    Teraz jest 25 maja 2025, o 08:44
    PostNapisane: 27 sty 2020, o 15:52
    Dołączył(a): 26 lis 2018
    Planuję uruchomić aplikację na swoim komputerze i odczytywać dane z urządzenia. Może to być też arduino z esp podłączone do portu com i wysyłające transmisję np. TCP co potem przekieruje sobie na virtualny port com. Ktoś ma jakiś pomysł na to, lub zna jakieś gotowce albo pół gotowce. Bascom , C, Visual Basci trochę ogarniam.
    Miałby by to być przedłużacz coma tylko przez internet. Dodam tylko , że porty mam zablokowane na stałe internet komórkowy. Nie wiem jak to ugryźć.
    PostNapisane: 28 sty 2020, o 04:41
    Dołączył(a): 18 lis 2019
    Chodzi o tunel VCOM na komputerze przez LAN?
    Jeśli tak, to robiłem to na DigiconnectME, na AVR+ENC28J60, ESP8266.
    Od strony komputera potrzebny USR-VCOM ale może też być program przeznaczony dla DigiconnectME, który utworzy wirtualny COM na komputerze i połączy się przez LAN czy Internet z mostkiem LAN-UART/RS232C/RS485/RS422 itp, CAN, I2C, SPI też może być.
    Blokada portów (pewnie chodzi o przychodzące) od strony komputera w niczym nie przeszkadza, od strony urządzenia już tak. Będzie trzeba postawić serwer pośredniczący.
    Tak już jakoś jest, że nowe wrogiem dobrego. Niby jest GSM ale wiele usług, które były dostępne na łączach analogowych czy cyfrowych nie jest uruchomiona (technicznie mogą działać, modemy obsługują funkcjonalności) na GSM.
    PostNapisane: 28 sty 2020, o 14:44
    Mam komputer który ma otwarte porty. Czy mogę sobie na nim. Zrobić serwer , żeby "parował" 2 komputery np tcp klient ip nr.1 xxx.xxx.xxx.xxx, dane do> serwer otwarte porty i z serwera dane> do ip nr.2 xxx.xxx.xxx.xxx urządzenia. Taka wymiana danych. Nie chce używać żadnych płatnych tylko swój sprzęt. Da się takie coś zrobić ideałem byloby połączenie dwóch klientów tcp prze serwer z otawrtymi portami. Tak to widzę. Oczywiście musi działać w obie strony.
    PostNapisane: 28 sty 2020, o 19:36
    A co z zabezpieczeniami? Zdajesz sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach lata po necie pełno robaków, które tylko czekaja na to, żeby coś pomieszać /włamać się.
    PostNapisane: 28 sty 2020, o 22:40
    Pomijam tą kwestie na razie. Chodzi mi o połączenie tcp client<>tcp client , które zestawi tcp serwer z otwartym portem. Czy da się to zrobić? Na razie tylko tak to widzę.
    Jeszcze mogę tak sobie myślę zrobić to przez fpt tworząc plik np. tx.txt i rx.txt i dpowiednio czytać dane z pliku. Dobrze kombinuję? Czyli aplikacja co odczyta zawartość ftp i popchnie na coma i w drogą stronę odczyta coma i popchnie na ftp do pliku. Inne pomysły pewne?
    PostNapisane: 29 sty 2020, o 04:25
    Nie kombinuj z FTP, to jak jechać z Warszawy do Gdańska przez Kraków.
    Pewne w działaniu rozwiązanie juz opisałem. Poczytaj jak to zrealizowane jest w modułach DigiConnect i aplikacji tworzącej VCOM. Co do bezpieczeństwa, to najskuteczniejszy będzie VPN.
    PostNapisane: 29 sty 2020, o 20:18
    Tutaj chodzi też o prostotę. Załóżmy mam zdalny dostęp do urządzenia podgląd danych + możliwość wgrania oprogramowani przez bootloader. Wszystko fajnie jak masz komputer aplikacje i VPN, ale jak masz człowieka co umie tylko włączyć komputer ewentualnie coś wydrukować. Docelowo chcę to zrobić przez GPRS, ale na razie tego nie widzę. Na otwartym porcie i przekierowaniu routera mam już tak zrobione z 5 Lat . Dane idą szyfrowane kluczem wieloznakowym. To nie elektrownia atomowa, ale po co problemy w razie ktoś coś.
