    Teraz jest 5 maja 2025, o 04:36
    PostNapisane: 18 sie 2019, o 18:34
    Dołączył(a): 22 kwi 2015
    Cześć. Przepraszam jeśli nie ten dział ale nie wiedziałem gdzie to umieścić. Potrzebuję przekonwertować 9 sygnałów z napięcia 3,3V na 5V. Problem tylko z tym, że dla 6 z tych sygnałów częstotliwość będzie oscylowała w granicach 2-3 kHz. Wiem, że są już gotowe konwertery ale nie mogę znaleźć informacji jaką maks. częstotliwością mogę je wysterować ani jakie będą opóźnienia związane z przekształcaniem tego napięcia.
    Możecie coś polecić? Nie wiem, może kiedyś próbowaliście sami zrobić coś podobnego? Albo przynajmniej czy można w ogóle coś takiego zrobić?
    PostNapisane: 18 sie 2019, o 18:41
    Wejdź na blog Mirka - jest tam artykuł o konwersji napięć.
    PostNapisane: 18 sie 2019, o 18:55
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Konwertery napięć najlepiej budować na tranzystorach mosfet z kanałem n, tak jak kolega wyżej napisał masz o tym na blogu Mirka dokładnie tu: http://mirekk36.blogspot.com/2015/05/konwerter-poziomow-33v-ttl.html
    Natomiast co do częstotliwości to bierzesz sobie notę użytego tranzystora i sprawdzasz jakie są czasy otwierania i zamykania tranzystora, przyjmujesz największą wartość i na tej podstawie mniej więcej możesz oszacować do jakich częstotliwości tranzystor wyrobi.
    myślę że spokojnie da radę proponowany na blogu tranzystor BSS138 lub 2N7000.
    PostNapisane: 18 sie 2019, o 19:08
    Dołączył(a): 04 paź 2013
    Jak dla mnie jeden z najszybszych i najtańszych sposobów stosowawłem np. do modułów BMP180 i świetnie się sprawdzały:
    https://allegro.pl/oferta/konwerter-sta ... 7702165666
    PostNapisane: 18 sie 2019, o 19:21
    Dołączył(a): 05 sty 2015
    TXB0108 jest gotowy mały TSSOP lupa potrzebna do lutowania no przynajmniej juz mi, sam będę uruchamial transmisje po BT na TXB0104 bidirectional i ma OE ( szkoda ze nie dałem jeszcze separacji galwanicznej, ale może później w kolejnej wersji dołożę),
    Kolega robil SPI na tranzystorkach, dużo miejsca to mu zajeło ma płytce.
    PostNapisane: 19 sie 2019, o 05:30
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    A to nie jest rozwiązanie na tranzystorach?
    PostNapisane: 19 sie 2019, o 15:58
    Dołączył(a): 18 sie 2019
    Użyj układu 74HCTxx. Fmax ponad 30MHz. 74HCT241/245 ma tylko 8 linii ale 74ABT16245B ma ich 16.
    Jest też specjalnie do konwersji dwukierunkowej 1..5V na 1...5V układ GTL2003 ale tylko 8 linii i wyjście OD więc musisz dać podciąganie a od niego i pojemności magistrali będzie zależeć Fmax.
    PostNapisane: 19 sie 2019, o 16:18
    ludzie - częstotliwość 2-3 kHz .... toż zwykłe BSS138 wystarczą i to z gigantycznym zapasem - tak jak na blogu pokazuję
    PostNapisane: 19 sie 2019, o 18:26
    A zajmowana powierzchnia na PCB będzie mniejsza niż układów 74HCT?
    Liczba punktów do polutowania będzie mniejsza?
    PostNapisane: 19 sie 2019, o 23:20
    ooops masz rację nie zauważyłem że chodzi o 9 sygnałów - więc opłaca się poszukać scalaka, ale myślę, że trzeba iść zdecydowanie w serię LVC a nie HCT jeśli chodzi o scalaki z buforami.
    PostNapisane: 20 sie 2019, o 13:37
    Zły pomysł. LVC skonwertują z 5 na 3V3 lub mniej ale nie z 3,3 na 5V.
    Co do tranzystorów, nawet dla jednej linii nie opłaca się go stosować, bo jest np 74HCT1G08 i podobne. Wymiary podobne do tranzystora ale nie jest wymagany rezystor podciągający.
    PostNapisane: 20 sie 2019, o 13:42
    Nie chcę się kłócić bo ja aż specjalistą w tej dziedzinie nie jestem, ale tu bym polemizował (na spokojnie oczywiście) .... układy LVC skonwertują 3,3 na 5 ... pod warunkiem, że wyjścia nie będą obciążone zbyt dużym prądem, wtedy dają rade wystawić stan wysoki spokojnie mieszczący się w zakresie TTL.
    PostNapisane: 20 sie 2019, o 19:50
    Max zasilanie LVC to 3,6V.
    PostNapisane: 20 sie 2019, o 19:54
    No dokładnie tak, i przy tym zasilaniu ich stan wysoki mieścić się będzie w granicach TTL
    PostNapisane: 20 sie 2019, o 20:03
    Mowa jest o konwersji z 3,3 na 5V. Można się domyśleć, że dostępne sa napięcia 3,3 i 5V a 3,6 nie jest dostępne, 3,3V to za mało dla C-MOS, jeśli natomiast układ akceptują niższe poziomy napięć to nie trzeba nic konwertować.
    PostNapisane: 20 sie 2019, o 22:50
    No w zasadzie to tak - masz rację trzymając się tematu pytania i żeby nie mącić ;)
    PostNapisane: 31 sie 2019, o 18:31
    Dzięki za pomoc :-). Raczej nie będę niczego sam składał tylko kupię kilka gotowych układów i ewentualnie dam znać czy któryś nie dał rady.
