    Teraz jest 18 cze 2025, o 12:29
    PostNapisane: 21 wrz 2019, o 20:59
    Dołączył(a): 23 sty 2014
    Cześć,
    zamierzam kupić lutownicę tzn. stację lutowniczą, budżet do 500zł. Zależy mi na tym, aby kolba była lekka i najlepiej żeby grzałka była w grocie. Lutownica ma służyć tylko i wyłącznie do lutowania elementów smd w obudowach 0603, 0402 więc musi być bardzo "precyzyjna" :)
    PostNapisane: 22 wrz 2019, o 06:40
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Witaj. Może coś takiego: KSGER T12
    Właśnie sobie kupiłem i testuję wersję z wbudowanym zasilaczem, naprawdę fajna i lekka, z grotami nie ma problemów, w internetach pełno testów i różnych prezentacji.
    Adam
    Battlelore... Front Line Assembly...
    PostNapisane: 22 wrz 2019, o 17:41
    Dołączył(a): 21 sie 2013
    Ja bym wybrał Elwik RT-24 80W. Duży wybór wymiennych grotów lutowniczych. Polski producent.
    PostNapisane: 22 wrz 2019, o 21:05
    Dołączył(a): 07 gru 2013
    Witam dodam swoje trzy grosze. Co do ksger T12 nie miałem przyjemności. Elwikiem rt24 lutowałem ponad dwa lata moje zdanie - strasznie nie wygodna jeszcze 805 i większe można ładnie polutować ale 603 czy mniejsze strasznie niewygodnie; długa kolba, długi czas nagrzewania. W środku elwika pozostałości topnika na pcb gotowego produktu ( stacji lutowniczej ). Niedawno przerzuciłem się na Pace st50 i z całego serca polecam, minus cena ale można na olx-ie itp niekiedy złapać "okazję" ( ja tak upolowałem ). Z innych stacji bardzo dobrze lutowało mi się Ersą i-con nano; jeśli możesz przekroczyć budżet to polecam ( z tego co pamiętam nie jest to stacja ESD "i-con nano" ), kilka dni w pracy nią lutowałem - bardzo wygodna - krótki grot, bardzo dobrze się nią operuje pod mikroskopem. Niestety grzałka nie jest w grocie tylko w kolbie, ale w tej klasie lutownic podejrzewam że grzałka tak łatwo nie padnie.
