Teraz jest 10 mar 2025, o 17:02
PostNapisane: 31 sie 2019, o 19:00
Dołączył(a): 31 sie 2019
Witajcie kochani. Mam od niedawna kompa z win10, na poprzednim miałem win7 i wszysto śmigało aż miło, Eclipse, MkClipse, MkAVRCalculator, itp itd. Teraz o ile Eclipse jakoś działa tak MkAVRCalculator uruchamia się ale są błędy. Przy uruchomieniu mam:"error in OnCreate procedure! ## File not found.". Po uruchomieniu program niby działa ale tak jak by system nie dawał mu dostępu do niczego. Avrdude jakoś zainstalował ale sterowniki do usbasp już nie i musiałem je instalować ręcznie. Po podłączeniu programatora ATB Usb Asp programator jest wykrywany przez program i nic więcej. Przy zakończeniu MkAVRCalculator mam błąd:
Access violation at address 006514AE in module mkAVRCalculator.exe. Read of address 00000000.
MkClipse też nic nie robi, nie da się nawet zmienić ustawień. Macie na to jakiś sposób? Siedzę nad tym od 14 godzin i już powoli zaczynam się załamywać.
PostNapisane: 31 sie 2019, o 21:02
Dzięki. Dokładnie tak jak napisałeś, antywirus blokował jakiekolwiek modyfikacje plików, np zapis czy instalację sterowników. Problem rozwiązany.
