    Teraz jest 3 maja 2025, o 20:26
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 23 cze 2019, o 08:20
    w końcu jest poradnik o propertiesach a dodatkowo nowsza wersja MK MENU GEnerator na PC
    PostNapisane: 23 cze 2019, o 08:44
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    Noooo. I to jest wersja programu, która mi się bardzo podoba. Warto było czekać.
    Czekam na dostępność w sklepie.
    http://leszczamiga.ppa.pl/
    PostNapisane: 24 cze 2019, o 19:04
    Dołączył(a): 28 lis 2013
    No to znowu ja, po wgraniu przykładu mam taki problem że nie wyświetlają się itemy w menu, funkcja wyświetlania napisana poprawnie.
    https://drive.google.com/file/d/107tQb3YtLxpQAtqehz4VsxEPP1e0RoNQ/view?usp=sharing
    http://matkowalik.pl/
    PostNapisane: 24 cze 2019, o 21:51
    pokaż lepiej albo wklej swój plik mk_menu_display.c - bo ewidentnie nie oprogramowałeś metody do wyświetlania Itemsów ;)
    PostNapisane: 24 cze 2019, o 21:53
    Menu display, jest jak w przykładzie z biblioteką glcd.
    Wkleiłem już display.c
    PostNapisane: 24 cze 2019, o 21:57
    jest ok - a pokaż zakładkę generatora kodu do procka (chodzi mi o mk menu gen na PC)
    PostNapisane: 24 cze 2019, o 21:59
    PostNapisane: 24 cze 2019, o 22:04
    No i tu cię mam ... wyświetlają się Itemsy ;) ale poza ekranem ;)
    First line pos nie może być w tym wypadku 16 ! .... Pomijam już że w poradniku jest inaczej ale warto zrozumieć jak to działa
    Linie podajemy jako LINIE a nie jako pixele ... ty podałeś żeby się wyświetlało od 16 linii mając na myśli żeby było od 16-go pixela od góry
    Tymczasem ma być linia nr.2 ..... bo dwie pierwsze zajmuje tu nagłówek rysowany większym fontem
    a linie i odległości MK MENU przelicza sobie na pixele dzięki podanej wysokości linii w pixelach czyli tutaj = 8
    dzięki temu linia nr.2 przy wysokości znaków 8pikseli - daje nam start drugiej linii od 16-go pixela
    a u ciebie 16x8=128 - czyli od 128-go pixela czyli grubo poza ekranem na dole ;)
    PostNapisane: 24 cze 2019, o 22:08
    To są domyślne ustawienia Menu gen na oled 128x64
    I wszystko jasne już się wyświetla, tylko w programie trzeba dać inne wartości domyślne po wybraniu OLED 128x64.
    PostNapisane: 24 cze 2019, o 22:18
    ok to mały BUG w programie na PC ;) muszę poprawić - bo to się właśnie zmieniło też przy przejściu z wersi 2.0 na 3.0 ....
    kolejna mała poprawka do zrobienia
    PostNapisane: 29 cze 2019, o 09:51
    Dołączył(a): 10 sie 2014
    Mam mały problem , mk_meni 3.1 nie generuje mi pliku "mk_menu_include.h"
    PostNapisane: 29 cze 2019, o 10:03
    A masz wersję DEMO ? czy z licencją ?
    PostNapisane: 29 cze 2019, o 10:58
    Jeszcze demo
    PostNapisane: 29 cze 2019, o 14:26
    no to zapewne skończył się czas trial, masz tam pewnie na górze napis "trial expired" a było tego czasu 29 dni. Niestety po tym czasie wersja DEMO nie działa już w pełni i np nie generuje wszystkich plików
    PostNapisane: 1 lip 2019, o 19:28
    Dołączył(a): 13 lis 2015
    Witam. Zrobiłem update z wersji 2.0.0 do wersji 3.x, oraz zakupiłem licencję. Jest problem z kompilacją Test data1 mimo, że dołączyłem wszystkie brakujące biblioteki. Masa błędów ale zacznę od tego: w mk_menu_exe.c jest błąd (Unresolved inclusion:"change_prop_template.h" dotyczący tego wiersza #include "change_prop_template.h". Wersja 2.0.0 nie sprawiała żadnych problemów, a tu gały wychodzą ile błędów.O co chodzi?
    PostNapisane: 1 lip 2019, o 20:07
    Adriang200 napisał(a):
    Test data1
    A Test data2 działa poprawnie ?
    PostNapisane: 1 lip 2019, o 22:06
    Test data2 też nie działa, ale tutaj już mogę wyświetlić wszystko z konsoli bo jest tego znacznie mniej i tutaj są pewnie błędy związane z nazwami funkcji z enkodera:
    ./MK_MENU_USER_FILES/change_prop_template.o: In function `my_enc':
    change_prop_template.c:(.text.my_enc+0x0): multiple definition of `my_enc'
    ./MK_MENU_USER_FILES/change_ip.o:change_ip.c:(.text.my_enc+0x0): first defined here
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
    PostNapisane: 1 lip 2019, o 22:32
    Bo ja używałem Mk Encoder 2.0 - więc proszę się nie dziwić - jeśli masz starszą bibliotekę do enkodera
    PostNapisane: 2 lip 2019, o 20:40
    To i tak nie wyjaśnia dlaczego Test data1 już jest całkowicie nie do skompilowania gdzie w w wersji MK MENU 2.0.0 nie było takich problemów.
    PostNapisane: 2 lip 2019, o 21:07
    Ależ wyjaśnia - po prostu nie przejrzałem tego kodu - i muszę to zrobić na spokojnie - pojawi się w kolejnej aktualizacji.
    A zamiast tego proponuję sprawdzić na własnych świeżych danych wg nowego przepisu i dać znać czy działa czy są jakieś problemy
    PostNapisane: 3 lip 2019, o 19:25
    Po utworzeniu własnych danych tylko ZEGAREK , -USTAW GODZINY [1], -USTAW DATE [1] to zaczynają się błędy w mk_menu_exe.c w pozycji #include "change_ip.h" (Unresolved inclusion: "change_ip.h") oraz w pozycji #include "change_prop_template.h", a z tym związana dalsza część kodu zaczynająca się od switch( fun_id ) { case /* func 00 */ id_pin_nr_0_FP: itd. To świadczy, że generuje się kod którego nie powinno być moim zdaniem.
    PostNapisane: 3 lip 2019, o 20:00
    To znaczy, że nie oglądałeś poradników na tema poprzedniej wersji MK MENU GEN .... trzeba było od razu mówić, że chodzi ci o plik mk_menu_exe.c i sekcję switch()
    kliknij że sobie po wygenerowaniu plików tutaj gdzie widzisz strzałkę i skopiuj a później wklej do własnego projektu sekcję switch()
    PostNapisane: 4 lip 2019, o 16:50
    Dołączył(a): 30 sie 2014
    Nie wiem czy ktoś próbował zaimplementować bibliotekę do stm32 ale mi się udało i działa, użyłem płytki Discovery (stm32f407rgt)
    i wyświetlacza kolorowego lcd tft. :!:
    PostNapisane: 4 lip 2019, o 18:16
    No czekałem na tę informację ! ;) ŚLICZNIE dziękuję za info - przydałoby się jakieś zdjęcie albo nawet mini filmik z działania - zrobiony telefonem ;) byłoby wtedy super !
    PostNapisane: 5 lip 2019, o 20:40
    Skompilowałem Test data1 i zamiast encodera używam 3 klawiszy. Ładnie przemieszczam się po menu oraz wchodzę do podmenu, lecz nie wiem co mam zrobić by była możliwość zmiany ustawień.
    PostNapisane: 5 lip 2019, o 21:40
    Obejrzeć ostatni poradnik wideo o Propertiesach
    PostNapisane: 5 lip 2019, o 22:19
    Ok oglądałem jeszcze raz ten poradnik i fajnie jest opisane jak zmienić działanie encodera. Wiem, że w change_byte w pętli muszę użyć własnej funkcji SPRAWDZAJ_KLAWISZE(), ale że jestem osobą początkującą to już nie wiem jak mam to rozwiązać w funkcji my_enc.
    PostNapisane: 5 lip 2019, o 22:36
    A wiesz co to są zdarzenia ? EVENTS ? wiesz co to są callbacki ? ... masz może Bluebooka ?
    PostNapisane: 5 lip 2019, o 23:06
    Ok mam wszystkie trzy książki EVENTS i callbacki też już parę razy użyłem. Ostatnio z powodzeniem dla czujnika ruchu PIR. Ale biegły jeszcze w tym nie jestem. Wiem że i tutaj trzeba z tego skorzystać ale nie wiem jak zacząć.
    PostNapisane: 5 lip 2019, o 23:07
    no to odwołaj się do konkretnego miejsca w poradniku - którego nie rozumiesz - żeby można było coś pomóc
