    Teraz jest 3 maja 2025, o 09:42
    PostNapisane: 22 sty 2020, o 13:39
    Dołączył(a): 12 gru 2013
    Kupiłem nową wiertarko-wkrętarkę Makita HP457D.Akumulatory litowo-jonowe 18V są naładowane fabrycznie i działają.Czy przed pierwszym użyciem powinienem je naladować do pełna?Czy poczekać aż się rozładują w czasie pracy i wtedy je naładować?
    PostNapisane: 22 sty 2020, o 14:06
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Jeśli producent nie podał żadnego zalecenia w instrukcji to to nie ma znaczenia. Generalnie akumulatory Li-ion nie mają żadnych "efektów pamięciowych". Jedyne czego nie lubią to rozładowywania do minimum :)
    PostNapisane: 22 sty 2020, o 14:12
    Dołączył(a): 01 lis 2013
    Przy dzisiejszych ogniwach LI-ion, Li-pol nie ma to znaczenia. Wkładaj do wkrętarki i używaj.
    Szanujące się firmy ładują akumulatory do około 40% pojemności. Jest to wartość, która nie powoduje degradacji ogniw w czasie długiego leżakowania.
    Należy mieć na uwadze, że te ogniwa "lubią" być często używane. Nie należy ich zostawiać na dłuższe leżakowanie w stanie rozładowanym, bo doprowadzi to do bardzo szybkiej degradacji / uszkodzenia ogniw.
    Resztą zajmuje się elektronika w akumulatorze / wkrętarce.
    sq8mvy, Paweł
