    Teraz jest 26 lip 2025, o 20:39
    PostNapisane: 26 lip 2019, o 16:38
    Dołączył(a): 08 paź 2018
    Witam chciałbym zrobić zmienianie koloru kontrolki za pomocą takiego kodu:
    język vb
    Ale nie wiem dlaczego nie wykonuje się warunek. Gdy zamienię string na integer to wszystko działa, ale nie mogę mieć integer bo w innej części programu mam ustawianie na string. Z góry dziękuję za pomoc.
    PostNapisane: 26 lip 2019, o 17:57
    Dołączył(a): 14 sie 2016
    A co za problem wrzucić do funkcji jako integer? Przemianuje się samo, ewentualnie wewnątrz funkcji zrób coś ala
    język vb
    Wysłane ze srajfona
    PostNapisane: 27 lip 2019, o 10:31
    Dołączył(a): 10 sty 2018
    Rozumiem że Sub HC DANDER wykonuje coś jeszcze oprócz zmiany koloru i dlatego ta zmienna Value musi być typu string. Na tak postawione pytanie to Hary już odpowiedział, to miało by wyglądać mniej więcej tak:
    język basic4gl
    Pewnie będzie działać, dopuki Value nie przyjmie wartości tekstowej, a wtedy aplikacja ulegnie awarii.
    PostNapisane: 28 lip 2019, o 11:22
    Teraz działa ale musiałem tez zmienić inna rzecz, bo dostawała informacje aplikacja
    dlatego że jest label na którym ma być liczba wyświetlona i gdy dostaje informacje można zobaczyć tylko np. "9" jak jest liczba 459 i przemigują tylko liczby "45", a gdy użyję w basic4android
    język vb
    to nic to nie daje.
    PostNapisane: 28 lip 2019, o 12:33
    język vb
    Dlaczego zmienna Value musi być typu string, skoro sub obsługuje tylko liczby?. To mnie trochę ciekawi.
    P.S.
    Następnym razem gdy zadasz pytanie to wstaw od razu pełny kod, opisz problem, co chcesz zrobić i co osiągnąć... Będzie łatwiej Ci pomóc. A tak pojawiają się później jakieś tajemnicze labele z dziwnym kodem.
