Teraz jest 28 lis 2024, o 11:20
PostNapisane: 30 paź 2019, o 23:00
Dołączył(a): 26 sty 2016
Możesz podłączyć diody do linii Rx i Tx. Będą migały tak, jak nadlatujące dane.
W scalakach od ftdichip możesz jedno z dodatkowych wyjść ustawić, żeby sygnalizowało lecące dane.
Pierwszy, w pełni fizyczny sposób pozwala Ci określić, czy jakiekolwiek dane nadlatują. Funkcji jako takiej nie znam
PostNapisane: 31 paź 2019, o 07:05
Dołączył(a): 22 paź 2013
Można też programowo to zrobić czyli sprawdzasz czy stan pinu od transmisji się zmienia w jakiejś ustalonej jednostce czasu i jeśli tak to zapalasz led. Można też po prostu przypisywać stan pinu od transmisji na pin z led.
Jednak sprzętowo (jak wyżej napisano) będzie najprościej.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 1 lis 2019, o 16:44
Możesz tak zrobić
PostNapisane: 1 lis 2019, o 16:49
Czy na prawdę ciężko jest dodać miganie diodą LED najzwyklejszy XOR w przerwaniu RX ???? czy na to trzeba aż rozwiązań z internetu ? szukać jakichś kodów ?
