    Teraz jest 4 maja 2025, o 02:06
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 27 paź 2019, o 18:53
    Dołączył(a): 05 gru 2017
    Przeszedł mi do głowy taki pomysł a jednocześnie pytanie czy można w jakiś
    sposób sterować za pomocą procka avr komórką starego typu
    taką bez androida ?
    Na allegro są moduły do dekodowania kodu dtmf podłączamy ten moduł do
    komórki przez kabelek słuchawkowy ( trochę zmodyfikowany bo ma z dwóch
    stron wtyczkę słuchawkową ) i na wyjściu mamy 4 piny wyjściowe w kodzie bcd
    można wyodrębnić 16 komend do sterowania
    Teraz fajnie by było aby można było wysłać z komórki pod wybrany numer potwierdzenie
    o przyjęciu polecenia i jego realizacji - np. lampka włączona lub lampka wyłączona
    sterując ją prockiem avr
    Tylko czy jest taka możliwość ?
    PostNapisane: 27 paź 2019, o 19:02
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    A nie łatwiej kupić moduł sim? Koszt nie duzy, a łatwiej sterować komendami AT
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 07:38
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    @miki53, oczywiście, że jest taka możliwość. Tak się składa, że kompletuje obecnie części do uniwersalnego sterownika DTMF i czekam na więcej wolnego czasu :)
    Będę wykorzystywał gotowe moduły z układem dekodera MT8870, które mi właśnie przyszły w tamtym tyg. od chińczyka. Pierwszy układ tego typu robiłem ponad 20 lat temu podłączony pod CB Radio i działał wyśmienicie. Wtedy miałem ograniczone możliwości, bo cała logika była na bramkach. Teraz na procku to kombajn można zrobić :)
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 08:06
    SylwekK
    Podzielisz się swoimi doświadczeniami i pomysłami ?
    Jaki miałbyś pomysł na sterowanie komórką aby wysłała
    potwierdzenie o przyjęciu komendy ?
    grzeniu 73
    Gdzie można taki moduł sim kupić i jak nim sterować?
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 11:10
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    A ja mam głupie pytanie - jak zamierzasz sterować dtmf przy nieaktywnym mikrofonie?
    Jeśli telefon ma wejście szeregowe to ja bym próbował tą stroną. Za starych czasów tą metodą można było robić cuda.
    Wysłane ze srajfona
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 11:32
    Mikrofon w komórce do sterowania DTMF jest nie potrzebny
    tylko głośnik
    ale podłączasz moduł przez przewód słuchawkowy zakończony wtyczką do słuchawki wpinasz w komórkę
    druga strona przewodu zakończona wtykiem słuchawkowym i podłączasz do modułu
    Po połączeniu się z komórką z podłączonym dekoderem, naciskasz klawisz na klawiaturze swojego
    telefonu i sygnał dżwiękowy jest słyszalny w komórce odbierającej i dekodowany przez moduł
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 12:10
    Przede wszystkim jakiś kod pin na początek oczywiście z blokadą czasową w przypadku kilkukrotnego błędnego wprowadzenia i czasowym wylogowaniem jeśli, np. przez minutę żadna komenda nie będzie wysłana. Kilka kanałów przekaźnikowych ON/OFF, oraz kilka kanałów tylko wejściowych (z optoizolacją) aby, np. sprawdzić stan jakiegoś urządzenia. Jako funkcje przekaźnikowe to dodatkowo włączanie, po ustawionym czasie ON, po ustawionym czasie OFF, cykliczne (może i losowe), itp... Zobaczymy co mi do głowy jeszcze przyjdzie. Kanałów teoretycznie może być nawet kilkadziesiąt - nie będzie tak że jeden przycisk to jeden kanał tylko kod-numer-operacja. Wstępnie sobie to już obmyśliłem aby było szybko i łatwo i przede wszystkim intuicyjnie (ergonomia jest dla mnie bardzo ważna), ale szczegółów na razie nie zdradzę :-P
    Jako sygnał zwrotny będę dostawał charakterystyczne melodyjki na ON, OFF, TAK, NIE, BŁĄD, itd. Myślałem też o syntezowanych komunikatach, ale to w praniu wyjdzie.
    Nie zawsze jest to dobre rozwiązanie choć też wygodne. Czasem jednak trzeba sterować przewodowo (telefony stacjonarne jeszcze istnieją :)) lub przez CB radio (jak to kiedyś robiłem) czy jakieś inne radio. Poza tym, uniwersalność i prostota takiego rozwiązania nie wymusza kupna kolejnej karty telefonicznej, bo mogę dowolny telefon podłączyć, których w rodzinie nie brakuje, a służbowe nie zawsze bierze się na wyjazd, prawda? :)
    Można też podłączyć mikrofon i sterować z bliska wysyłając komendy dźwiękowe dtmf.
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 13:06
    Aaa, a ja myślałem że chcesz sterować komórkę za pomocą pisków, dlatego pytałem o mikrofon ;)
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 14:17
    SylwekK
    Sterowałeś komórą za pomocą wyciągniętych przewodów z klawiatury
    czy miałeś jakiś sposób na wejście przez złącze komórki ?
    Przewodami to chyba najprościej ?
    Jak chcesz zrobić aby komórka wysłała ci melodyjki potwierdzające komendy ?
    Z tym numerycznym ustawianiem kanału to jest super ilość praktycznie nieograniczona
    O zabezpieczeniach na początku połączenia to normalne że trzeba pomyśleć
    aby ktoś nawet przez pomyłkę nam czegoś nie włączył
    ale interesuje mnie Twój pomysł na przesyłanie tych melodyjek potwierdzających
    bo zamiast melodyjek można tam wstawić komentarze słowne
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 14:19
    Wyjście słuchawkowe w telefonie to jednocześnie wejście mikrofonowe :) Tylko sygnał trzeba dopasować, ale to żaden problem.
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 14:26
    Tylko że mikrofon jest włączany przyciskiem na słuchawkach
    i wmontowany jest przy przycisku
    Jak to wykorzystać aby sobie nie skomplikować sprawy
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 14:29
    O, przed chwilą właśnie przyszły mi z ali świeże wtyczki 4-pinowe, które też zamówiłem z myślą o tym projekcie :)
    Wolę takie niż z rozmontowanych słuchawek. Te są metalowe całe.
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 14:34
    Podpowiesz jak podłączasz je aby był osobno mikrofon i słuchawka
    i przycisk włączający mikrofon ?
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 14:50
    Jeszcze nie kombinowałem, mam czas na to, ale w necie są schematy podłączenia słuchawek z mikrofonem. Top jest raczej standard. Albo weź słuchawki od telefonu i zrób pomiary na wtyczce.
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 14:55
    https://pinoutguide.com/HeadsetsHeadpho ... nout.shtml
    Przycisk jest podłączony równolegle z mikrofonem.
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 15:00
    Właśnie przeglądałem net i tam gościu przerabiał słuchawki
    od innej komóry do swojej i wszystko jasne
    ale został problem aby "nasz" sterownik umiał jeszcze do nas zadzwonić
    czy nie przewidujesz takiej opcji ?
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 15:01
    Dokładnie, wszelkie przyciski są równolegle z mic na goło albo z rezystorem w szeregu (klawisze głośności), ale s dwa standardy:
    ------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
    Myślałem o odzwanianiu, ale ze względu na jak najmniejszą ingerencję w telefon już o tym nie myślę. Założeniem moim jest DOWOLNY telefon z gniazdem słuchawkowym.
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 15:16
    Przyszedł mi do głowy łatwy sposób na połączenie mikrofonu z urządzeniem
    wysyłającym informacje słowne ( na razie jakaś mp3 czy coś tylko do testu )
    mikrofon od słuchawek wstawić w tulejkę wraz z małym głośniczkiem od słuchawek
    i jest super dopasowanie ( jak myślisz przydatny pomysł )
    A jeszcze jedno aby móc czym kolwieg sterować komórka musi się najpierw zgłosić
    jak rozwiązać to po ilu dzwonkach ma się zgłosić i jak rozwiązać problem samego zgłaszania
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 15:37
    Telefony mają opcję automatyczngo odbierania.
    A niech i po pierwszym odbiera. Co to komu przeszkadza :)
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 16:53
    Odebrać można przyciskiem na słuchawkach.
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 17:12
    Na odległość?? Jak to sobie wyobrażasz? :)
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 17:15
    Wykryć sygnał że dzwoni i odebrać zwierając mikrofon np tranzystorem?
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 17:29
    Opisz w takim razie jak to widzisz (oprócz "drutowania" telefonu co odpada od razu ze względu na jego modyfikacje), a ja postaram się odpowiedzieć i uzasadnić dlaczego "nie" :)
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 17:34
    Telefon dzwoni również przez słuchawki, więc trzebaby "posłuchać" i wtedy zewrzeć odpowiednie piny na sekundę. Przynajmniej w teorii.
    Edit:
    Jeżeli telefon potrafi przypisać odpowiedni dzwonek do kontaktu, to z miejsca miałbyś autoryzację ;)
    Wysłane ze srajfona
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 17:54
    A układ detekcji dzwonka trzeba by na tyle rozbudować, żeby nie reagował na kody dtmf, które mu wysyłasz i melodyjkowe odpowiedzi sterownika. Nie mówię, że się nie da, ale coraz bardziej komplikuje się wtedy układ wejściowy. Odkąd pamiętam chyba wszystkie telefony, które posiadałem (nawet te z klawiaturką) mogły automatycznie odbierać rozmowę, więc po co komplikować to co już jest zrobione. :)
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 18:01
    A nieda się zrobić tak żeby układ reagował na dowolny sygnał, tzn wpiąć go równolegle z dekoderem dtmf. Z tą autoryzacją miałem na mysli, żeby uprawnione osoby miały dzwonek a reszta nie dzwoniła.
    Wysłane ze srajfona
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 18:05
    Tak by było najprościej :)
    Wysłane ze srajfona
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 18:18
    @Kolacz, Obecnie (i już od jakiegoś czasu wstecz) wszystkie telefony posiadają USB, a przedziwne standardy złącz zniknęły lata temu tak więc...
    ... nie było by najprościej :)
    Kolacz napisał(a):
    Interfejsy do mikrofonu, słuchawki, detekcja dzwonka, podłączenie do klawiatury, po co to wszystko?
    Przy rozwiązaniu, które opisałem nie trzeba żadnych z wymienionych elementów - wystarczy wtyczka od sterownika DTMF.
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 18:28
    To zależy jak na to patrzeć, jeżeli chcesz tylko odbierać kody to wystarczy, o ile telefon umie sam odebrać mając podpięty zestaw słuchawkowy(nie każdy może).
    Ale masz rację, najprostsze(nawet te z pozoru głupie) rozwiązania są najlepsze.
    PostNapisane: 28 paź 2019, o 19:25
    Próbowałeś takiego zabiegu z jakimś telefonem? Chętnie bym poznał jakieś szczegóły praktyczne.
