    Teraz jest 28 maja 2025, o 15:11
    PostNapisane: 15 gru 2019, o 11:46
    Dołączył(a): 15 gru 2019
    Witam :)
    Będę bardzo wdzięczna za pomoc. Rozpoczynam przygodę z Arduino i jestem w trakcie robienia projektu, ale mam pewien problem...
    Chciałabym podłączyć dwa takie same sterowniki silników do Arduino poprzez magistralę CAN, powiedzcie mi proszę, czy można podłączyć to w taki sposób:
    1. sterownik połączyć z dedykowanym kablem
    2. do kabla dedykowanego podpiąć kabel "rozdzielający" z dwóch wejść na jedno wyjście
    3. do niego podpiąć nakładkę Arduino CAN-BUS
    4. nakładkę podpiąć pod Arduino
    Na stronie producenta jest schemat podłączenia Master oraz Slave, ale nie do końca rozumiem, czy na schemacie magistrala CAN to jest ten dedzkowanz kabel, czy oni to w inny sposób łączą?
    PostNapisane: 15 gru 2019, o 14:08
    Dołączył(a): 02 kwi 2014
    podeślij specyfikację tych sterowników i arduino - będzie łatwiej.
    PostNapisane: 15 gru 2019, o 14:43
    Tak jak pisze kolega - podstawą jest dokumentacja. Co do transmisji z Arduino to raczej nie będzie to Canbus (może Uart po Ttl, może RS422/485) ale dokumentacja wszystko powinna wyjaśnić.
    PostNapisane: 15 gru 2019, o 17:21
    www.roboteq.com/index.php/component/vir ... Itemid=970
    Informacje ze strony producenta:
    Sterownik do napędzania dwóch silników prądu stałego do 60 V i 20 A na kanał.
    Za pomocą magistrali CAN można połączyć do 127 kontrolerów z prędkością do 1 Mb / s na jednej skrętce.
    Arduino, które zamierzam zastosować to typ Arduino Mega
    Specyfikacja Arduino Mega
    Napięcie zasilania:7 V do 12 V
    Mikrokontroler: ATmega 2560
    Maksymalna częstotliwość zegara: 16 MHz
    Pamięć SRAM: 8 kB
    Pamięć Flash: 256 kB (8 kB zarezerwowane dla bootloadera)
    Pamięć EEPROM: 4 kB
    Piny I/O: 54
    Kanały PWM: 15
    Ilość wejść analogowych: 16 (kanały przetwornika A/C o rozdzielczości 10 bitów)
    Interfejsy szeregowe: 4xUART, SPI, I2C
    Zewnętrzne przerwania
    Podłączona dioda LED do pinu 13
    Gniazdo USB A do programowania
    Złącze DC 5,5 x 2,1 mm do zasilania
    Oraz CAN-Bus Shield v2.0 - nakładka na Arduino
    Specyfikacja
    Obsługuje interfejs CAN v2.0B do 1 Mb/s
    Komunikacja: SPI do 10 MHz
    Pracuje z napięciem 5 V.
    2 bufory odbiorcze z priorytetowym przechowywaniem danych
    9-pinowe złącze D-sub
    2 złącza 4-pinowe Grove
    Możliwość nałożenia kolejnego modułu typu Shield
    Wbudowany włącznik
    Będę bardzo wdzięczna za pomoc, bo już nie mam pomysłów, jak rozwiązać ten problem :( szczególnie, że to moje początki i w tym temacie mam jeszcze małą wiedzę
    PostNapisane: 15 gru 2019, o 22:18
    Skąd wytrzasnąłeś/łaś te obrazki ?
    Zapoznałeś/łaś się z dokumentacją ze strony producenta driverów ?
