    Teraz jest 11 maja 2025, o 17:32
    PostNapisane: 21 sty 2020, o 11:34
    Dołączył(a): 19 sty 2015
    Jakimś trafem telefon dziwnie spadł i zrobiła się pajęczynka, co prawda nieduża, bo słabo ją widać i jest tylko jedna ryska na ekranie, ale jednak.
    Kurcze miałem najpierw kupić telefon, a potem etui + szkło (tel. 2 tygodnie), ale nie zdążyłem, a tu już pierwsze pęknięcie ;/
    Jest jakaś możliwość, że na gwarancji mi go przyjmą? Zdaje mi się, że nie, ale chcę się upewnić.
    Pęknięcie jest w tym miejscu:
    [ a kolega to nie wie jak się zamieszcza obrazki na forum ? będąc od 2015 roku z nami ? Kolejnym razem warn poleci - mirekk36 ]
    Jeżeli nie ma możliwości odesłania na gwarancję, to może da się jakoś samemu to naprawić?
    PostNapisane: 21 sty 2020, o 12:02
    Dołączył(a): 11 mar 2019
    samemu to ciężko. digitizer jest klejony do ekranu. Musisz to oddać do specjalnego warsztatu który ma do tego sprzęt. Samemu łatwo zepsuć bez wprawy. Koszt digitzera z wymianą to od 100 do kilkuset złotych.
    https://www.youtube.com/watch?v=ahawQEU6yIw
    PostNapisane: 21 sty 2020, o 18:11
    Naprawiam takie rzeczy , często się to zdarza
    samemu będziesz miał kłopot ,
    - 1 - rozklejenie telefonu żeby nie uszkodzić
    - 2 - bez separatora nie rozkleisz LCD od dotyku
    - 3 - podczas czyszczenia starego kleju z LCD na pewno go zgnieciesz
    - 4 - przy klejeniu lcd do digitizera też można uszkodzić lcd zwłaszcza jak nie wiesz jak klej nakładać i gdzie
    powlewa/wcieknie ci pod lcd zostaną paskudne ślady
    ponadto nie napisałeś jaki telefon, w niektórych samsungach np dotyk jest klejony do lcd i na wierzch szyba
    tu trzeba uważać szczególnie żeby odkleić szybkę od dotyku tak by nie uszkodzić. i robić to we właściwej kolejności
    właściwą temperaturą. a sposoby na youtube żelazkiem czy hotem możesz włożyć miedzy bajki , nie wierzysz to rozklejaj dowiesz się
    o czym piszę gdy szkody będą większe :)
    możesz próbować droższej opcji czyli kupić zestaw LCD sklejony z szybką i ramką i tak moduł wymienić jest łatwiej , trudniej uszkodzić
    ale kosztuje drożej.
    Gwarancji na stłuczenie nie ma bo to uszkodzenie mechaniczne , chyba że wykupiłeś ochronę wyświetlacza.
    PostNapisane: 22 sty 2020, o 10:42
    Nie wykupiłem ochrony wyświetlacza.
    Zastanawiam się jeszcze nad opcja, czy gdybym oddal do serwisu (gwarancyjnego), to po naprawie nie utraciłbym gwarancji... No ile za to sobie policzą?
