Teraz jest 11 mar 2025, o 20:21
PostNapisane: 5 lip 2019, o 17:37
Dołączył(a): 30 sie 2014
Witam wszystkich. Nie wiem czy komuś udało się zaimplementować mk_menu na stm32 ale mi się udało kilka drobnych zmian i poszło i działa bez problemu .
Użyłem popularnej płytki STM32F4 Discovery (STM32F407RGT6) encoder z przyciskiem z podciągniętymi pinami do zasilania i dwóch wyświetlaczy alfanumeryczny 4x20 po i2c, LCD TFT 320x240 z ili9341 na FSMC 16 Bit.
Pierwszą rzeczą musiałem zamienić wszystkie #include na te do stm32 , drugą rzeczą to ściągnąłem z neta plik pgmspace.h dla stm32 bo w stm`ach nie ma
niektórych funkcji np. pgm_read_word(), PSTR(), i tutaj musiałem w pliku mk_menu.c usunąć z kilku lini pgm_read_word() ponieważ wyskoczyły warningi
główie przy liniach gdzie jest (TNODE *).
Trzecią rzeczą musiałem dodać do mk_menu.c nagłówek funkcji extern inline uint8_t get_y_pos() bo mi linkier nie widział tej funkcji.
Wszystko napisane w Atolic True studio i STM32CubeMX z bibliotekami HAL.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 5 lip 2019, o 18:54
Online
No i pięknie .... dzięki za szczegółowy opis problemów, postaram się to wszystko poprawić, żeby nie trzeba było ręcznie rzeźbić w kodzie dla STM ;)
PostNapisane: 16 lip 2019, o 13:19
Dołączył(a): 16 lip 2019
O tak, ręczne grzebanie w kodzie dla STM jest oporne.
PostNapisane: 17 lip 2019, o 16:18
To tylko drobne przeróbki, zajęło mi to 1 godz ;)
PostNapisane: 17 lip 2019, o 18:29
Online
no 1 godz - to dla mnie byłaby cała wieczność ;)
Możesz mi na maila biuro@atnel.pl napisać które miejsca i jak musiałeś przerobić - tylko kilka kluczowych momentów ;) że tak powiem - to będzie mi łatwiej później zabrać się za przeróbki - żeby zminimalizować twój czas do ZERA ;)
PostNapisane: 7 lut 2020, o 10:01
Dołączył(a): 09 sie 2014
Również odpaliłem biblioteki na STM32 Nucleo.
Z biblioteką pgmspace.h ściąganą z neta, u mnie był problem z linią:
Rozwiązanim było:
Jedyne zmiany jakie musiałem zrobić to zakomentować kilka linii: #include <avr...., zamienić #include <avr/pgmspace.h> na #include "pgmspace.h", zakomentować gdzieś _delay(...) i zaktualizować ścieżki do własnych bibliotek.
Niepozorny program robi ogromną robotę, wielkie dzięki :D
P.S. Opcja AVR PROGMEM w MkMenuGenerator nic nie zmienia. Ale jak dla mnie opcja zbędna przy pracy na STM, tzn. można łatwo to obejść. Chyba dużo więcej pracy wymagałoby zaimplementowanie tego w generatorze.
PostNapisane: 18 maja 2020, o 11:53
Dołączył(a): 15 gru 2012
Cześć,
ja z kolei implementuje mk_menu do Cypress PSoC 5. Oczywiście udało mi się to zrobić, ale ręcznego usuwania pewnych zwrotów z kodu było dosyć dużo.
Konieczne do usunięcia są:
1. Biblioteki do AVR
2. Zwroty PROGMEM i EEMEM. Co ciekawe PROGMEM pojawia się w kodzie nawet jeżeli w MK_MENU_GENERATOR 3.0 odptaszkowane jest opcja AVR PROGMEM (w pliku mk_propertis.c)
3. Wszystkie odwołania do danych we flash za pomocą: pgm_read_byte, pgm_read_word itd.
Teoretycznie można by je podmienić dyrektywą preprocesora np:
ale przeszkadza znak ampersand w nawiasie przed zmienną. W PSoC creator odczyt danych z flash jest identyczny jak z pamięci RAM więc znak & nie powoduje błędów podczas kompilacji ale kod nie działa poprawnie.
Mariusz
PostNapisane: 18 maja 2020, o 12:23
Online
O! i dzięki takim konkretnym uwagom to będę mógł później popracować nad lepszym dopasowaniem kodów do ARM'ów
PostNapisane: 18 maja 2020, o 13:13
Dołączył(a): 29 lis 2019
PostNapisane: 18 maja 2020, o 13:15
he he dobre, na to nie wpadłem. Dzięki!
