    Teraz jest 9 maja 2025, o 15:07
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 29 paź 2019, o 10:21
    Dołączył(a): 05 gru 2017
    Myślę że mam sposób na zgłoszenie się komórki
    przy dzwonieniu włącza się ekran w komórce
    gdyby przyłożyć do niego foto rezystor to można by wtedy
    wykrywać czy ktoś dzwoni i uaktywniać tranzystorem komórkę
    Tylko że ekran włącza się nie tylko przy dzwonieniu
    jak to wyeliminować ?
    PostNapisane: 29 paź 2019, o 11:31
    Online
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Czyli ingerować w bebechy jednym słowem :)
    Przepatrzcie menu ustawień w swoich telefonach. W zakładce "ustawienia połączeń" powinna być opcja autoodbierania (w LG nazywa się to "autoodpowiedź"). Co bardzo istotne, funkcja działa dopiero po podłączeniu czegoś do gniazdka słuchawkowego (lub sparowania po BT z zestawem głośnomówiącym o ile się nie mylę) i tu druga porada - jeśli w "ustawieniach połączeń" nie ma tej opcji to trzeba pogrzebać jeszcze w menu akcesoriów (niektóre telefony mają takie podmenu).
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 29 paź 2019, o 12:25
    Nie nie trzeba grzebać w bebechach po prostu pod foto rezystor lub foto tranzystor
    który jest przystawiony do ekranu komórki będzie podpięty tranzystor zwierający
    na chwilę mikrofon, będzie pracował jako przycisk
    PostNapisane: 29 paź 2019, o 12:34
    Online
    Ano masz rację, w sumie można i tak jak nie ma wbudowanej opcji. Dobrze by było wtedy dać w sterowniku dodatkowe wyjście nadzorujące odbieranie i po odebraniu aż do wylogowania powinno ono zablokować fototranzystor.
    PostNapisane: 29 paź 2019, o 12:55
    Wyjście z foto puścić przez kondensator wpięty szeregowo z bazą tranzystora
    działającego jako przycisk , wtedy tranzystor zadziała tylko przez krótką chwilę
    i nie będzie miało znaczenia jak długo świeci ekran
    PostNapisane: 29 paź 2019, o 13:28
    Online
    A co ten kondensator rozładuje później żeby znowu telefon mógł być odebrany?
    PostNapisane: 29 paź 2019, o 18:04
    Może coś takiego ale proszę się nie śmiać schemat męczyłem w pańcie
    i wiele brakuje do ideału
    krótki opis
    gdy włączy się ekran komórki foto rezystor zmieni swą wartość na mniejszą od spoczynkowej
    zacznie przewodzić tranzystor T1 i ładować kondensator elektrolitowy i na czas ładowania
    zaczyna przewodzić tranzystor T2 i zewrze mikrofon po naładowaniu kondensatora tranzystor
    T2 przestanie przewodzić mimo że ekran świeci się nadal
    po jego zgaszeniu przestaje przewodzić tranzystor T1 i kondensator się rozładowuje przez
    opór w kolektorze T1 i złącze baza emiter T2 i czeka na następne włączenie ekranu
    Ostatnio edytowano 29 paź 2019, o 18:26 przez miki53, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 29 paź 2019, o 18:20
    Ja pierdziu - panowie - czasy SMS'ów ... pisania softu na telefony B4A albo Java, komunikacja po bluetooth, albo nawet po kablu USB .... a tu jakieś rozwiązania ze średniowiecza elektroniki ;) ... sorki ale coś okrutnego ;) nie gniewajcie się ale coś okrutnego ... fototranzystor do ekranu, głośniki ... nie będę ukrywał że to jakaś masakra
    Już widzę, jak na taki telefon zadzwoni telemarketer z propozycją garnków albo badań dla osób starszych - a tu BUUUM ... elektronika odpali bombę, włączy alarm albo go wyłączy albo otworzy drzwi złodziejowi ;) ... no ja cię nie mogę ... rozumiem jeszcze 10 lat temu żeby brać się za takie rozwiązania - to bym może i zrozumiał ale dzisiaj ?
    PostNapisane: 29 paź 2019, o 18:39
    Mirku masz rację ale to prosty sposób na zdalne sterowanie z każdego
    miejsca polski
    A co do telemarketera to najpierw musiał by znać kod dostępu
    do tego sterownika
    Nie zawsze jest dostęp do internetu a podstawowe zadanie telefonu zawsze musi działać
    czyli musi dzwonić
    Mirku może podrzucisz jakiś prosty i fajny pomysł o ile masz czas na takie zabawy ?
    PostNapisane: 29 paź 2019, o 18:48
    Online
    @miki53, przekombinowane. Rozwiązania zewnętrzne są bez sensu tym bardziej, że nawet apkę możesz zainstalować, która automatycznie ci będzie odbierać fona jeśli ten nie ma tego w opcjach.
    Mirku, po części masz rację. Jeśli mowa o przystawce do prawie dowolnego telefonu to ta racja drastycznie się zmniejsza :) Akurat sterowanie kodami DTMF w rozwiązaniu jakie mam zamiar zrobić jest bardzo wygodne i ma niepowtarzalną jedną główną zaletę - działa praktycznie w czasie rzeczywistym, a opóźnienia w odczycie/zapisie stanu IO są pomijalne, a to jak dla mnie bardzo ważna cecha. Nie mówiłem przecież, że urządzenie będzie gdzieś na stałe zmontowane i będzie domem sterować :)
    PostNapisane: 30 paź 2019, o 07:18
    Ale ja wszystko rozumiem - tylko na prawdę w tych czasach ? Toż wystarczy wziąć w ręce byle modem GSM - jest ich bez liku na rynku i tanie i tryliard razy i bezpieczniejsze i łatwe w aplikacji a co najważniejsze - rozwiązanie powtarzalne ... A tu? Zepsuje się telefon i tragedia bo już np nie ma na rynku takiego ;)
    Modem GSM - i ma się pod ręką WSZYSTKO, i SMSy, i połączenia głosowe i identyfikację numerów, i komunikację GPRS - no czegóż więcej potrzeba.
    PostNapisane: 30 paź 2019, o 20:10
    Mirku troszkę mnie zniechęciłeś do tego projektu ale to dobrze
    Bo pomysł się trochę rozwiną
    Mianowicie wymyśliłem coś takiego że na obudowie sterownika będzie
    miejsce gdzie będzie się kładło obojętnie jaką komórkę nie będzie ona do niczego
    podłączana i będzie sterować wyjściami sterownika
    jak się podoba taka opcja ?
    PostNapisane: 31 paź 2019, o 01:32
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    Mógłbyś rozwinąć?
    PostNapisane: 31 paź 2019, o 13:13
    Ten moduł może dekodować dżwięki więc co za problem
    podłączyć do niego mikrofon a na nim położyć telefon komórkowy
    gdy ktoś zadzwoni na tą komórkę ona się włączy ( według
    teorii kolegi SylwekK - nie sprawdzałem jej )
    podajesz na swojej komórce kod dostępu np. 1,2,3,4
    które będą działać jak zamek szyfrowy i pozwoli
    wejść do funkcji sterowania wyjściami , bo myślę podłączyć
    ten moduł do Atmegi8
    Dalej to jak fantazja podpowie
    Można powiedzieć skoro mikrofon będzie podłączony pod ten układ
    to będzie reagował na dżwięki z zewnątrz
    ale kto rozmawia z częstotliwością równą dla kodu DTMF
    cz nawet muzyka
    PostNapisane: 1 lis 2019, o 19:29
    Widzę że nie najlepszy pomysł skoro tak wszystko umilkło
    Trzeba będzie pomyśleć czy warto go realizować
    PostNapisane: 1 lis 2019, o 20:03
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Niby jest Ok ,ze nie potrzeba dedykowanej karty sim do sterownika. Tyle,ze i tak trzeba położyć na nim telefon. Wiec gdzie tu oszczędność karty sim skoro telefon musi i tak byc zajęty. Chyba ,ze siedzimy obok i telefon możemy odłożyć na sterownik. Tylko po co wtedy ten sterownik skoro można kliknąć palcem. Chyba ,ze są jakieś specjalne zastosowania. Mi takie nie przychodzi do głowy. Sam używam dedykowanej karty i mam włożona ja do samochodu, co prawda 14zl miesięcznie mnie to kosztuje ,ale mam spokój i do tego internet do map i radia . Moduły sim sa tanie i przede wszystkim powtarzalne. Komunikacja sms daje prawie dowolne możliwości komunikacji dwustronnej. Zawsze możesz dostać potwierdzenie wykonanej komendy.
