeby zabawy z magistralą LIN, nie ma nic wspólnego z CAN.
My piszemy o 12 Voltach i tego proszę się trzymać, nie podłączać większych napięć, chyba że na własne ryzyko.
Kolejna sprawa - Uwaga! LIN nie ma izolacji GAWANICZNEJ więc tym bardziej trzeba uważać
Oczywiście, że można skorzystać z tego samego napięcia +12V które podaje się np na wejście ATB-PWR3 w zestawie ATB - jak najbardziej.
W przypadku zabawy z LIN ważne aby najpierw podłączyć porządnie GND - uwaga - to ta sama masa co USB czyli komputera
PostNapisane: 30 sty 2020, o 20:00
OK, dziękuję za odpowiedź :-) Będę się zdecydowanie trzymał 12V... Może niefortunnie to ująłem, ale bardziej chodziło mi o to, czy plus minus pół Volta nie zrobi różnicy układowi i wszystko będzie chodzić tak jak trzeba :-)
PostNapisane: 30 sty 2020, o 23:34
a nie - no to tak - spokojnie - myślę że spokojnie można dojść nawet do 24-26V ale proponowałbym nie więcej ;)
