Teraz jest 6 gru 2025, o 18:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 7 maja 2019, o 15:44
eeeh zapomniałem ... dzisiaj miałem zaganiany dzień - postaram się jutro
PostNapisane: 11 maja 2019, o 16:52
Adriang200 napisał(a):
Żadnych drastycznych zmian od oryginalnego kodu.
Kiedy w nadajniku ustawię #define USE_SOFT_SPI 1, a #define USE_NRF_IRQ 1 - to odbieranie komendy "LED TOG" działa
Kiedy w nadajniku ustawię #define USE_SOFT_SPI 1, a #define USE_NRF_IRQ 0 - to odbieranie komendy "LED TOG" już nie działa (tylko jednorazowo zadziała)
No i sprawdziłem ... i jak myślisz? jaki jest wynik ?
dodam, że ja testowałem to tak:
i to w tej konfiguracji która tobie rzekomo "nie działa"
PostNapisane: 11 maja 2019, o 19:44
Dołączył(a): 13 lis 2015
Tak to i mnie też działa. Już się rozpisywałem na ten temat i podałem przykład w main.c kiedy to nie działa.
Pana przykład działa, bo za każdym razem zmienia Pan tekst do wysłania.
Kiedy tekst będzie wciąż ten sam, tak jak podałem to w przykładzie z led_tog instrukcja zadziała jednorazowo.
Oczywiście tylko z ustawieniami jakie już podawałem.
I tak bym prosił by Pan to sprawdził.
Oczywiście w odbiorniku sprawdzam czy nadszedł tekst "LED_TOG", który zmienia stan DIODY LED na przeciwny.
Jest to bardzo dziwne i ciekaw jestem jakie Panie Mirku na to jest rozwiązanie.
PostNapisane: 12 maja 2019, o 16:09
Znalazłem rozwiązanie.
Dokonałem drobnej zmiany w bibliotece, wstawiając na sam początek funkcję set_tx_mode() tak jak to pokazuję na urywku kodu na dole.
PostNapisane: 12 maja 2019, o 17:40
to nie jest dobry pomysł niestety - funkcję set_tx_mode(); należy ew samemu wywoływać a nie umieszczać ją w mknrf_send(), bo tragicznie psujesz transfer niestety.
PostNapisane: 12 maja 2019, o 18:22
Ok. To tylko w pilocie użyję tego rozwiązania skoro inaczej się nie da rozwiązać tego problemu.
PostNapisane: 12 maja 2019, o 18:29
Panie w bibliotekach gdy dobrze działają to się nie "grzebie" bo sam sobie psujesz robotę, a poza tym no to jak możesz mówić że nie da się inaczej rozwiązać gdy napisałem tobie jak to rozwiązać wyżej - a ty wciąż swoje.
Funkcja set_tx_mode() jest dostępna - więc jej użyj w swoim programie, zamiast jak mówię peklować kompletnie ją bez sensu do innej funkcji bibliotecznej.
PostNapisane: 12 maja 2019, o 19:02
Właśnie tak już zrobiłem jak Pan pisze. Chodziło mi o to, że muszę tą funkcję dołożyć przed wysłaniem tekstu ( bo biblioteka tego sama za mnie nie załatwia i to tylko w tym konkretnym przypadku ).
PostNapisane: 24 cze 2019, o 20:39
Dołączył(a): 25 lis 2013
Koleżanki i Koledzy potrzebuję pomocy.
Konfiguracja następująca:
Nadajnik i 2 odbiorniki. Nadajnik i oba odbiorniki mają główny strumień jako "ATNEL".
Nadajnik za pomocą przycisku wysyła informację jednocześnie do odbiorników i przechodzi w tryb odbiorczy do czasu aż któryś nie odpowie. I do tego momentu wszystko działa poprawnie. Mając jednocześnie uruchomione 2 odbiorniki na obu przychodzi informacja z nadajnika, ale niestety odpowiedzieć jestem w stanie tylko jednym z nich (nadajnik otrzymuje informację), drugi natomiast wysyła informację do nadajnika, lecz nadajnik jej nie odbiera. Kiedy odłączę jeden z odbiorników (nie ma znaczenia który) to nadajnik odbiera bez problemu informację z pozostałego odbiornika (nawet z tego, który nie dostarczał informacji). Zastanawiam się czy uruchomione jednocześnie odbiorniki, które mają te samy nazwy strumieni, w jakiś sposób zakłócają się?
Kiedy uruchomione mam wszystko czyli nadajnik i 2 odbiorniki to w nadajniku co jakiś czas wykrywa brak odbiornika sygnalizując to wykrzyknikiem.
Brakuje mi jakiegoś przykładu w jaki sposób korzystać z przesyłania danych za pomocą strumieni Pipe1-Pipe5 lub użycia jakiegoś adresowania, tak by nadajnik nadawał do wybranego odbiornika.
Nadajnik konfiguracja, wysyłanie, odbieranie:
ODBIORNIK 1 konfiguracja, odbieranie, odpowiedź:
Kompleksowa realizacja ogrodów
PostNapisane: 27 paź 2019, o 13:09
Dołączył(a): 14 cze 2015
Czy próbował ktoś,z powodzeniem, komunikacji między uc z biblioteką Atnelowską a Arduino z biblioteką RF24? Dwa procki z biblioteką Mirka działają bez problemu(ATtiny i ATmega), podobnie dwa Arduino z biblioteką RF24. Niestety przesył danych między AVR a Arduino nie działa, pomimo ustawienia takich samych parametrów transmisji.Czy komuś udało się rozwiązać ten problem ?
PostNapisane: 27 paź 2019, o 15:25
Dołączył(a): 05 sty 2015
A kanały (channel) masz takie same?
Ewentualnie musisz sobie popatrzeć przeliczyć na jakiej MHz nadajesz odbierasz, wpisz takie same ustawienia do rejestru nrf.
PostNapisane: 10 lis 2019, o 21:04
NRF24L01 są ok, ale jeśli chodzi o zastosowanie ich do komunikacji w większej ilości urządzeń to wolę użyć RFM69CW ( biblioteka Pana Mirka daje możliwość wysłania danych do konkretnego urządzenia od 0 do 255 ). Na dodatek RFM69CW z kabelkiem jako antena mają znacznie większy zasięg od NRF24L01 w wersji ze wzmacniaczem i anteną.
PostNapisane: 24 gru 2019, o 13:10
Dołączył(a): 29 mar 2017
Zaobserwowałem ciekawe wyniki przy testowaniu biblioteki i radiówek. Mam kilka sztuk z rożnych sklepów i każdy inaczej zachowuje się w trybie power-down. Prąd pobierany jest bardzo różny.
Na 6 testowanych modułów wyniki poboru prądy w trybie power-down:
1. 4.0mA
2. 3.4mA
3. 2.2mA
4. 1.7mA
5. 1.4mA
6. 0.1mA(Tutaj mi się jakoś wierzyć nie chce)
Co ciekawe wszystkie działają tak jak powinny
Chętnie bym się dowiedział jak u innych wychodzi pobór prądu kiedy są uśpione
PostNapisane: 20 sty 2020, o 09:23
Dołączył(a): 19 paź 2018
Mam taki problem: Chciałbym zrobić radio linie opartą na modułach NRF24L01 z możliwością do programowania pilota.
Radiolinie z wpisanym już na stałe kodem pilota zrobiłem. Z góry dziękuje za sugestie .
PostNapisane: 20 sty 2020, o 10:13
Po pierwsze załóż nowy wątek. A po drugie wstaw kod, który stworzyłeś.
PostNapisane: 20 sty 2020, o 23:01
Dołączył(a): 16 lip 2014
Korzystając z biblioteki MK przesyłam już dane, ale na razie mam dwa problemy.
1. NRFy chodzą z ATMEGĄ 8 (nadajnik) i ATMEGĄ 88 (odbiornik). Na obydwu płytkach po uśpieniu NRFów za pomocą mknrf_pwr_down(); próba wysłania do urządzenia bajtu po SPI, a nawet sama procedura np. spi_xmit_byte(10) kończy się zawieszeniem procka.
Gdy RFM nie śpią mogę używać SPI bez problemów. Dołożenie rezystorów 10k do masy na MOSI, MISO i SCK nie pomogło.
2. Druga sprawa to użycie CRC.
Gdy w odbiorniku dołożę którekolwiek z zakomentowanych poleceń mknrf_crc to niezalażnie od ustawień w nadajniku nic nie odbieram.
Bez zmiany mknrf_crc w odbiorniku odbiór jest prawidłowy niezależnie od ustawienia crc w nadajniku.
Jak mogę to poprawić?
PostNapisane: 21 sty 2020, o 10:19
1. W odbiorniku, do SPI dołączy jest tylko programator STK500V2, w nadajniku jest jeszcze RFM73 - ( ale w testach nieużywany,RFM_CSN ustawione na 1 ) i programator USBasp z debugerem.
Zasilanie 5V i stab.3V3. Przy nóżkach nRF są kondensatory 100u i 100nF.
Obniżenie zasilania do 3V niczego nie zmienia - dopóki nRF nie śpi jest ok, po uśpieniu użycie SPI (i w nadajniku i w odbiorniku) wiesza program.
Zamiana programatorów niczego nie zmienia.
2.Zmiana crc w mknrf_init w odbiorniku (wszystkie 3 możliwości) niczego widocznego nie zmienia, odbiór cały czas pozostaje poprawny.
Nadawanie:
PostNapisane: 21 sty 2020, o 10:35
dlatego warto testować na naszym zestawie ATB 1.05a i do tego płytce SZIELDZIE do nRFów
https://sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-Micropo ... 24L01-/243
https://sklep.atnel.pl/pl/p/Zestaw-uruc ... siazka/153
wtedy jest pewna platforma sprzętowa do pierwszych testów
PostNapisane: 27 lis 2020, o 10:12
Dołączył(a): 10 mar 2020
Odświeżę temat. Zakupiłem bibliotekę MK_SPI oraz MK_NRF24L01 i przy podłączeniu 2 atmeg kabelkami komunikacja między nimi działała. Następnie zakupiłem dwa NRF24L01 w wersji podstawowej, bez wzmacniaczy i antenek. Cały projekt zrobiłem na płytkach stykowych używając Atmega8PA, 88PA, 16 i 32 na zmianę. Wygląda to tak jakby nadajniki się nie komunikowały wcale. Nie posiadam LCD więc do sprawdzenia czy są wysyłane jakieś dane użyłem LEDa w odbiorniku. Konfiguracja obu bibliotek została wielokrotnie sprawdzana przy różnych prockach więc pomyłki w pinach odpadają. Nadajnik ustawiony na master odbiornik na slave. W MK_NRF24L01 wyłączyłem obsługę LCD, poźniej przycisków bo chciałem żeby było non-stop coś wysyłane. Nie zmieniałem nic w wysyłanych danych, czyli wysyła led_on i led_off. W nadajniku też jest dioda, która miga jak jest coś nadawane. Odbiornik nie włącza LEDa. Dodam jeszcze, że nadajnik zawsze był na atmega8.
Obecnie używam atmega8 i 88 z taktowaniem 8MHz bo (tu kolejne dziwne zjawisko) mkvAVRCalculator (pełna wersja) nie radzi sobie z atmegą 16 i 32 w pełni. Kiedy przetaktowuje je z 1MHz na 8MHz program przestaje wykrywać kontrolery. Pokazują się błędy z komunikacją i komunikat o jakimś resecie programu. Muszę wtedy ręcznie wybrać model kontrolera, wcisnąć "Ustawienia fabryczne" zapisać fusebity z 1MHz. Eclipse co prawda wgrywa program poprawnie do procka z 8MHz ale nie jestem pewien czy całość poprawnie działa więc testowałem już na fabrycznych.
PostNapisane: 27 lis 2020, o 11:32
Jak blisko siebie są moduly? W mocno zawifikowanej infrastrukturze typu bloki mieszkalne te moduły mają problem się przebić, "widzą" się max 6-7m, ja u siebie 5m czasem do 8m bez żadnej przeszkody, jak wylaczylem ruter u siebie, kanal wybrany 200 moc max, dopiero moduły ze wzmacniaczem i antenka na pcb działały jak trzeba, nawet w aluminiowej puszce zamkniete (taki teścik),
Dobre zasilanie i kondensator przy Gold pinach też by się przydał nawet 10uf smd wystarczy,
PostNapisane: 27 lis 2020, o 12:36
Moduły leżą na jednym biurku kilkanaście cm może więcej obok siebie.
