Teraz jest 2 kwi 2025, o 09:31
PostNapisane: 19 sty 2020, o 16:52
Dołączył(a): 06 lut 2018
Cześć,
poniżej wstawiam schemat i proszę życzliwych o rzut okiem (czy wszystko wygląda poprawnie) oraz kieruję do Was poniższe pytania.
1) Czy switch S1 (z biblioteki OMRON) to typowy microswitch 5 mm? I czy ma jak wskazuje na to obrazek, zwarte piny 1-2 oraz 3-4 (w stanie OFF)?
2) W jaki sposób sprawić, żeby nazwy złącza ARK (śrubowego) na płytce PCB było opisane jako VCC oraz GND?
Opcja "Name" pozwala tylko przypisać nazwę dla obu pinów, nie można tego zmienić indywidualnie. Na PCB mam więc tylko opisy X1, X2, X3, czyli numery złącz. Jak dodać indywidualne opisy do każdego pinu?
Z góry serdeczne dzięki za podpowiedź.
PostNapisane: 19 sty 2020, o 17:58
Dołączył(a): 30 sie 2012
Cześć,
1) Tak, 2 zwarte piny są po dłuższej stronie switcha na stałe - 1-2 oraz 3-4, jest to typowy microswitch
2) Prawym przyciskiem kliknij na złącze ARK i wybierz opcję Smash, usuń opis, a następnie dodaj
dowolne teksty za pomocą ikony "T"
PostNapisane: 19 sty 2020, o 21:38
piotr8605 napisał(a):
Cześć,
Dziękuję bardzo.
PostNapisane: 20 sty 2020, o 08:38
Dołączył(a): 26 sty 2016
Opis chcesz mieć tylko na PCB, czy na schemacie też? Jeśli tylko na PCB, to możesz w edytorze PCB dodać napisy. Umieszczasz je na warstwie opisowej (nie pamiętam, jak się w EAGLE nazywa). Nie musisz wtedy nic na schemacie zmieniać.
PostNapisane: 22 sty 2020, o 22:32
Również dziękuję za wskazówkę. Sytuacja już opanowana :)
PS Jakiego programu używasz? Altium?
PostNapisane: 23 sty 2020, o 08:39
KiCAD :)
Darmowy. A od wersji 4.0. nawet się go dobrze używa. Jest trochę inna filozofia niż Eagle, ale można się przyzwyczaić :)
