Teraz jest 9 mar 2025, o 22:17
PostNapisane: 24 paź 2019, o 12:27
Dołączył(a): 15 lip 2012
Próbuję odczytać temperaturę z czujnika DS18B20.
Na magistrali mam jeden czujnik więc delikatnie zmieniłem kod z książki:
Czujnik podpięty zgodnie ze schematem z książki (rezystor 4,7K, zasilanie 5V)
Procesor ATtiny2313 taktowany 8MHz.
Temperatura nie jest poprawna i przy resecie skacze jak chce.
Tzn pokazuje 25 stopni - reset - pokazuje 32.
Jaki 2 argument przyjąć w funkcji DS18X20_start_meas ?
Co robię nie tak ?
sig on ;)
PostNapisane: 24 paź 2019, o 13:30
Delikatnie ? ;) To co zrobiłeś to tak jakbyś wziął np ...
serdelka i posiekał go motorową piłą do ścinania drzew ;) Nie gniewaj się ale no tak to wygląda twoja delikatna przeróbka
Czy nie lepiej na początek zrobić tak jak w książce ? żeby zadziałało jak należy a później zmieniać ew kod krok po kroku i obserwować co się dzieje ?
A jak już coś zmieniać w kodzie no to ... troszkę ręce opadają gdy ty taką linię kodu z książki
zmieniasz sobie w ten sposób
przychodzi na myśl zgadywanka - masz dwa obrazki (kody) ... znajdź jedną różnicę ;)
nie wspominając już, że w książce masz też takie coś:
ale jak rozumiem - po co to tobie ? tak ?
PostNapisane: 24 paź 2019, o 13:48
Niestety tak jak jest w książce nie zmieści mi się na procku, stąd ta "drobna" modyfikacja ;)
Uprzedzając pytanie "dlaczego taki procek" - Jest to odzysk z kasy fiskalnej zmontowany z wyświetlaczem z fajnym wyprowadzeniem zasilania i 2 linii z procka.
/* sprawdzamy ile czujników DS18xxx widocznych jest na magistrali */
czujniki_cnt = search_sensors();
GeSHi
No właśnie ja nie rozumiem po co mi to skoro mam jeden czujnik.
Może mam jakieś zaćmienie ale w kodzie 19_Projekt wielozadaniowy zmienna czujniki_cnt poza ww kawałkiem nie jest nigdzie używana, więc stąd moja decyzja o jej skasowaniu.
sig on ;)
PostNapisane: 24 paź 2019, o 14:00
Wiesz - książka i kody w niej zawarte są zawsze po to - że stanowią pewien ważny punkt odniesienia - który zawsze działa ;)
Przecież to nie jest istotne skąd ty masz procka, czy z odzysku a szczególnie z jakiego urządzenia ;) czy kupiony nowy czy cokolwiek ... co to ma za znaczenie ?
Natomiast się dziwię troszkę, że zajmując się prockami - ok dobra - nie każdy musi mieć zaraz jakiś zestaw uruchomieniowy z większym prockiem, no ale żeby nie mieć pod ręką większego procka - chociażby słynnego Atmega8 ? ;) i na nim sobie sprawdzić ten PUNKT ODNIESIENIA ? ... gwarantuję ci, że wiele by ci się wyjaśniło wtedy. A tak? Tworzysz równanie z setką niewiadomych - nie mając pewnie jeszcze doświadczenia w zabawach z 1wire no i nie dziwota że nie idzie coś.
Mogłeś przecież to nawet po prostu źle podłączyć - co się często ludziom zdarza. A sam rezystor daj 2,2K zamiast 4,7K ... no i kombinuj w takim razie bo mi ciężko teraz zająć się sprawdzaniem takiego przypadku akurat na ATtiny2313 - ale może ktoś się na tym procku bawił i ci podpowie coś
aha a tak w ogóle to skonfigurowałeś poprawnie piny w pliku *.h w bibliotece ?
PostNapisane: 24 paź 2019, o 14:10
Czujnik podpięty w trybie normal.
Piny poprawnie zdefiniowane.
Procek z czujką gada co widać na wyświetlaczu, error się nie pojawia.
Sprawdzę inną czujkę.
sig on ;)
PostNapisane: 24 paź 2019, o 14:52
Dołączył(a): 13 lut 2012
Nie wdając się w szczegóły mam wrażenie, że pomiar jest tutaj nieustanny. Czy nie można zrobić pomiaru np. co 5 sekund lub co minutę?
PostNapisane: 24 paź 2019, o 15:03
jest tam przecież jakiś _delay_ms(750);
ale jak już to przydałby się drugi nawet dużo krótszy po odczycie pomiaru - bo przecież w ułamku mikrosekundy przełączany jest na start pomiaru
