    Teraz jest 21 maja 2025, o 18:45
     Tytuł: Ruch na CAN
    PostNapisane: 18 gru 2019, o 13:07
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Cześć,
    patrzę sobie na filmik: https://www.youtube.com/watch?v=W2ug0DxCW3s
    od minuty 19:26, po CAN-ie zaczyna lecieć masa ramek, ale można się domyślać że w pewnym momencie dwa lub więcej urządzeń zacznie wysyłać w tym samym momencie. Jak są rozwiązywane konflikty na magistrali? Przez hardware czy software? Są tu jakieś priorytety urządzeń wpiętych do sieci?
     Tytuł: Re: Ruch na CAN
    PostNapisane: 18 gru 2019, o 13:52
    Dołączył(a): 11 mar 2019
    https://electronics.stackexchange.com/q ... e-conflict
    Fajnie objaśnione.
    PostNapisane: 18 gru 2019, o 16:38
    Po to powstał REDBOOK - tam jest wszystko w mega szczegółach wyjaśnione i z super rysunkami - a nie tak jak to bywa w necie - że jakieś szczątkowe i pourywane a czasem też błędne informacje.
    PostNapisane: 19 gru 2019, o 00:26
    Akurat w tym linku jest to o co pytał kol. Jarecki jest krótko i zwięźle wyjasnione a jak ktoś zna angielski to znajdzie informacje w necie na temat CAN bez problemu.
