Teraz jest 12 gru 2024, o 10:47
PostNapisane: 21 sie 2019, o 16:57
Dołączył(a): 23 paź 2017
Witam mam pytanie związane z działaniem układu cyfrowego (multipleksera) CD 4051
rozumiem że działa on jako przełącznik cyfrowej informacji , o przełączeniu decyduje trzy bitowe wejście BCD .
Ale do czego służy wejście oznaczone jako VEE - 7 noga układu?
PostNapisane: 21 sie 2019, o 17:27
A co mówi pdf?
PostNapisane: 21 sie 2019, o 17:36
Dołączył(a): 14 sie 2016
Mirek zaraz będzie skakał z radości bo w końcu wyłączyli gugla :P
A tak na poważnie, zaglądałeś w ogóle do datasheetu?
PostNapisane: 21 sie 2019, o 17:43
Ok PDF podaje takie stany :
trochę kuleje u mnie angielski SORY nie kumam co co oznacza w tych stanach.
czy to o co pytam to jest INHIBIT?
Rozumiem że podanie 1 na VEE rozłącza wejście z wyjściami czy tak?
Ostatnio edytowano 21 sie 2019, o 18:01 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sie 2019, o 18:00
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Gdy nie doprowadzamy do żadnego wejścia analogowego napięcia ujemnego, to nóżkę Vee dołączamy do masy. Tak zrób i będzie dobrze.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 21 sie 2019, o 18:32
Jurek, ta tabelka pokazuje jak masz ustawić piny sterujące(C,B,A) żeby uaktywnić odpowiednie wyjście. Z kolei pin INH(ibit) rozłącza wyjścia.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 21 sie 2019, o 19:11
Tak myślałem ale teraz mam potwierdzone dzięki Harrku , ale o co chodzi z tą podpowiedzią o doprowadzenie do wejścia analogowego napięcia ujemnego , to jak to jest? przecież to jest układ cyfrowy
CD , hmm.... ja to zrozumiałem że układ podaje stan cyfrowy L lub H na odpowiednie wyjście czy tak? Czy łączy wejście z wyjściem jakbym po prostu zwierał to jak jest faktycznie ???
PostNapisane: 21 sie 2019, o 19:32
Układ łączy pin COM z pinami 0-7, piny ABC są pinami sterującymi i nic pozatym.
Jeżeli na COM wchodziłby sygnał ujemny, to wtedy do Vee musisz również podłączyć napięcie ujemne, normalnie łączysz go z masą.
PostNapisane: 21 sie 2019, o 19:59
Rozumiem co napisałeś ale co mam rozumieć pod pojęciem napięcia ujemnego w technice cyfrowej to jaki to jest stan np -5V czy dobrze to rozumiem?? a jak się to ma do cyfrówki gdzie jest L lub H tego nie mogę skumać ? Padło też pojęcie wejścia analogowego to przetłumacz mi o co dokładnie chodzi?
PostNapisane: 21 sie 2019, o 21:03
Wejście analogowe to nasz COM.
W elektronice cyfrowej mamy podział na poziomy H i L, ale mimo wszystko są one jakimiś napięciami czyli sygnałem analogowym, tak w uproszczeniu.
Uznajmy że niema urządzeń stricte cyfrowych, układy cyfrowe sterują częścią analogową, np wzmacniacze, które czasem są sterowane właśnie napięciem ujemnym.
3 linijki i pół godziny myślenia nad łopatologicznym wyjaśnieniem ;)
PostNapisane: 21 sie 2019, o 22:04
Dołączył(a): 23 paź 2014
Wejścia i wyjście są analogowe, czyli nie przyjmują stanu L,H tylko mogą na nich występować dowolne napięcia o maksymalnej amplitudzie <=20 Vp-p. - czyli można by na tym zrobić np przełączanie źródła dźwięku wzmacniacza audio.
Natomiast wejścia adresujące (jak również INH) to wejścia cyfrowe które rozpoznają tylko dwa stany L i H.
PostNapisane: 21 sie 2019, o 23:13
Dzięki teraz wszystko dla mnie jasne.
