    Teraz jest 16 cze 2025, o 16:26
    PostNapisane: 22 gru 2019, o 12:47
    Dołączył(a): 07 mar 2014
    Witam , zwracam się z prośbą o ocenę i ewentualną pomoc , do wtajemniczonych i doświadczonych osób będących uczestnikami tego forum, czy istnieje możliwość aby przerobić ,dostosować układ AVT 5589-czteokanałowy termostat z alarmem , do moich potrzeb.
    Przerobienie układu miało by polegać na tym że chciałbym mieć odczyt danych na drugim wyświetlaczu LCD .Po zainstalowaniu sterownika w kotłowni ,chciałbym mieć podgląd danych w przedpokoju, jednak ze względu na ograniczoną liczbę żył w przewodzie ,między kotłownią a przedpokojem najlepiej by to był zrobić wykorzystując przejściówkę I2C .
    Wszystkie dane jakimi dysponuję umieszczam w załączniku, mój obecny poziom wiedzy i doświadczenia jeszcze nie pozwala na realizację tego zadania, dlatego proszę was o pomoc.
    PostNapisane: 22 gru 2019, o 14:05
    No no - szczególnie że I2C nadaje się do tego celu jak mniej więcej (porównując) zastosowanie sznurówki do zacumowania titanica przy nabrzeżu ... Może jednak warto zaczytać albo obejrzeć moje poradniki - gdzie wyjaśniam do czego używa się jakich magistral ?
    PostNapisane: 22 gru 2019, o 21:32
    Primo-pliki wstawiamy w zipach, który jest natywnie wspierany przez aktualne Windowsy.
    Secundo to do takich celów to I2C się nie nadaje. Popatrz np. na na RS485, 422, CANbus i ee RS232.
